全新扫地机器人带拖地,因为存放时间长了所以电池饿死了生产日期2020年的68一个运...
发表于 2025-4-10 09:42:00 | 显示全部楼层
苹果里的星星 发表于 2025-4-9 21:53
电池没有大拆,不知道保护板是啥样子的,先用8V充电器串联12v5W灯泡对每组2个电池单独充电,建立起3V电压后 ...
坐等效果  现在啥样了
发表于 2025-4-10 10:00:04 | 显示全部楼层
我用8.4V1A分二次充二并二串,充了一晚上插上能开机了,早上要上班没时间试连网。
发表于 2025-4-10 10:39:05 | 显示全部楼层
w24895572 发表于 2025-4-10 09:38
我也是这样的  闪两下就没反应了  之前是语音提示   您解决了吗
解决了,放上面不要管,过5分钟左右自动开机呼吸灯充电。我充了一夜,现在可以自己动一下了,但是配网没成功。下班再折腾。
发表于 2025-4-10 10:42:04 | 显示全部楼层
w24895572 发表于 2025-4-10 09:41
我的另一组这样充不进去  你的咋样了
提醒你一下,是两并两串,也就是另外一组的正负极是你充电成功的那组相反。你肯定是没调过来直接冲的另一组。
发表于 2025-4-10 11:24:29 | 显示全部楼层
aini771 发表于 2025-4-10 10:39
解决了,放上面不要管,过5分钟左右自动开机呼吸灯充电。我充了一夜,现在可以自己动一下了,但是配网没 ...
我的和你情况差不多,放上面不用管,指示灯都不亮?就这样不管他吗
发表于 2025-4-10 11:28:55 | 显示全部楼层
电池激活成功,app下载了,但是不能链接机器,有成功的朋友分享一下经验
发表于 2025-4-10 11:35:54 | 显示全部楼层
给大家分享一下我的配网经历,昨天晚上配了四五次都不成功,最后一次成了。大概就是在配网的2分钟时间走完之后有一个页面,然后里面有一个小的按钮,点进去,具体什么现在记不大清了,就是在这里面重新再配就能配网成功。之后试了一下机器基本上都正常,先走轮廓,然后在轮廓里面开始走之字形的路线。
发表于 2025-4-10 11:41:49 | 显示全部楼层
是的,没激活会长亮,激活后就不亮了,放上面等一会就自己开机充电。
发表于 2025-4-10 11:43:12 来自手机 | 显示全部楼层
按住扫地机的两个按键,清除WiFi信息,然后app操作,第一个界面是填写要连的WiFi信息,下一步去后,选热点配网,然后手机连接扫地机的WiFi,然后下一步就行
发表于 2025-4-10 12:05:05 | 显示全部楼层
wehnhew 发表于 2025-4-10 11:43
按住扫地机的两个按键,清除WiFi信息,然后app操作,第一个界面是填写要连的WiFi信息,下一步去后,选热点 ...
谢谢,使用热点配网模式成功连接。
发表于 2025-4-10 12:37:24 | 显示全部楼层
非常关键的步骤。
发表于 2025-4-10 12:51:09 | 显示全部楼层
我的那个清扫刷,四个刷,一个左,三个右。怎么搞的,这个也能错错。大家的清扫刷,都对吗。还是不分左,右。都能互用。没有玩过这个。有知道的,回一下。谢谢
发表于 2025-4-10 13:03:59 | 显示全部楼层
eituoz 发表于 2025-4-9 22:57
想要不破坏蓝色包装激活电池的话,如图所示,可直接在输出线这头的青稞纸上戳出两个小孔,注意正负级,然后 ...
不拆保护板直接充电,保护板没有没有影响
发表于 2025-4-10 13:36:18 | 显示全部楼层
我的用热点也连接不上,而且最开始搜索会有一个“SmartLife-2F65-****”的信号,再次尝试这个信号没有了,变成了“CleanPackAp”,提示等待连接,但是手机一直没有反应,朋友你的连接的时候是用的哪个信号名字?
发表于 2025-4-10 13:38:51 | 显示全部楼层
eituoz 发表于 2025-4-10 12:05
谢谢,使用热点配网模式成功连接。
朋友,你的机器在连接的时候灯光是怎闪烁?我的只有充电的时候慢闪,长按三秒两个键后会有提示音已清除WIFI,但是灯光却闪的更快了。
GMT+8, 2025-4-27 15:31
