茹祥臣 发表于 2024-4-3 10:23 使用这个模块,次级电压随主电压变化,和这个模块本身有关。 这个模块,主要的特点就是可以给固定的 ...
bg1trk 发表于 2024-4-3 11:07 以前我做的二合一胆机开关电源是6.3V先启动,延时30-60秒后再启动高压,延时电路有的就是加了个三极管 ...
bg1trk 发表于 2024-4-3 11:14 把板子的正反面拍两张清晰的照片发上来看看,或者花点时间把电路图跑出来发上来看看。
935482411 发表于 2024-4-3 11:13 英雄所见略同~ 叫他拍清晰图片上来,他忙着用彩电维修电源模块试验。醉了
luosifu 发表于 2024-4-3 11:40 磁芯出问题了,或者线间短路?
luosifu 发表于 2024-4-3 11:50 现在回想,现象都能解释通了,由于输出不够,开关管长时间导通,发热;之前我一直都想反了,从来没怀疑电感 ...
茹祥臣 发表于 2024-4-3 11:26 已经排查出来是开关变压器问题
茹祥臣 发表于 2024-4-3 11:40 我对开关变压器不太懂,以前遇到初级短路的,如果买不到成品的,一般都是定制。 因为这种开关变压器太 ...
bg1trk 发表于 2024-4-3 12:17 可以换磁芯重新绕,没问题。 除了匝数以外,还有个关键参数---初级电感量。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-28 06:09
