xwangchn 发表于 2024-7-10 09:54 原来如此,看来15个2032串联也只有一节的容量,200多mah啊 测了电池组接口的工作电流,收到台时是 ...
twsg 发表于 2024-7-10 10:15 CR2032的标准持续放电电流为0.2mA,你这个放电电流明显超了,所以电压下降才会这么快。 至于这个机器的 ...
xwangchn 发表于 2024-7-10 10:05 肯定不会日常使用,只是玩,修好了高兴啊。 如果修好了,可以选择偶尔听听玩,也可以选择躺抽屉。但是 ...
xwangchn 发表于 2024-7-10 10:30 我查了一下说是2032持续放电不大于4mA,一过性峰值是12mA。。。不过只有200多mAh容量的话。也用不了多久 ...
铁蛋 发表于 2024-7-10 12:43 乙电2.7毫安X50伏大约0.13瓦功耗,不至于几分钟造成电压下降这么多。建议:省着点儿你的扣扭电池,先用48伏 ...
twsg 发表于 2024-7-10 10:36 4mA?没有这么大吧,4mA的电流容量只有100mAh左右,我记得标准放电电流是0.2mA,论坛里曾经有测试 htt ...
xuzhao 发表于 2024-7-10 16:41 你量一量耳机,是不是压电陶瓷的?很多台湾产的这种耳机是陶瓷片的。
xwangchn 发表于 2024-7-10 06:48 感谢您回复,我的动手能力尚可,但是电路知识不足,您说的方法好像很实用,耳机接多大的电容呢?碰哪几 ...
xuzhao 发表于 2024-7-10 16:54 你可以用一只初级5K次级4欧母或者8欧母,接合适阻抗的喇叭试试。另外,这么多年机器的元器件有可能老化,着 ...
jiedamotuo 发表于 2024-7-10 20:21 换个高阻耳机试试,比如2200欧的
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-29 16:58
