楼主: WUYZHI
交越失真
发表于 2024-10-20 00:09:34 | 显示全部楼层
实际检测,不需要理会其中原理和过程,所有交越失真最终都反映在谐波失真上。一个AB类推挽放大,扫一下功率,谐波失真在合理水平一下,就ok了,不管是通过那种方法结局,增加偏置电流也好,或者超级配对的管子也好,负反馈也好。
正如你看到一个美女,赏心悦目就完了,去深究先天的还是整容的干嘛。
PS:我目前刚做的2A3推挽,工作在AB2,要输出40W功率,要求超过80Vrms的推动信号电压,因为全平衡线路,大功率输出时,甚至推动级就半边削波(特意调整到只削半边),但因为是全平衡,互为反相,即使推动级已经削波,但依然合成了完美的正弦波,最终测试谐波失真依然很小,小到只有金耳朵可能才能感知。而这个机器的推动管和2A3,都没认真配对。
对比纯甲类单端,听感一样良好。
因此,我认为,AB类的交越失真,合适的负反馈是可以解决的。
下图显示推动级输出无论削波还是完整的正弦波,最终都能得到完整的正弦波。这就是全平衡放大以及负反馈的魅力。平衡放大负责合成完整正弦波,负反馈负载让合成的正弦波波形更加完美。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-10-20 00:46:11 | 显示全部楼层
常见推挽要想做到纯甲类单端一样好,那是完全不可能的。电子管交叉失真,交越失真放下不谈,单是输出牛铁芯的矫顽力交越失真,就足以让中频难以获得完美的传输。
输出牛因为双臂电流平衡流过初级绕组,低幅度信号时候,铁芯尚未达到起始导磁的磁场强度,处在0磁场状态,这会产生另一个交越失真,这个在隔壁群讨论过。除非增加一组线圈,并预留气隙,把铁芯加载在磁滞回线的中间区域。
发表于 2024-10-20 01:05:05 | 显示全部楼层
丢丢 发表于 2024-10-20 00:46
常见推挽要想做到纯甲类单端一样好,那是完全不可能的。电子管交叉失真,交越失真放下不谈,单是输出牛铁芯 ...
如果谐波失真可以反映交越失真,那么,同样制作精良的推挽机,失真一定比单端低。
除非交越失真不全部由谐波失真表现出来,还有其他指标。
而根据我的经验,都是制作精良的,推挽机器的中频并不比单端难听,而往往更加全面,分析力更高,动态也更好。
发表于 2024-10-20 02:54:45 | 显示全部楼层
单端根本就没有交越失真,你推挽怎么能够做的比它还低?
另外,如果想要降低放大器整体的失真性能,负反馈取样点至少要在输出牛次级,这样会面临两个完全无法解决的问题,一个是相位失真,输出牛次级无论是接无感电阻还是带感的音箱,都会产生相位漂移,在某些频率点相位超前,某些频率点相位滞后,模拟电路无法根本上解决这个问题。
还有一个就是信号延迟,从取样点获取的信号,在时间轴上比信号输入点有不小的时间延迟,这个延迟主要来自于电路中各种电容,包括电子管输入输出电容,他们充满电达到信号预设的幅度需要一段时间。负反馈信号实际上是在与时间轴上后续的信号周期进行相减运算,负反馈动作根本不是实时的,这在播放音乐信号会产生附加的失真,播放正弦波不明显。
我们在制作胆机一般只会考虑前级输出阻抗R,与后级输入电容构成的RC低通滤波器要高于20KHZ防止缺乏高频,几乎没人在意RC耦合引起的信号延时效应对负反馈的影响。R越大,C越大,τ=2πRC越大,无延迟的前提是R或C等于0.
我在设计每一款带大环路负反馈胆机的时候,都会声明有这个效应,这个时候音箱实际上接收的是一个被篡改的信号,在测试指标上会体现为一系列突发的瞬态互调失真,并且负反馈无法降低这个失真,因为正是负反馈产生的这个失真。相反,负反馈越深,这个失真越大。靠示波器是观测不出来的,需要足够存储深度的频谱仪,一帧帧的查找,比如周立功的512M系列。
这是推挽机直观上不如单端机圆润动听的其中一个重要原因。当然,耳朵听不出来单端与推挽的差异那就更好,能省很多钱。如果想要把胆机设计的像音展上T+A一样完美的声音,这些都是绕不过去的难题。
发表于 2024-10-20 05:14:48 | 显示全部楼层
实际上,作为AB类推挽:
1,在起始的A类推挽时,不存在交越失真,在转入B类推挽之前,得到的功率已经比同样管子,同样的电压下的单端大很多。而且因为线路对称,就算无负反馈,一样失真都比单端小。那么在单端所能触及的功率之前,性能一定比单端更好,至于听感,不做评论,太过主观,比如我就觉得AB类推挽听起来比单端更好听。
2,在转入B类推挽时,这是已经大大超越了单端的功率,所以这时是自己跟自己打,因为有A类状态下屏流的铺垫,此时产生的交越失真轻微,而且完全可以通过负反馈纠正到完美。
3,至于所谈及的负反馈延时,别忘了电场传递速度是光速,一些分布电容导致的瞬态的影响,设计合理的线路,远远超出人类听觉范围。实际就是因为有输出变压器的带宽限制,导致胆机几乎不会产生瞬态失真,因为几乎没有胆机的频响超过100k。
以上的结论基于一个制作精良的输出牛的基础。如果一个垃圾输出牛,高频,低频都相依巨大,那么另当别论。而且,往往单端牛在高低频端相移更大,导致没法加深点的负反馈。而且受制气隙带了电感量限制,单端牛低频永远没法跟动则几百H的推挽牛出来的低频,无论失真,相移,下潜,量感等。
这也是,大部分名机,都是推挽的原因。
 楼主| 发表于 2024-10-20 10:51:53 | 显示全部楼层
        此次发帖収获颇丰,十分感谢各位朋友的积极参与踊跃发言。下面我将对交越失真的相关认知作个小结,若有谬误请各位不惜赐教!
