楼主: 随缘2023
关于指针式万用表的dB挡疑问
发表于 2024-2-3 00:30:38 | 显示全部楼层
火箭 发表于 2024-2-2 11:03
这个db档具体有啥用?
假设有一个源,其输出经过了一个放大器,然后你测量放大器的输出,如果你要检查放大器的线性度,那么方法是调整源输出不同的电压,然后测量得到的电压挨个去除,因为是除法非常麻烦不利于口算,如果源是按照dB输出,你只要对比测量端的dB值是否变化相同的度数就可以了,此时做的是加法,观察很方便,dB的意义就在于把乘除法变成加减法。
发表于 2024-2-3 00:33:41 | 显示全部楼层
abbey_tom 发表于 2024-2-2 20:29
你这个说反了,
电压到功率是平方关系,
同样的阻抗,
你这才是算错了,对于等阻抗系统,电压增益dB值和功率增益dB值是相同的,电压增益是10/0.775=12.9倍,换算dB就是20log(12.9)=22dB,功率增益是12.9的平方倍,换算dB就是10log(12.9*12.9)=22dB
发表于 2024-2-3 00:39:31 | 显示全部楼层
随缘2023 发表于 2024-2-2 22:20
你的“功率的增益一定是电压增益的两倍,
电压增益是10/0.775=12.9倍,10lg12.9=11dB
而功率增益是20lg ...
不是,对于等阻抗系统,就是输入阻抗和输出阻抗相等时,功率放大倍数Gp是电压放大倍数Gv的平方,但功率dB增益和电压dB增益是相等的,因为电压放大倍数转dB增益是20*log(Gv),相当于2*10log(Gv),把2换到对数里面就是10log(Gv^2),而功率放大倍数转功率dB增益是10log(Gp),Gp=Gv^2,所以两者相等。
记住要点,等阻抗系统的电压增益(dB)和功率增益(dB)相同,但非等阻抗系统电压增益和功率增益不同
 楼主| 发表于 2024-2-3 06:18:12 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2024-2-3 00:39
不是,对于等阻抗系统,就是输入阻抗和输出阻抗相等时,功率放大倍数Gp是电压放大倍数Gv的平方,但功 ...
想请教一下,我有一个不懂的问题。
通常一个放大器都有增益,但是共射极电压放大器小于1、共基极放大器电流放大器小于1,共射极放大器有电流以及电压放大。这三种接法的电压和功率放大增益怎样换算?
 楼主| 发表于 2024-2-3 07:16:20 | 显示全部楼层
maojc 发表于 2024-2-3 00:19
阻抗不同的测量 直接读取电压值不必看db刻度,  因万用表对应电压刻度同时有效,
自定义0DB值 然后再转 ...
请教,怎样自定义0dB?
这个又和早期的收录机在录音的时候限定在“0dB”有什么区别?
发表于 2024-2-3 08:00:07 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2024-2-3 00:33
你这才是算错了,对于等阻抗系统,电压增益dB值和功率增益dB值是相同的,电压增益是10/0.775=12.9倍, ...
您的说法全都是站在功率的角度来说的,
增益只有一个,
一个系统当然不能有两个增益,
否则就乱套了,
这才有用电压计算增益和用功率计算增益的公式
只能说用电压计算出的(功率)增益也是22dB(m)。
我说的是dB这个本质意义,
我的印象中,
放大器也有电压增益之说,
12.9倍的电压增益就是11dB.
我的错误在于,
这里讨论的是万用表测量的是功率,
不应该把dB和dBm混在一起说,
无论如何,
谢谢您的指教,
新年快乐。
发表于 2024-2-3 08:05:06 | 显示全部楼层
随缘2023 发表于 2024-2-3 06:18
想请教一下,我有一个不懂的问题。
通常一个放大器都有增益,但是共射极电压放大器小于1、共基极放大器 ...
