查看: 23592|回复: 131
突发奇想如何解决万用表动圈问题
发表于 2024-8-29 12:47:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
MF10万用表动圈断路了,想自己做一个,但网上0.02的自粘线太难找,而且又太过纤细,操作过程中易断线,如果改成0.03的线,原线圈肩宽由3mm变为4mm,线圈匝数不变,可否?
发表于 2025-1-14 10:18:27 | 显示全部楼层
比如修机械手表 不搞坏几块怎会积累操作经验 尤其是整理摆轮 擒纵机构 对于MF10 动圈故障 重新绕制不如换表头 购买表头无问题的残表 拆件替换
发表于 2024-8-29 15:15:28 | 显示全部楼层
lxl990916 发表于 2024-8-29 15:01
只是研习了较多的坛内相关的英雄贴 在不增加动圈肩宽的条件下只能选用.02的标准做法
这类维修,最好是修旧如旧,才能减少许多麻烦甚至失败!导线的直径影响直流电阻、影响动圈的重量、体积......,原则上不要去改变。
指针万用表的动圈维修,需要很强的动手能力和一定的经验,愿意去尝试、那就赔上时间、精力、金钱! 当然,恕我直言,还要天赋,有的人具备干细活的潜质,有的人不行,即使年轻也不一定行!
发表于 2024-8-29 13:43:45 | 显示全部楼层
表头动圈是纯直流器件,线径改变会直接改变表头内阻,直接的影响就是内阻减小,灵敏度降低。
发表于 2024-8-29 14:16:16 | 显示全部楼层
lxl990916 发表于 2024-8-29 14:04
在圈外电路中匹配串联电阻可行吗
线圈加宽后可能还会影响到指针摆动的角度。
发表于 2024-8-29 12:54:13 | 显示全部楼层
不行,原因自己想。
 楼主| 发表于 2024-8-29 13:29:24 | 显示全部楼层
w6955 发表于 2024-8-29 12:54
不行,原因自己想。
做成了无法满足要求吗,还是有难以解决的其它原因?
 楼主| 发表于 2024-8-29 14:04:51 | 显示全部楼层
在圈外电路中匹配串联电阻可行吗
 楼主| 发表于 2024-8-29 14:23:15 | 显示全部楼层
这是需要考虑的问题之一
发表于 2024-8-29 14:50:31 | 显示全部楼层
按照成熟的数据绕制线圈,你需要的是复制和粘贴!如果楼主还年轻,这点事情应该不难,需要的是决心、毅力、恒心,当然还要有技巧,技巧可不是说来的,那是练出来的。
如果有了一份年纪,那就不去勉强。
另劈途径,比方说变通,能达到目的吗?只有自己去体验才会知道。起码要有一个基础,楼主能够用0.02mm的漆包线成功的绕制线圈吗?
发表于 2024-8-29 14:52:50 | 显示全部楼层
线径加粗会影响电感,扭力会受影响,如果非要换线修复,不嫌麻烦可以满电压档校对,再一点一点减匝数,校准后定匝数?不知道这样可以不可以。
发表于 2024-8-29 14:57:50 | 显示全部楼层
0.02的线太细容易断,那0。03的线又粗了多少?不会断啦?
 楼主| 发表于 2024-8-29 15:01:02 | 显示全部楼层
JHXC 发表于 2024-8-29 14:50
按照成熟的数据绕制线圈,你需要的是复制和粘贴!如果楼主还年轻,这点事情应该不难,需要的是决心、毅力、 ...
 楼主| 发表于 2024-8-29 15:05:36 | 显示全部楼层
可能.03的自粘线更容易找到!操作起来可能难度小一些
发表于 2024-8-29 15:21:15 | 显示全部楼层
看了你修MF64表的帖子,方知你修万用表是行家里手,相信伱终有能力修好这块表
发表于 2024-8-29 17:08:49 | 显示全部楼层
在圈外电路中匹配串联电阻可行吗
不可行,因为产生的磁力本来就不够,再串电阻就更是分压了,灵敏度就更低了。
GMT+8, 2025-4-30 02:42
