楼主: 重感冒
来一个300B电路 用了14年了
 楼主| 发表于 2024-2-25 11:42:49 | 显示全部楼层
我用交流时因为他的声音特点,当然了如果耳朵分辨不出来的话,那是幸福的。
发表于 2024-2-25 12:01:42 | 显示全部楼层
楼主的电路设计值得学习:
1、使用大容量的滤波电容,结合两级级CLC滤波,使电源的供应更加“纯净”。直观的听感就是背景更加宁静,瞬态反应迅速。
2、与信号通路有关的RC时间常数都是转折频率很低的设计,使低频的相移更小。直观的听感就是低频更加宽松自然,能获得理想的“低频”效果,这是很多机器所达不到的。
3、实际器件用到稳定性高,可靠性高的电阻电容,使用铁心更大的C型铁心输出牛,输出牛的频响得到保障,尤其是满功率的低频功率,且铁损要比普通EI牛小。
    但是重点在下面:
1、电源整流部分采用二极管与电子管的合理“组合”,能恰到好处的使用电子管整流,还要使用大容量的主滤波电容。
2、看似有争议环路反馈取自于推动级的输出,这个最终的“实际效果”只有楼主自己知道,楼主不说,我就不再多言了。
 楼主| 发表于 2024-2-25 12:08:02 | 显示全部楼层
牛哥土炮 发表于 2024-2-25 12:01
楼主的电路设计值得学习:
1、使用大容量的滤波电容,结合两级级CLC滤波,使电源的供应更加“纯净”。直观 ...
效果这东西,我说了也不能代表什么,因为在我的系统里声音平衡,不代表搭配别的音箱和前级会是一样的结果。所幸就是我走的路都是中性监听型的路线,相信不会有大的偏差。
 楼主| 发表于 2024-2-25 12:10:07 | 显示全部楼层
楼主的电路设计值得学习:
很多人担心开机时的冷阴极冲击问题,其实这个问题是对旁热管的,对直热管完全可以忽略。
发表于 2024-2-25 12:15:06 | 显示全部楼层
重感冒 发表于 2024-2-25 12:10
很多人担心开机时的冷阴极冲击问题,其实这个问题是对旁热管的,对直热管完全可以混略。
可以在两个晶体管二极管串联电阻来解决,其实不串联电阻也没有大问题,因为有内阻较大的变压器存在,实际的输出电压也是“较为缓慢”的升起来的,不是一下子就达到高压。这就要自己权衡了,观察一下现代的大厂胆机设计,很多都采用的晶体管整流了。
 楼主| 发表于 2024-2-25 12:20:42 | 显示全部楼层
牛哥土炮 发表于 2024-2-25 12:15
可以在两个晶体管二极管串联电阻来解决,其实不串联电阻也没有大问题,因为有内阻较大的变压器存在,实际 ...
一代名器麦景图MC275也都是晶体管整流的,也没啥问题。
 楼主| 发表于 2024-2-25 14:01:23 | 显示全部楼层
前面测试的频响上限其实是声卡的的上限,不是这机的上限。有机会上频谱测试仪应该会更好些,不过这个只和输出牛性能相关,与本电路无关。因为是开环。因为前面是两级推动,所以每一级的失真是很低的,ef86极限输出也就13V,和直接推300b时所需的70V相差甚远,4p1s 也是13v偏压,放大倍数约6倍,要输出70V,输入12v 刚好。所选的屏极电阻偏高,15k,线性不差。再结合前面一级,两级失真抵消一部,再由反馈处理一部分失真和拓宽频响,这个推动级的失真其实已近很低了,推300B毫无压力。剩下的300B,300b有300b的声底,用负反馈过分干扰这个我个人认为不大好。就如2a3就是2a3 让你咋整也是有不同300b的声底,2a3浑厚,300b飘逸。所以既然选300b,就尽情释放他的本质。本来低内阻管的各方面都不会太差。就不执着那点偶次失真了,毕竟论失真咋整都是耗不过晶体管功放的。这是一种取舍,没有对错的问题。
补充内容 (2024-2-25 18:27):
声音主要是两级直热管,结果是空气感余韵真的不错。
发表于 2024-2-25 16:50:00 | 显示全部楼层
海河 发表于 2024-2-24 20:24
4P1S推300B,底噪2.5,功力很深厚
·我也是这样认为的!!!
发表于 2024-2-26 09:00:49 | 显示全部楼层
恕我直言,仅仅看指标,如果是我的机器,我会直接丢去填海。
当然可以谈听感,各花各爱,这种主观感觉,无法置评。
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2024-2-26 10:54:21 | 显示全部楼层
当然可以谈听感,各花各爱,这种主观感觉, ...
单端机交流点灯开环后级,这样的指标拿去填海。你以为是晶体管ocl电路啊,不用拿去填海,你用我这电路无大环工作,全交流点灯做到2.5mv底噪,5hz-3db做到再说吧。
发表于 2024-2-26 12:14:53 | 显示全部楼层
重感冒 发表于 2024-2-25 14:01
前面测试的频响上限其实是声卡的的上限,不是这机的上限。有机会上频谱测试仪应该会更好些,不过这个只和输 ...
2a3浑厚,300b飘逸
那看来300B不是我的菜了,我喜欢重低音扎实有力的。过段时间把过年买的300B拿去卖掉
 楼主| 发表于 2024-2-26 12:38:29 | 显示全部楼层
qhj 发表于 2024-2-26 12:14
2a3浑厚,300b飘逸
那看来300B不是我的菜了,我喜欢重低音扎实有力的。过段时间把过年买的300B拿去卖掉: ...
2a3成熟少妇,300b青春美少女。哈哈 ,拳拳到肉就kt88推挽。845 805都可以
 楼主| 发表于 2024-2-26 15:16:49 | 显示全部楼层
2a3浑厚,300b飘逸
这个是管本身的声音差别,但这个是可以用其他元件校正的。2a3声音是比较浑厚的,但太挑音箱了,做2a3 推挽会好很多,但又会小了点单端的味。
发表于 2024-2-26 16:22:57 | 显示全部楼层
重感冒 发表于 2024-2-26 15:16
这个是管本身的声音差别,但这个是可以用其他元件校正的。2a3声音是比较浑厚的,但太挑音箱了,做2a3 推 ...
我做耳放,不做功放
 楼主| 发表于 2024-2-26 16:31:52 | 显示全部楼层
qhj 发表于 2024-2-26 16:22
我做耳放,不做功放
原来如此
GMT+8, 2025-4-25 17:24