增益以dB表示,
它是没有单位的(只是一个比值)。
放大倍数值x,
10lgx就是电压(或电流)增益
20lgx就是功率增益,
小于1时lgx就是负的,
算出的增益也是负的。
发表于 2024-2-3 08:21:47 | 显示全部楼层
随缘2023 发表于 2024-2-3 07:16
请教,怎样自定义0dB?
你这里所谓的0dB,
严格来说应该是0dBmW
工程上往往把某信号在该领域常用阻抗上产生的1mW功率定义为0dBm
叫做0dB毫瓦,简称dBm
比如前面所说的音频领域,
定义在600Ω上产生1mW就是0dBm。
无线领域往往定义在50Ω或75Ω阻抗上产生1mW就是0dBm
大功率信号有用dBW的
0dBW定义为在50Ω或75Ω阻抗上产生1W功率。
dBm(或者dBW)是功率单位,
而dB是纯粹的(对数化)比值,
想要严格讨论就不要混为一谈。
单纯说增益,
如果是比值
就可以用dB,
比如电压增益、电流增益、功率增益,
如果知道了两个电压、或两个电流、或两个功率,
计算倍数比值,
都可以用dB, 公式都用10* lg两数之比
但同一系统中,
用MF35网友的说法,
从功率的角度只能有一个增益。
如果知道电压的增益了,
那么功率的增益就是其2倍。
之所以有0dBm之类的定义,
是为了大家有共同语言,
用来表征功率的大小。
0在对数领域等于1,
0dBm相当于“一帮同好者”定义了一个1毫米的尺度。
同样是5dBm,不同帮的人群说的是不同意义的东西,
进入某个圈,与“同好者”交流就按圈内规则。
如果是你自己一个人玩儿,
可以随便定义。
发表于 2024-2-3 09:11:27 | 显示全部楼层
请教,怎样自定义0dB?
指针表无法自定义,数字表可以
录音限定在 0dB 就是限制信号幅度不超过 0.775V 的意思
发表于 2024-2-3 13:10:20 | 显示全部楼层
想请教一下,我有一个不懂的问题。
很简单啊,Gp=Po/Pi=(Vo^2/Rl)/(Vi^2/Ri)=(Vo/Vi)^2*(Ri/Rl)=Gv^2*(Ri/Rl)
也就是说,功率放大倍数等于电压放大倍数的平方,乘以输入阻抗和负载阻抗的比值
如果按照电流算,Gp=Po/Pi=(Io^2*Rl)/(Ii^2*Ri)=(Io/Ii)^2*(Rl/Ri)=Gi^2*(Rl/Ri)
也就是说,功率放大倍数等于电流放大倍数的平方,乘以负载阻抗和输入阻抗的比值
我们知道功率传输最大化时,负载阻抗应该等于输出阻抗(严格来说是共轭),所以功率放大倍数的最大值就等于,电压放大倍数的平方,乘以输入阻抗和输出阻抗的比值,也等于电流放大倍数的平方,乘以输出阻抗和输入阻抗的比值。
对于共基放大电路,因为电流增益约为1,所以方便用电流公式,其功率放大倍数就是输出阻抗和输入阻抗的比值,因为共基的输出阻抗高输入阻抗低,所以它具有功率放大能力,同样的,共集电路电压增益约为1,方便用电压公式,其功率放大倍数就是输入阻抗和输出阻抗的比值,因为共集的输入阻抗高输出阻抗底,所以它也具有功率放大能力,同样的原理,对于共射电路,用哪个公式都可以。
同时,由于功率放大倍数Gp=Gv*Gi,那么对于共基电流,因为Gi约等于1,所以功率增益约等于电压增益,同理,对于共集电路,因为Gv约等于1,所以功率增益约等于电流增益。
发表于 2024-2-3 13:14:07 | 显示全部楼层
请教,怎样自定义0dB?
dB是个相对值,所以任何0dB都是有其基准值的,比如0dBm是1mW,0dBV是1Vrms,至于那些没有后缀的0dB,大多数是因为其基准需要满足额外的条件,比如dBm的基准1mW没有任何条件,它只是一个物理概念,而具体到不同的领域,单纯的物理概念可能不能满足表达需要了,比如而音频的0dBm,则必须是600欧负载上的1mW,这样就不方便用dBm表示了,因此把基准和测试条件做一个约定,或者单独注明,然后直接使用不带后缀的dB表示。
这种方式过去在很多领域都常用,但在现代基本已经不用了,因为现代电子学的范围更广,这样很容易引起歧义,也不方便,比如音频的0dB现代的标准表示法是0dBm@600Ω,这样就清晰明了不会搞不清楚了?