       交越失真是发生在交变信号正负半周过0时的一种失真,表现为正负信号过0时衔接不良,出现信号缺失或变形,使正负信号间过渡不流畅固产生交越失真。
       交越失真大致有两种情况:
       一是信号缺失型失真,多见于晶体管功放机,由于功放机偏置电压的缺失,晶体管PN结阻挡了一小段输入信号接入,使靠近0度线附近的一段输出信号丢失,这样的交越失真往往比较严重,其中又以硅管表现更甚。由于它的失真特点是信号丢失,即没有信号输出,所以这种交越失真不能用负反馈的方式进行修正,只有通过恢复正向偏才能解决。
        二是过渡缺陷型交越失真,这种失真多见于胆功放,由于推挽两管特性差易造成输出波形正负半周的衔接出现异常。但这种交越失真对听感影响不大,不知道由于这种失真没有造成信号丢失,因此可以通过负反馈方式对失真进行修正,当然最好的办法还是要做好元件的选配,从根子上解决问题。
发表于 2024-10-20 11:09:52 | 显示全部楼层
WUYZHI 发表于 2024-10-20 10:51
此次发帖収获收获颇丰,十分感谢各位朋友的积极参与踊跃发言。下面我将对交越失真的相关认知作个小 ...
Ab类初段时A类推挽所以不存在交越失真,但后段时B类推挽,所以AB类存在A到B类转接的转换失真,这个可以靠负反馈抑制,而A类推挽没有交越失真,两管的输出关系是并联关系。B类推挽就有交越失真,其实可以说交越失真是针对Bp-p类而言的,零点交接区真的线性极差,交接时确实会出现类似两管停止的情况,还有两管动态电流不一致时,衔接出现的失真更大,所以Bp-p电路两管无论静态还是动态的配对要求都超级高。反观Ap-p和ABp-p反而对配对没那么严格。
发表于 2024-10-20 11:33:05 | 显示全部楼层
从不停留 发表于 2024-10-20 05:14
实际上,作为AB类推挽:
1,在起始的A类推挽时,不存在交越失真,在转入B类推挽之前,得到的功率已经比 ...
1、AB类起始点,与A类单端完全不同。比如300B,AB类会在35-40mA的弯曲曲线区,这个区域信号起始失真远大于A类的75mA。晶体管基本都是射极跟随器输出,就没有工作区域线性度的困扰,但是胆机不同哈,大多数是屏极输出。
2、当开始进入B类,电流增大发生在管1,而交叉失真发生在管2,失真信号发生在管2的绕组,管1的大电流无助于减小非同一绕组的交叉失真电流。
3、电场的光速与电容充电需要时间完全是两回事,电容就是在光速电场的作用下,才能完成对输入信号的跟随描述,延时不会改变信号波形,但会慢一段时间。对于所有放大器,从电机驱动到微波传送,减小器件的等效电容都是排在各项问题之首。
4、输出牛的相移,跟制作好不好没有半毛钱关系。建立在物理意义上的变压器模型本身,除了正弦波在100%输出牛额定功率的时候没有相移,只要传递的不是额定功率,就会有相移。比如一个额定35W输出牛用于300B推挽,只有在35W输出时候没有相移,很显然音乐信号本身不可能一直保持只有35W正弦波输出。
5、至于名机都是推挽,可以参考下昨天我在群里发的视频,https://www.sohu.com/a/279840300_283156,这台就是
目前市场上炙手可热的名机之一,无环路负反馈。
发表于 2024-10-20 11:47:05 | 显示全部楼层
楼上几位发言有的啰里啰嗦,有的隔靴挠痒,有的跑题十里。我来整个123,总结一下。
1、交越失真,又称过零失真,只存在于推挽电路,特指乙类推挽电路,两个半周对接处。因管子的差异,没对严实。
2、不用考虑交越失真的个例:
a:单端,它不是推挽,所以不存在正负半周的交接,所以没有交越失真。
b:甲类推挽,因两管始终全波工作,各自其实还是类似单端状态,仍然不存在正负半周的交接。
c:甲乙类推挽,因正负半周交接的时候两管是甲类状态,所以还是没有交越失真。
3、负反馈的作用:
a:针对乙类推挽,负反馈可以极大地压缩交界处的失真范围,实际上是交越阶段占整个周期的比例被压缩,所以负反馈使交越失真有改善但不能杜绝。
b:针对乙类推挽以外的电路,负反馈照常发挥改善电路性能的作用。
4、结论:
我们玩的都是甲类、甲乙类,没人玩纯乙类,所以,交越失真不用考虑!
