楼主: gaoqing197899
复刻老收音机复制哪种收音机好
发表于 2024-1-11 19:45:43 | 显示全部楼层
现在中波还有台可收吗
 楼主| 发表于 2024-1-11 19:47:14 | 显示全部楼层
LAOYUAN123 发表于 2024-1-11 19:45
现在中波还有台可收吗
听中波才是广播味道呢
 楼主| 发表于 2024-1-11 19:52:44 | 显示全部楼层
13952016708 发表于 2024-1-11 17:57
如果老人喜欢那个火红年代的东西,建议买套最近某鱼上红火的东湖B332的壳子,红太阳、水库、拖拉 ...
距离城市远,调频效果不好,红灯754的中波倒是不错
发表于 2024-1-11 20:00:37 | 显示全部楼层
复刻一个东西,费的功夫可是不小,除非特殊需要。
 楼主| 发表于 2024-1-11 20:05:24 | 显示全部楼层
是的,下功夫要找找小的时候的收音机的感觉,费点事也觉得值得
发表于 2024-1-11 20:10:13 | 显示全部楼层
你前面说了:1. 是给老年人做机;2.中波接收好、调频信号不好。那么干脆做一个中波收音机、短波可以不要。要怀旧、满足老人需求(其实是你自己心里需求),选一款中波单波段、性能相对好的电路就行了,我推荐牡丹942A。一中放双调谐、末级OTL锗管输出、功率大、音质好、制作也简单。
最关键的是做一个漂亮的仿古式机壳、才能真正满足老人怀旧的心里......
 楼主| 发表于 2024-1-11 20:17:26 | 显示全部楼层
顽童50 发表于 2024-1-11 20:10
你前面说了:1. 是给老年人做机;2.中波接收好、调频信号不好。那么干脆做一个中波收音机、短波可以不要。 ...
你提到了牡丹944,我一直有个疑惑,这个944,功放部分用了那么多三极管做功放,我的听感不怎么好听,就是声音大,喇叭大,不知道你的感觉呢。我手里这台我把所有电解电容都换了。而且现在这些三极管好买吗,81我倒是有不少,3dg201也很贵,手里没有。你说这个没有变压器的功放声音好听吗,比得过b411这样的两个变压器的推挽电路吗?功放管这几个管选择有讲究吗,81我知道配对
发表于 2024-1-11 20:27:37 | 显示全部楼层
你这个问题不好准确说清楚。你说的B411我没玩过,没法比较。
3DG201其实就是3DG6,与现在能买到的S9011等性能是一样的。至于变压器输出与OTL输出谁忧谁劣各有所爱,这里不能讨论、容易抬杠。我只知道当年推出互补式推挽电路时、他的所以指标全面盖过变压器输出、3毛钱的IC更是碾压变压器,但老玩家们并不认同。
其实、放大器就是放大器、能以失真最小的形式重放信号就是最优秀的功放电路。非要弄两只变压器摆在那、曰其“养眼”、就算我没说罢了
发表于 2024-1-11 20:32:32 来自手机 | 显示全部楼层
我推荐你用集成电路TA7358十TA7640(LA1260)十TA7343十TDA2822这是德生9700DX经典方案,十年磨一剑
发表于 2024-1-11 20:34:25 | 显示全部楼层
754已经很强,我觉得做了几台机,除了la1600是明显强的,就算手上的一台高级机带高放的牡丹,也不如754成色好点的强,长磁棒,大喇叭都有了。
其实2p3那壳子,真的只适合高手炫机,小喇叭超薄的,听中波实在不够味。
发表于 2024-1-11 20:35:08 | 显示全部楼层
对,最关键的是做一个古色古香的漂亮仿古机壳!
发表于 2024-1-11 20:35:55 来自手机 | 显示全部楼层
6V机直接用二节串联充电池18650当然不妥,需对未级推挽管调整静态电流,推挽管套上铜皮散热器。
发表于 2024-1-11 20:36:11 来自手机 | 显示全部楼层
效果比老收音机好百倍,以前老收音机没有调频广播,加上调频后音质大大改善,令人大喜
发表于 2024-1-11 20:43:46 来自手机 | 显示全部楼层
功放用集成电路,便于携带和省电,音质有保证,用变压器音频变压器成本高了
发表于 2024-1-11 20:46:15 来自手机 | 显示全部楼层
电压用3到4节电池,4.5伏到6伏最理想,中波还是传统大磁棒天线,空气联。短波可占用一个波段
GMT+8, 2025-5-3 10:28
