楼主: lxl990916
突发奇想如何解决万用表动圈问题
发表于 2025-1-14 10:18:27 | 显示全部楼层
比如修机械手表 不搞坏几块怎会积累操作经验 尤其是整理摆轮 擒纵机构 对于MF10 动圈故障 重新绕制不如换表头 购买表头无问题的残表 拆件替换
 楼主| 发表于 2025-1-14 10:46:13 | 显示全部楼层
良好的动圈是万用表的灵魂,是神经感知系统,通过绕制动圈,装配调试表头会感知万用表良好线性的重要,机械地装配固然快捷!
发表于 2025-1-14 17:38:31 来自手机 | 显示全部楼层
lxl990916 发表于 2025-1-14 10:46
良好的动圈是万用表的灵魂,是神经感知系统,通过绕制动圈,装配调试表头会感知万用表良好线性的重要,机械 ...
事实上,动圈绕的再好,也会有偏心的,胶水涂抹的再均匀也有厚薄的。所以,动圈、游丝接入电路中需要调整“动平衡”来弥补这些所谓的缺陷。明白了这些道理就不会再苛求所谓的“线性”,理论上,随着电流的增加(零至满偏)动圈内阻也在变化,所谓的线性是不存在的。用一个同样材质的“补偿电阻”串并联在表头,使动圈两端的分压比不变就等同于线性了。所以说,高精度表的内阻无限小就是这个意思。例如,10型表内阻3760Ω,精度2.5级,18、35型表内阻330Ω精度1.0级还带补偿电阻。
发表于 2025-1-15 15:59:32 来自手机 | 显示全部楼层
动圈绕制的确不容易,我一个500表误测高压损坏,用0.04的线绕的,多绕了150圈,灵敏度35uA,电阻2.2K,通过串并联电阻,达到灵敏度40uA,内阻2.5K,各档基本准确。未调整灵敏度(35uA)时,电压电流各档基本准确,电阻档误差较大,中点阻值偏大10%左右,不知为何。我感觉修动圈最难的是焊游丝,眼花手抖,想一手镊子一手烙铁焊接跟本不可能。为此只好做了个简单夹具,两个木头块串上两个螺栓,夹合面粘上泡沫塑料,木块固定一粗铜丝,焊在游丝外端,夹好动圈,调整好游丝位置,屏住呼吸,双手持焊铁,一焊即可。
 楼主| 发表于 2025-1-15 17:34:28 | 显示全部楼层
kfqhjh 发表于 2025-1-15 15:59
动圈绕制的确不容易,我一个500表误测高压损坏,用0.04的线绕的,多绕了150圈,灵敏度35uA,电阻2.2K,通过 ...
我特别羡慕能绕动圈的大师们,一睹鬼斧神工的作品。因总是出差一直没有成功实施,非常想看看你绕制动圈和你的焊接游丝的神器一饱眼福
发表于 2025-1-15 21:16:05 来自手机 | 显示全部楼层
解决方法有:1,退磁,再串接一个300Ω的电阻。2,上游丝换成9×17,再串接一个300Ω的电阻。建议采取第一种办法。
发表于 2025-1-15 21:18:33 来自手机 | 显示全部楼层
第三种办法,重新绕制动圈。一般的,可以多绕原来规定匝数的2-5%
 楼主| 发表于 2025-1-17 10:20:58 | 显示全部楼层
动圈绕制l圈数接近标准值时,还要看绕线端在动圈位置,最佳休止点是整层处,这样即有最大匝数,又能防止后期因过绕,在粘轴尖、动圈装配调试过程中,出现难以调整正负误差相抵时,间隙配合不佳而蹭圈的烦恼。不可调的蹭圈意谓以前的诸多努力的失败!
 楼主| 发表于 2025-1-17 11:00:59 | 显示全部楼层
动圈粘轴尖、和动圈组装时,轴尖与动圈、同心度、动圈与轭铁同轴度同样也是不可忽视的问题
发表于 2025-1-17 15:17:18 来自手机 | 显示全部楼层
lxl990916 发表于 2025-1-17 10:20
动圈绕制l圈数接近标准值时,还要看绕线端在动圈位置,最佳休止点是整层处,这样即有最大匝数,又能防 ...
能把最终点控制在整层处,这几乎是不可能的。黏贴轴尖的胶会找平的。普通的T型尺即可解决动圈同心问题,但不能保证竖直(仔细点即可)。也可采用动圈用维修尺,图片我发过的。
 楼主| 发表于 2025-1-17 15:28:56 | 显示全部楼层
amguitar 发表于 2025-1-17 15:17
能把最终点控制在整层处,这几乎是不可能的。黏贴轴尖的胶会找平的。普通的T型尺即可解决动圈同心问题, ...
一般粘轴尖的侧边不会有问题的,是垂直于磁场的边整理不好特易蹭圈!
发表于 2025-1-17 23:09:18 来自手机 | 显示全部楼层
环氧树脂胶固化后很光滑,排线紧密侧边也是很有弧形的。比如最近修了3台18型动坏动圈的表,用的0.05线、420匝,8圈阻尼线圈,也不会蹭圈(仔细调整一下),通电测试表头满偏45μA,调整60μA档和150mV档达标头,电压电流和电阻档都很精确。18型表烧表头的多少用交流电流档测220V烧坏的,还会损坏R27、28。
GMT+8, 2025-4-30 15:56