有人说6N7\805是乙类管,做到功放是乙类功放,错了,这类管子0栅过渡的时候都有不小的电流,严格来说应该是甲乙类。只有静态电流是0的才能称为乙类。
 楼主| 发表于 2024-10-20 11:50:46 来自手机 | 显示全部楼层
        谢谢回复,非常赞同你的观点!
发表于 2024-10-20 12:00:49 | 显示全部楼层
回头看前几天sjh327老兄发的这个胆结石300B,最大的优点就是全程直藕,300B的驱动没有采用RC耦合,环路负反馈的延时效应大大降低。负反馈采样点在输出牛初级,没有输出牛造成的相移,一举解决了两大难题。用这个思路做推挽感觉很不错
发表于 2024-10-20 16:41:02 | 显示全部楼层
1、纯甲推挽没有交越失真,甲乙/乙推挽都有交越失真。甲乙类的交越失真源自信号过零附近时推挽两管同时导通,跨导瞬间×2,信号离开过零附近时跨导恢复×1。电路增益发生瞬变。
2、所谓信号延时、相位超前滞后、光速等等,都应抽象成信号流模块定量计算
学习过反馈系统理论的人都应该知道下面这种系统抽象框图:
某些半桶水论坛用户嘴里看似神秘的延迟、相位、光速,在系统框图中悉数包含
不管你的延迟是管子寄生电容引起的、电子渡越时间引起的、低频磁芯老牛拉破车引起的,都可以用框图统一建模。
好比下面两家跨国公司,将数十根晶体管构成的放大器抽象成一个个模块,其中已经不包含一根晶体管:
在系统的抽象模拟过程中,真空管和硅管锗管没有明显区别。这些半导体领域的知识适用于真空电路。
只要你将所有延迟原因都加入系统框图中,你的框图就能反映你的系统稳定性——不分胆石甚至机械系统。
(续)
负反馈闭环电路响应用系统框图求解!不能用嘴求解!
上面这些发言有些太幽默了。全凭一张嘴,张口就来。从未定量评估反馈信号延后于输入信号对系统输出的定量影响。
RC耦合如何引起信号延时?难道在用RC低通网络做RC耦合??大家用的都是RC高通网络做级间耦合吧????
还有【篡改】,这是在拍宫斗电视剧吗 什么是篡改,它可以被数学表达式定量描述吗??
反馈能产生瞬态大信号失真不假,但是反馈深度跟瞬态性能之间没关系呀!(而且我比较好奇你们半桶水是如何定义“反馈深度”的 )给电路加负反馈能产生大量瞬态失真说明制作者水平低,没别的原因。我话就放这儿。
3、不懂英语建议去学,别拿个繁体字翻译出来望文生义。
ESP原文结论:【... is to demonstrate that negative feedback can never eliminate crossover distortion】
这个eliminate是什么意思呢:
人家ESP说【负反馈无法将交越失真降至0】,被半桶水【篡改】(在脱口秀里这叫callback)为【深度环路负反馈对交越失真毫无作用】。
有些颠倒黑白强词夺理慌不择路不择手段了,蛮狼狈的
人ESP也是专挑棘手的条件来测试,给4558挂一堆慢的要死的管子还用noise gain=1,推上10kHz给半桶水看开关失真。实际上这是4558的问题不是负反馈的问题。可惜部分所谓音频DIY爱好者的知识量不足够判断出来。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2024-10-21 01:01:29 | 显示全部楼层
MT4S301 发表于 2024-10-20 16:41
1、纯甲推挽没有交越失真,甲乙/乙推挽都有交越失真。甲乙类的交越失真源自信号过零附近时推挽两管同时导通 ...
干货,慢慢学习。
发表于 2024-10-21 08:06:08 | 显示全部楼层
请教:“ 两管同时导通,跨导瞬间×2”,百度说跨导是输出电流/电压,那么“x2 ”是指电流增加一倍?还是电压压缩一半?最后又是怎样影响到喇叭端波形的?谢谢!
发表于 2024-10-21 12:01:07 | 显示全部楼层
深度负反馈对AB类交叉失真有作用,对B类交越失真没有作用,有问题吗?
你在贬低别人半桶水的的时候,是不是要先把这两个概念搞清楚,免得自己也只剩半桶水。
RC高通就没有信号延迟了,这是哪本小学课本里教过的,能把课本展示下吗。
GMT+8, 2025-4-29 00:11
