自从1930年西电(WE)发明了300A(大名鼎鼎的300B前身)以来,WE300B就一直是全世界发烧友终身追求的梦想,我也是其中一员。特别是用它来推动高灵敏度的号角,其音色之美,迷倒了一代又一代烧友。但是古董WE300B对于大多数发烧友来说,那只是一个梦想,原因很简单,WE300古董管存有量稀少,都被一些深资玩家所收藏,偶尔市面上会出现对吧,必定是天价!就算是现代出品的WE300也要数千元乃至万元一对,这对于像我这样囊中羞涩的人来,那同样还是一个梦想。万幸的是,我国是生产电子管的大国,至今也在生产300B电子管。本次同大家分享的300B单端机,是用一些平价原件打造而成的,线路程式为:6N4、(并管)+6N7P(并管)+300BA,如想追求更高的音效,6N4可换成12AX7,6N7P换成进口的6N7。电压放大管用6N4(12AX7)是取其胆味浓,细节丰富,音乐感好的特点。推动级用6N7P此管由于是共阴级管,只能并联使用,可使内阻降低,使放音清晰、悦耳、瞬态响应好,而且由于栅负压较低,不需要很高的推动电压,便可以获得较大的输出功率,所以,用它来做推动级,会有充沛的能量来激励功放级,能使放音充满生机,乐声鲜活,可将300B的潜质充分的发挥出来。300BA是曙光电子管厂仿WE300B而开发出来的,它在国产300B中是不错的一只管子。
1:自绕300W双屏蔽电压变压器,铁心为舌宽35mm、叠厚为70mm的优质进口片。各绕组请参看电源线路图,高压绕组为单410V,整流为胆石混合桥式整流,电感L1也是自制的,绕制数据请看图,L2、L3为成品电感(此电感拆自老式战机的通话部分)。
2:自制输出变压器器,所用铁心规格同电压变压器相同。初级阻抗为3.5K,初级用0.29mm的QZ-2漆包线,采用一线到底绕制工艺,次级为4欧、8欧,用0.8mm的QZ-2漆包线双线并绕,绕制数据如图。
3:机箱为自制机箱,宽度450mm、深度340mm、厚度80mm.用角铝、不锈钢、环氧板制成。上面板为一层3mm厚铝板、一层6mm环氧板、一层1.2mm拉丝不锈钢的三明治结构,它们有着不同的钢性,避免发生共振.
4.线路试过6V6、EL34推300B,感觉会把它们的声底带进300B里,感觉很不舒服!还试过6N8并管推,也不尽人意,唯有6N7P推我比较喜欢,可能有人对6N7P不屑一顾!因为它太便宜了,但是如果你善于用管,6N7P推动300B会给你带来惊喜!谁与谁知道!
5.本线路属原创线路,如有雷同纯属巧合。 |
放大部份线路图
电源部份线路图