发表于 2024-2-3 13:30:45 | 显示全部楼层
abbey_tom 发表于 2024-2-3 08:00
您的说法全都是站在功率的角度来说的,
增益只有一个,
一个系统当然不能有两个增益,
电压增益是20*log(Gv),而不是10*log(Gv),我说的是你这里搞错了,这个不需要我证明吧,随便一本书都是这么写的,所以电压增益是22dB,而不是你算的11dB
“同样的阻抗,
功率的增益一定是电压增益的两倍,
而功率增益是20lg12.9=22dB”
以上是你的原话,你说“同样的阻抗”,那么根据增益必须同时考虑输出端口和输入端口,所以你这个同样的阻抗,我是不是可以理解为输入阻抗和输出阻抗相等,也就是我说的等阻抗系统,你说的“功率的增益一定是电压增益的两倍”,是指等阻抗系统,而我说等阻抗系统功率增益和电压增益(dB)是相同的,因为Gp=Gv^2/(Ri/Rl),只有当Ri和Rl相等时,Gp才等于Gv的平方,即功率放大倍数是电压放大倍数的平方,而功率增益的公式是10*log(Gp),Gp=Gv^2,即功率增益是20*log(Gv),这不就和电压增益相同了吗?而不是你说的两倍。
如果你说你原话中的“同样的阻抗”,不是指输入输出阻抗,而是单指“对于同样的输出阻抗”,这就更有意思了,你都不考虑输入阻抗了,还谈什么功率增益,功率必须存在负载,所以单独讨论电压是没有意义的。
再说,按照你的算法,电压增益是11dB,功率增益是22dB,这不相同的值,难道就是你说的“只有一个增益”,那怎么会有两个不同的值?你这不是自相矛盾吗?
就算你不自相矛盾,那么对于电压跟随器、电压放大倍数小于1,电压增益是负值(dB),但具有功率放大能力,功率增益是正值(dB),这不就不相同了吗?这不就是两个增益吗?怎么一个系统就“不能有两个增益了”?功率增益是功率增益,电压增益是电压增益,只有在特定条件他们才相等,这个条件就是我说的等阻抗系统,但数值相等不代表一回事儿,它就是两码事儿。
你先说计算出“阻抗相同”的前提下,电压增益和功率增益不相等,我用公式证明你是错的,这是第一次错,然后又说“增益只有一个”,不但推翻了你自己之前说的“同样的阻抗,功率的增益一定是电压增益的两倍”的话,而且我也用电压跟随器证明了你这话说的是错了,你错了两次。
发表于 2024-2-3 15:00:53 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2024-2-3 13:30
电压增益是20*log(Gv),而不是10*log(Gv),我说的是你这里搞错了,这个不需要我证明吧,随便一本书都 ...
好吧,我保留意见。
发表于 2024-2-3 16:02:51 | 显示全部楼层
随缘2023 发表于 2024-2-2 18:33
现在定义了输入输出阻抗都是600Ω
这么理解错的离谱 ,“1mW & 600欧” 只是定义了 0.775V 的来源,而0.775V 是指针表dB值的基准电压——测量得到分贝值,都是跟0.775V相比之后,按对数换算的。我在《分享原创:图解500型万用表电路设计》里面有详细说明。
发表于 2024-2-3 16:23:06 | 显示全部楼层
我理解,指针表的dB档测的是电压的 绝对电平(本质上就是分贝表示的电压),跟负载无关。
电压增益=输出端的dB值 — 输入端的dB值
GMT+8, 2025-4-30 17:53
