楼主: 随缘2023
关于指针式万用表的dB挡疑问
发表于 2024-12-3 11:51:45 | 显示全部楼层
随缘2023 发表于 2024-12-3 10:33
好像定义不一样,之前在坛内下载了一张图,MF18 的说明书。有负载是500欧姆的。但是我不知道值怎么样换算 ...
P=U*U/Z,所以
U=(P*Z)^0.5,
其中 P=0.006W,Z=500,则:
U=(0.006*500)^0.5
=3开根号
=1.732050808V
发表于 2024-12-3 11:58:57 | 显示全部楼层
不同基准之间的换算,132楼的图里有。
发表于 2024-12-3 15:17:27 | 显示全部楼层
老郑小烧 发表于 2024-12-3 09:49
表中的数是这么算出来的:
感谢老郑小烧老师科普讲解
发表于 2024-12-3 15:21:13 | 显示全部楼层
老郑小烧 发表于 2024-12-3 09:56
试验也不麻烦,你用250V档和500V档分别测下市电 。
老郑小烧老师好,分别用250V档和500V档分别测下市电,又dB插座的250V档和500V档测量结果一样在这个档位的电压值,用不用dB插座测量都行为什么要画蛇添足多这么一个插孔,档位阻抗不一样?
发表于 2024-12-3 15:27:04 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2024-2-2 19:20
早期五、六十年代长途电话通讯线路的架空明线。例如我们坐火车看见的铁路边或者公路边的线路,那就是60 ...
有一说一,电饭煲这个确实很烦,但是我猜可能有什么不明显的理由的。因为我家有一个高压锅,整个就是电饭煲造型,能拆出来的。说起这个。昨天洗碗也发现一个东西也是类似的:养生壶
那种座子直接坐在盛水容器下面的,煮开水还行,不用怎么洗,养生壶那些理论上又放糖又放茶叶花瓣药材什么,总要洗吧,连着座子一起洗总感觉隐患非常多,用电安全的和耐用方面都有疑问
发表于 2024-12-3 15:58:13 | 显示全部楼层
pdshyh 发表于 2024-12-3 15:21
老郑小烧老师好,分别用250V档和500V档分别测下市电,又dB插座的250V档和500V档测量结果一样在这个档位 ...
db插座,比+插座多串联了只0.1uF的电容,目的是过滤掉信号中的直流成分,也因此直接测内阻会不同
如果信号中没有直流,在哪个插孔测都一样
发表于 2024-12-3 17:13:07 | 显示全部楼层
老郑小烧 发表于 2024-12-3 15:58
db插座,比+插座多串联了只0.1uF的电容,目的是过滤掉信号中的直流成分,也因此直接测内阻会不同  ...
感谢老郑小烧老师解惑,您对500表结构了解的很详细呀。知道了,类似示波器交流档有电容隔直流。
 楼主| 发表于 2024-12-3 18:07:03 | 显示全部楼层
老郑小烧 发表于 2024-12-3 11:51
P=U*U/Z,所以
U=(P*Z)^0.5,
这个明白,我说的是600欧姆以及500欧姆的0dB定义不一样,
---在500欧姆负载产生0.006W的功率为0dB。
那么8欧姆、4欧姆的0dB就是自定义了?
发表于 2024-12-3 18:34:54 | 显示全部楼层
嗯,可能各行业、各时期不同吧。一般仪表上都会给出定义,注意相同基准之下才能直接比较就好了。
发表于 2024-12-3 18:38:22 | 显示全部楼层
pdshyh 发表于 2024-12-3 17:13
感谢老郑小烧老师解惑,您对500表结构了解的很详细呀。知道了,类似示波器交流档有电容隔直流。:handshak ...
其实,实物我摆弄得不多。倒是从头到尾计算过500表,另外遇到问题习惯先看电路图
 楼主| 发表于 2024-12-3 19:33:24 | 显示全部楼层
所以换算我个人觉得没有用,因为定义不一样。干脆测量电压,输出/输入=放大倍数。再自定义20lg放大倍数=自定义分贝。
发表于 2024-12-4 01:33:57 来自手机 | 显示全部楼层
随缘2023 发表于 2024-12-3 19:33
所以换算我个人觉得没有用,因为定义不一样。干脆测量电压,输出/输入=放大倍数。再自定义20lg放大倍数= ...
这与输出端的分贝数减去输入端的分贝数不是一样的吗?当要用同一块表测,同基准的分贝之差与基准无关,也就是倍数的对数,既相对电平。
发表于 2024-12-4 01:38:36 来自手机 | 显示全部楼层
换算主要用来比较不同基准的绝对电平。
发表于 2024-12-4 07:55:54 | 显示全部楼层
dB档测的是dBmV,不是dBmW,与几欧负载无关,所以不用重新定义,也不用换算。
GMT+8, 2025-4-29 21:15
