发表于 2023-10-14 07:55:40
逐层抽丝剥茧,慢慢分析电路的特点,相信懂技术的人会看懂的,也就决定您自己是否愿意把300B单端的最大输出功率提升上来。接下来“敲黑板说重点”的时候到了:
1、静态无信号输入时,300B的屏耗用到了34W,这应该是个相对安全的屏耗范围。最高屏压用的比较高,接近450V。这个还不是重点,重点内容在下面会有说明。但是从300B的特性曲线看得出来,这个工作点是个糟糕的工作点,小信号输出的时候失真比较大,很少有人会选择这个静态工作点。
2、在小信号好向大信号过渡的过程中,300B的工作点是“滑动”的,这从300B的阴极的10欧姆电阻上的直流电压变化可以看得出来。电路虽然没有特意设计滑动电路,但是电路的滑动作用是有的,产生的“延迟”作用是必然存在的。也就是说在小信号输出的时候如果同时有大幅度的脉冲信号,大幅度的脉冲信号依然会削顶失真,并没有达到“大功率输出的电路”应该具有的“功率储备”的目的。
3、无论大小信号输出的时候都跳不出科学依据,就是单端甲类的效率问题。随着输出功率的增大,输出管300B的屏耗逐渐增加,在8W以上的输出时达到40W,继续增加输出功率,300B的标称屏耗超过40W,这对于电子管的寿命是有严重影响的,这是电路设计中应该避免的。
补充内容 (2025-4-4 07:51):
上面三个图中的“屏耗”更正为“电源输入功率”,而屏耗=电源输入功率-输出功率,所以关于屏耗的观点应该改为:
3、在8W以上的输出时屏级输入功率达到40W,屏耗为40W-8W=32W,管子工作是安全的。 |
