psm4839 发表于 2024-4-25 09:55 修电视机的方法,用手轻轻地敲一下屏幕看看有没有亮一下,如有亮光背光正常,没有亮光则是屏幕问题,根据能 ...
CXFLBH 发表于 2024-4-25 10:19 更换低压部分所有的电解电容
chason4752 发表于 2024-4-25 10:52 三星老的显示器特别别扭,我正使用的三星,虽然有dvi口,但根本不支持标准dvi,只能使用自带的dvi转vga线用 ...
yjmwxwx 发表于 2024-4-25 11:14 冷机时候能亮几分钟,然后就自己灭了,现在搞不懂是灯管还是板子的问题,一家淘宝店铺买不齐这两种,我没 ...
amwbsrhk 发表于 2024-4-25 12:53 可能是电容或者灯条老化了,配件可以到某宝看看有惊喜
koei 发表于 2024-4-25 14:47 这个基本上就是电源问题,我有一个Benq的20吋显示器,就是这个现象,后来换了电源板就好了。
yjmwxwx 发表于 2024-4-25 11:02 感谢热心网友们的回复,我拍了下故障现象,冷机开机可以正常运行几分钟,颜色亮度都正常,然后突然就灭掉了 ...
yjmwxwx 发表于 2024-4-25 11:30 指示灯是亮的,但是我基础不行不知道测哪里,哪里该多少电压。。。 新买的是VA的,但是比我原来TN的视 ...
yjmwxwx 发表于 2024-4-25 15:22 我这个屏电源板很便宜,只是不知道到底是灯管还是板子的问题,我自己也不会测量。。
yjmwxwx 发表于 2024-4-25 11:20 等我照照看。 贪图便宜在JD上找了个便宜的,这个显示器还是我第一次买全新的呢,以前都是买的旧的,现 ...
海峰 发表于 2024-4-25 15:54 SONY G520也是液晶显示器?
sandan 发表于 2024-4-25 15:58 我家电都喜欢外牌 我最早喜欢也买的是笔记本
PZHxiaowang
sandan
washu 发表于 2024-4-25 16:05 不是三星就是惠普,都是牌子货 我除了一台呆鹅显示器(右)之外,其它都是手搓
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-26 22:45
