楼主: 顽童50
最近做了许老师设计的100mA交流恒流源,制作简单、效果不错、很好玩,大家一起做....
发表于 2023-11-5 11:37:45 | 显示全部楼层
顽童50 发表于 2023-7-9 16:00
谢谢您的关注!许老师的这个电路经过实做确实很好、要求不高、业余玩玩足可以,在此向网友们展示一下。 ...
你好,关于恒流源用12V稳压电源供电,表头和整流器用一截18650电池供电,否则底数消不掉,这个你们怎么处理的,谢谢
发表于 2023-11-17 21:50:02 | 显示全部楼层
你这个图里的lm317的引脚图对吗,怎么和查到的lm317不一样,他上面写的是adj out in
发表于 2023-11-18 10:50:53 | 显示全部楼层
你好,请问你PCB上的lm317的引脚的标的和资料查到的不一样,资料正面是 从左到右 是adj out in
 楼主| 发表于 2023-11-18 12:03:07 | 显示全部楼层
PCB 板子是对的。应该是我画图时调用的零件看错了,可能调用的是LM337的图案。您可以把这个零件解除锁定、然后将IN 与OUT换个位置,也可以将这个标识删除。抱歉!
 楼主| 发表于 2023-11-18 12:07:29 | 显示全部楼层
改过来了,谢谢!
电池内阻仪PCB.zip
78.08 KB, 下载次数: 138
发表于 2023-11-18 13:17:37 | 显示全部楼层
顽童50 发表于 2023-11-18 12:07
改过来了,谢谢!
学习了,谢谢
发表于 2023-11-18 13:19:32 | 显示全部楼层
改过来了,谢谢!
我自己做的icl7107表头上电总是-0.001,最这个1还跳数,知道什么原因吗
 楼主| 发表于 2023-11-18 14:12:58 | 显示全部楼层
其实这也算正常、成品的数字表打在200mV档有时也会出现尾数跳变现象、尤其是交流200mV档更明显。短接输入测量端就应该归零了。
这与环境干扰、和我们使用的7107品质也有关系,我在10余片7107里面挑选、只有1~2片能基本归零、也不保证彻底归零。
发表于 2023-11-18 17:27:01 | 显示全部楼层
顽童50 发表于 2023-11-18 14:12
其实这也算正常、成品的数字表打在200mV档有时也会出现尾数跳变现象、尤其是交流200mV档更明显。短接输入 ...
谢谢,ICL7107交流毫伏表,你怎么做的
 楼主| 发表于 2023-11-18 19:49:09 | 显示全部楼层
这个我发了PCB图,就是在7107输入端的前面接入“线性整流器”就行了。
AC-DC 线性整流器PCB图.zip
56.73 KB, 下载次数: 101
按这个PCB图做一块线性整流器板子即可。
发表于 2023-11-19 20:17:22 | 显示全部楼层
谢谢,那个共电源有底噪,交流源输入ad-dc时,你们解决了吗,我在用功放时和播放源共电也会出现干扰,我把就把音频源的信号输出和功放的输入间用音频隔离变压器连接,喇叭的底噪就没了
发表于 2023-11-20 11:30:34 | 显示全部楼层
这个做的太棒了,外壳非常完美啊,一定要做一个玩玩,感谢大佬分享!
发表于 2023-11-20 13:12:28 | 显示全部楼层
这个电路就是淘宝卖的很火几十块的原理图吧....这个设计牛.成本低.还挺准
 楼主| 发表于 2023-11-20 16:04:41 | 显示全部楼层
好像还不是。X宝有买的36元左右、他是直接做成了交流mV表,可能是单片机的表头,比我这个应该高级。
我做的这个就是把许老师的100mA交流恒流源与200mV的7107表头组合在一起了。由于7107表头只适用于直流测量、而且是线性显示的,所以我在输入前端加了一个200mV线性整流器。
 楼主| 发表于 2023-11-20 16:16:01 | 显示全部楼层
robertwang126 发表于 2023-11-19 20:17
谢谢,那个共电源有底噪,交流源输入ad-dc时,你们解决了吗,我在用功放时和播放源共电也会出现干扰,我 ...
供电源干扰问题我没有解决。
开始计划整机用12V电压供电,然后用7805稳压供表头使用,结果发现数字表头显示很大的底数,而且跳变,于是找了一节18650给表头供电(包括线性整流器)底数就消失了。具体干扰来自哪里也没确定,我现在是开关只控制表内电池、使用时外插12W稳压电源。
GMT+8, 2025-4-26 09:50
