楼主: scoopydoo
[DIY] 迷你型可编程快速脉冲发生器 PulseGen 433-3949
发表于 2024-3-22 09:04:25 | 显示全部楼层
scoopydoo 发表于 2024-3-22 08:11
昨天收到得捷的快递,总算把板子上的元件都补全了。
晚上开始写代码,折腾了一晚上还是一无所获,示波器 ...
撸主,R100和R101焊的是什么?
这个芯片输出是漏极输出的,R101到地焊电阻可能会把漏极工作点拉低至不能工作。应该不需要焊。或者为了PN对称性,焊个100ohm到地。
R100是50ohm的话,因为有上拉25,以及示波器内阻50,所以漏极工作点是(50+50)/(25+50+50)*3.3V=2.64V。手册上说VOUT最低能摆到VCCT-1V,也即2.3V.那么你应该有2.64-2.3V=0.34V的漏极半摆幅,也即0.68V的漏极全摆幅。但是考虑到输出用50ohm分压,所以示波器得到的仍然是0.34V。如果只测得几十mV的话,还有提升余地。手册上说输出电流有10mA-85mA的可调范围。
 楼主| 发表于 2024-3-22 10:07:10 | 显示全部楼层
量子隧道 发表于 2024-3-22 09:04
撸主,R100和R101焊的是什么?
这个芯片输出是漏极输出的,R101到地焊电阻可能会把漏极工作点拉低至不 ...
R100 焊的是 50 欧姆的,R101目前没接,图纸上写着 (DNP),原本是打算搞平衡也接个负载的,但是俺的稳压器输出太小只有 150mA MAX,只能先空着。
刚把调制电流调到几乎最大,在示波器上 (50欧输入) 得到约 780mV 的交流峰峰值,就是有个直流偏移挺讨厌的!
在俺破解过的泰克上看上升时间,比之前用逻辑门的略好一些,估计是碰到示波器本身的天花板了 ......
 楼主| 发表于 2024-3-22 10:28:27 | 显示全部楼层
直流耦合是这样的
发表于 2024-3-22 10:36:10 | 显示全部楼层
scoopydoo 发表于 2024-3-22 10:28
直流耦合是这样的
看样子不错啊。手册说最低摆到VCCT-1.0V,看来不止,还能低很多。
不过呢,一味通过寄存器增加调制电流的话,可能会让输出晶体管在输出低电平时饱和,影响上升沿。
我觉得可以一边增加调制电流一边观察波形摆幅的增大,
调到低电平不再继续降低了为止(此时输出晶体管饱和了),
或者调到高电平开始下降了为止(此时差分对不再对称了,一边饱和了把剩余电流灌另一边去了),
再回调一点点,就能避免晶体管饱和条件下得到尽可能大的摆幅。
 楼主| 发表于 2024-3-22 10:52:13 | 显示全部楼层
不过呢,一味通过寄存器增加调制电 ...
俺刚刚把调制电流加大到了极限,再大就保护了,输出接近 800mV 摆幅,看不出对上升时间的影响,示波器不给力啊!
发表于 2024-3-22 10:55:28 | 显示全部楼层
scoopydoo 发表于 2024-3-22 10:52
俺刚刚把调制电流加大到了极限,再大就保护了,输出接近 800mV 摆幅,看不出对上升时间的影响,示波器不 ...
那可能就只好按上边说的,调到低电平不能再低,或高电平开始下降,回调一点点,保证差分对没饱和,然后默念“达到了22ps”了吧
 楼主| 发表于 2024-3-22 10:57:53 | 显示全部楼层
量子隧道 发表于 2024-3-22 10:55
那可能就只好按上边说的,调到低电平不能再低,或高电平开始下降,回调一点点,保证差分对没饱和,然后默 ...
你赶紧把你的采样头搞好俺可以仿一个啊
发表于 2024-3-22 11:16:25 | 显示全部楼层
scoopydoo 发表于 2024-3-22 10:57
你赶紧把你的采样头搞好按可以仿一个啊
我用BAT15-04W肖特基二极管做的采样头,最低测到70-80ps上升沿,离这个芯片的二三十ps还有点距离
 楼主| 发表于 2024-3-22 11:25:02 | 显示全部楼层
俺手里有几只 BAT62-02V 你给看看能干这个活儿不?
发表于 2024-3-22 11:45:32 | 显示全部楼层
刚刚看了,结电容0.35pf,和bat15相当,所以我猜高速开关特性也近似。
电流比BAT15小很多。要是bat15把结面积砍掉大部分,降低电流能力,换取结电容的大幅度下降,就好了。
以前看到过,tektronix几十年前用来做采样头的肖特基,结电容只有几十飞法拉。
 楼主| 发表于 2024-3-22 12:06:46 | 显示全部楼层
电流比BAT15小很多。要是bat15 ...
俺要求不高,只是能证明俺的脉冲边沿小于 100ps 甚至 200ps 就满足了。
发表于 2024-3-22 12:20:01 | 显示全部楼层
那我觉得这个二极管是能满足的。
也可以观摩一下“the rise and fall of pulses”,里边有个用两个脉冲做时移卷积来探测极窄脉冲的相对位置的实验,或许改吧改巴可以用来探测极窄脉冲的存在
发表于 2024-3-22 12:26:01 | 显示全部楼层
scoopydoo 发表于 2024-3-22 10:07
R100 焊的是 50 欧姆的,R101目前没接,图纸上写着 (DNP),原本是打算搞平衡也接个负载的,但是俺的稳 ...
看来你需要一台 UXR1102B Infiniium UXR
 楼主| 发表于 2024-3-22 12:30:14 | 显示全部楼层
量子隧道 发表于 2024-3-22 12:20
那我觉得这个二极管是能满足的。
也可以观摩一下“the rise and fall of pulses”,里边有个用两个脉冲 ...
好吧,俺的下一个目标就是验证俺的脉冲,没完没了属于 ...
 楼主| 发表于 2024-3-22 12:31:05 | 显示全部楼层
那玩意儿做梦都没想过,有实力的大公司一般也是租来用的
GMT+8, 2025-4-26 05:47
