发表于 2024-2-28 17:44:05
根据3级的失真特性做了一个简单的思考是这样的,第一级的屏流上升量大于下降量,这是五级管通用的特性,第二级是三极管接法,而且屏极电阻取得高,线性很好,暂且当他上下对称。那正常时等于把第一级的失真极性倒相了一次,再与300b的失真叠加。导致开环失真加重,这个没错吧,至少开环时是这样。然而细想这个不对。前两级是带环路负反馈的,为了纠正第一级的失真,你细心想想第二级的波形会发生什么变化,就是原本第二级上下对称的信号会变得,电流上升的那个波幅度变大,最终反而使第一级失真变小,而第二级失真变大。而第二级的失真变大,的极性刚好又和300B产生失真抵消效应。 :lo真是意外啊 有时间我画个图研究研究。 |
