楼主: whmks
正确认识单端胆机
发表于 2025-4-12 20:27:14 | 显示全部楼层
whmks 发表于 2025-4-12 19:37
丢大,是真的不知道吗?先告知你是怎么回事。信号源输出是直流信号,所以用示波器AC和DC档有区别 ...
我说的是300B屏极——输出牛——次级负载这个环节的事儿,你扯啥栅极输入的事儿呢。
你把示波器接到地——屏极,AC输入,根本就不可能测试到300B正负半周摆动幅度的电压不平衡差值,怎么看都是对称的。你就是把静态工作点移动到0mA的X轴上,300B只剩负半轴,根本就没有一丁点正半周,用你的测试方法,正负半周幅度也是对称的,正负半周都有一模一样的电压值。
你的测试方法是错误的。
我们要看的是正负半周电压绝对值的差别,而不是信号包络外观(形状)的差别。
发表于 2025-4-12 20:38:06 | 显示全部楼层
我换个方法问你,6N8输出RC耦合到300B,300B的输入端口是栅极——阴极(地),所以你把示波器接到300B栅极和地进行测试,AC与DC是一样的结果,因为信号的端口,确实有一个地。
但是300B耦合到输出牛,却跟前者完全不同,输出牛的输入端口是P——B+,而不是P——地,根本就不一样,这里只有P——B+,根本就没有地,你是怎么想到会去接到地?输出牛传输的是P——B+之间的信号,跟地没有半毛钱关系。
所以你在测试的时候,AC接到地,跟DC接到地,就会完全的不一样,DC会比AC的电位高452V,而不是前者的电位差是0V。你在AC与DC结果根本不一样的情况下,直接用AC替代DC测试,结果必然是错误的。你只要动下指头,把AC改成DC,你的波形就飞到房顶外面去了,根本就不在示波器屏幕里。前提是你得接个高压衰减探头。
这下明白了没?
再者,你这么喜欢动手,自己接线试一下不就行了?把探头挂在输出牛初级的P——B+端试试,输入开到DC,你就能看到久违的真相。你这么爱动手测试,为什么不去试试,在害怕什么
 楼主| 发表于 2025-4-12 21:32:15 | 显示全部楼层
丢丢 发表于 2025-4-12 20:38
我换个方法问你,6N8输出RC耦合到300B,300B的输入端口是栅极——阴极(地),所以你把示波器接到300B栅极 ...
      丢大,原来我和你想法一样,也单独测过B+到P,因有直流电位,所以AC与DC是略有差异,但是所有胆机都一样。倒是P-地差异更大,因加了更高的直流电压,也是所有胆机都是这样,并不是300B大功率后会变成这样。
    上述二种测法的正弦波都是完整的,并不是加直流后波形离开基线就认为是不对称,要看波形的。
     如按你的逻辑,那么所有胆机输出牛初级的DC波都离开基线,都会形成长短波。
       我们要的是交流电压与电流,所以要用AC测量。
     好了,不再进行无聊的讨论,这些都是最基本的测量。
发表于 2025-4-12 21:33:16 | 显示全部楼层
“但是300B耦合到输出牛,却跟前者完全不同,输出牛的输入端口是P——B+,而不是P——地,根本就不一样,这里只有P——B+,根本就没有地,你是怎么想到会去接到地?输出牛传输的是P——B+之间的信号,跟地没有半毛钱关系。”
丢丢大人糊涂了,估计是喝多了也有可能,先去喝点茶清醒一下,明天再来继续辩论。
发表于 2025-4-12 21:52:14 | 显示全部楼层
牛哥土炮 发表于 2025-4-12 21:33
“但是300B耦合到输出牛,却跟前者完全不同,输出牛的输入端口是P——B+,而不是P——地,根本就不一样, ...
并没有哈,牛哥,B+基线是不准确,是静态工作点,相差几V,可以用通道电位器做归零校准。
不会你也认为测量300B单端的正负半周幅度绝对值,也是以地为基线吧
发表于 2025-4-12 21:54:54 | 显示全部楼层
whmks 发表于 2025-4-12 21:32
丢大,原来我和你想法一样,也单独测过B+到P,因有直流电位,所以AC与DC是略有差异,但是所有胆机 ...
你有这时间,不如挂上测一个。要不我找时间去实验室测个也行,那要抽时间,家里没那么多装备。
好吧,我来测。
你开帖子讨论“正确的认识单端胆机“”,这么重要的事情,不去弄个明白,还觉得这是无聊的讨论 我觉得这是甲类胆机最有意义的问题之一,要比输出24W重要得多。
发表于 2025-4-12 21:58:28 | 显示全部楼层
不会你也认 ...
我的意思是说,交流通路中,电源就是地。别把自己绕糊涂了,现在是在分析交流信号。
发表于 2025-4-12 22:03:49 | 显示全部楼层
牛哥啊,咱们在讨论,在偏甲类状态下,300B在正负半周各自的电压增益幅度绝对值测量,你觉得这用示波器AC端口能够测量出来么?
难道您也喝多了
 楼主| 发表于 2025-4-13 09:16:37 | 显示全部楼层
好吧 ...
    非常欢迎你去实测验证,也欢迎你终于回归正题认真讨论,不是为了一个测量方法而无聊的争论。
    我不但在仿真上测过,而且在胆机上也测过,所以敢于发帖,当然在小节上可能存在差异,但不影响主题。
    再说是有甲乙(AB)类单端的说法和设计应用。我仅是在应用上更深入一点。
    不要认为单端就是一种而没有第二种甲乙类。大家去问一下“老百晓”,搜索一下。如英语好的直接搜索:Class AB Single-Ended
    也可直接搜索:AB类单端放大器
    坛友们可把搜索结果贴上来,我们一起再讨论,这样能加快了解、理解的进程。
发表于 2025-4-13 10:17:23 | 显示全部楼层
我来纸上谈兵。
这是按照丢大的意思,把示波器接到B_P端测的。
发表于 2025-4-13 10:20:51 | 显示全部楼层
测一测地与P的波形幅度,测一测地与B+的波形幅度,再测一测P与B+的波形,就知道了。突发奇想的
发表于 2025-4-13 11:18:31 | 显示全部楼层
不着急,我下午过去测,叠了那么多楼,就是不舍得动一下手把AC一指头捅到DC,不知道这是怕个啥
发表于 2025-4-13 14:33:10 | 显示全部楼层
玩胆机还用上了这么多仪器设备,绝对高手
发表于 2025-4-13 14:40:05 | 显示全部楼层
期待结果,我也很好奇,有什么区别
发表于 2025-4-13 15:07:17 | 显示全部楼层
晶体管技术 发表于 2025-4-13 14:33
玩胆机还用上了这么多仪器设备,绝对高手
信号发生器、示波器、数显表足够有余,做输出牛的再加LCR表,以上都很普通的。
GMT+8, 2025-5-1 07:12
