发表于 2024-4-8 16:20:24
不是已经确认是变压器故障了吗,还有反复?
主要是看看初级电感量,反激变压器的初级电感量一般在几百到一千多微亨之间,规律是功率越大初级电感量越小。
您这120W电源,初级电感量300-500uH之间吧(经验值,实际最好是根据设定的工作频率等参数自己算算)。拿电桥测测,如果明显偏离这个范围,那大概率是有问题。
还可以用导线短接次级任意绕组,短接前后初级电感量有明显变化为正常,变化幅度小,可判为存在匝间短路。
还可以顺便再测测漏感,方法是短接除初级以外的所有绕组,此时初级的电感量即为漏感。
一般漏感是初级电感量的3-5%,最大不超过10%,如果测试结果明显偏大,这变压器最好拆了重绕。
