发表于 2011-8-22 20:54:44
由于电源变压器设计时留有的余量较大,而窗口面积有限,原打算初级绕到220V时继续绕到230V后,并留有230V的抽头,这种想法未能实现!
在调试过程中还发生了一件有意思的事情,开机后大概两三分钟左右,左边的音箱会发出啪、啪、啪.......的声音,持续不断,吓得我赶紧关机!心里想完了管子打火,再次开机情况一样,仔细观察300B,看不出任何打火的迹象,再次关机,把两声道的300B相互调换位置,在开机,情况依旧,只是此次的啪、啪声随着管子的换位而来自右边的音箱,好!现在可以排除线路内部的问题了,可是心里急啊,一只新管难道就这样完蛋了!左思右想,是不是屏压太高了?把整流后的8uF电容去掉,由电容输入式滤波变成电感输入式滤波,开机,这下屏压降下来了,一量为320V,情况依旧?! 此时320-70=250V,工作电压只有250V,如此低的电压难道管子还要出问题?不甘心啊!心里想是不是灯丝的问题.....用表一侧300B灯丝电压5.5V,再测220V市电为240V,这下心里就明白了几分,是不是市电偏高而导致300B灯丝电压高出0.5V,致使灯丝变形而碰级所发出的声音?把原来的8u的电容装上还原,根际欧姆定律,算出需要两只0.4欧的电阻来降压。把电阻买来装上,开机,原来的情况没有了!证明了我的推断是正确的。再测灯丝电压,刚好5V,从这次问题的发生而知,如用的是直热管,不管是直流还是交流供电,灯丝电压一定一定要准确,以保管子的安全!如果有230V抽头,可以把初级接到230V,此时300B灯丝电压就会降下来了! |
300B灯丝降压电阻
