楼主: 陌上★花开
3DG201三极管
发表于 2023-3-9 14:32:26 | 显示全部楼层
岳耳 发表于 2023-3-9 14:14
你说说共射下,β=1,怎么个实现Zo>Zi?
因为β=Ic/Ib=1,因为Ib分母不能等于0,所以,所以Ie=0,Zi无 ...
β=Ic/Ib=1,分子当然可以等于0,前提是分母也等于0,当然这个没意义,重要的是,你后面的Ie=0怎么得出来的,Ie=Ib(1+β),β=1,小学生都会算吧
况且晶体管输入电阻rbe=rbb'+(β+1)*26mA/Ie=rbb'+26mA/Ib,说的很清楚了,输入电阻只和Ib相关,何来的β=1时Zi无限大?
发表于 2023-3-9 14:41:10 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2023-3-9 14:32
β=Ic/Ib=1,分子当然可以等于0,前提是分母也等于0,当然这个没意义,重要的是,你后面的Ie=0怎么得出 ...
一下头晕了。Ie的确不是0。
β=Ic/Ib=1,所以Ic=Ib,Ie=Ib+Ic,因为Ie=2Ic=2Ib。Zo怎么样才能大于Zi?
发表于 2023-3-9 15:06:30 | 显示全部楼层
岳耳 发表于 2023-3-9 14:41
一下头晕了。Ie的确不是0。
β=Ic/Ib=1,所以Ic=Ib,Ie=Ib+Ic,因为Ie=2Ic=2Ib。Zo怎么样才能大于Zi ...
Zo是个输出阻抗呀,基本上等于Ro//Rl。Zi是输入阻抗,β*Zo/Zi就是共射放大器的增益公式。显然β和Zo/Zi两项的乘积,是可以获得大于1的结果,就看搭配的如何。例如β=0.9,Zo/Zi=1.2467,二者乘积为1.12203,即1dB的电压增益。别小看这个增益,早年实例很多,我所知道的就是三线某雷达项目中,国产器件β不达标,就只能应用这个原理来工作。后来的电视伴音接收同样如此,民用品的β连5都不到。
发表于 2023-3-9 15:19:19 | 显示全部楼层
我一直没搞懂fa,fβ,ft的区别
发表于 2023-3-9 18:28:17 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2023-3-9 15:06
Zo是个输出阻抗呀,基本上等于Ro//Rl。Zi是输入阻抗,β*Zo/Zi就是共射放大器的增益公式。显然β和Zo/Zi ...
β=1,这样的放大是没有功率增益的,仅仅相当于一个升压变压器,对吧?
发表于 2023-3-10 07:37:26 | 显示全部楼层
不一定。
发表于 2023-3-10 10:42:26 | 显示全部楼层
有时候动脑子不如动手,找张纸列一下公式就明白了
电压增益Av=β*Zo/Zi,电流增益Ai=β,那么功率增益Ap=β*β*Zo/Zi
因此只要β不为0,并且Zo/Zi大于β平方的倒数,那么就有功率增益,不论β是否小于1
但实际中这个理论没多大用,需要讨论功率增益的地方,要么等端口阻抗系统,比如50欧系统75欧系统,此时Zo和Zi相等,因此β等于1就没有功率增益了,要么就是需要功率作为驱动的地方,如果β过小,Zo就必须很高才有足够的功率,由于Zo高,输出电压会很高,这会受到实际器件的耐压限制,也会令下一级难以匹配。
所以这其实只是理论上成立,但很难被应用,因此只要是设计电路,必然对β有个最低要求,β越低,电路设计越困难,甚至无法设计出来。
发表于 2023-3-10 11:12:19 | 显示全部楼层
林强 发表于 2023-3-9 15:19
我一直没搞懂fa,fβ,ft的区别
fα就是α降低到α0的0.707时的频率
fβ就是β降低到β0的0.707时的频率
ft就是β降低到1的频率
ft=fβ*β0
fα=fβ*(1+β0)=fβ+ft
fβ时可以根据参数算出来的:fβ=1/(2π*rb'e*(Cb'e+Cb'c))
rb'e就是发射结正向电阻,Cb'e和Cb'c分别是发射结电容和集电结电容
这三个参数有的会在手册给出
β0就是直流下的β
α0就是直流下的α
α0=β0/(1+β0)
发表于 2023-3-10 11:21:42 | 显示全部楼层
ft就是β降低到1的频率
那高低频管子用哪个频率区分
发表于 2023-3-10 11:26:10 | 显示全部楼层
林强 发表于 2023-3-10 11:21
那高低频管子用哪个频率区分
当然是ft啦,一般这个参数使用最普遍,因为最好测,如果给的是其他参数,也是可以的,但如果给的是fα,则比较蛋疼
根据ft可以反推fβ,然后就可以根据工作频率大致推断β的值
当f<fβ时,β=β0;
当f=fβ时,β=0.707*β0
当f>fβ时,β=β0*fβ/f
发表于 2023-3-10 11:28:36 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2023-3-10 11:26
当然是ft啦,一般这个参数使用最普遍,因为最好测,如果给的是其他参数,也是可以的,但如果给的是fα ...
我的意思是什么样的频率的管子算高频管,什么样频率的管子算低频管,怎么界定的?
发表于 2023-3-10 11:40:20 | 显示全部楼层
我认为这个不需要界定,根据使用场合对来说ft够用就行,没必要一定分个高低频,高低是相对的
发表于 2023-3-10 11:44:49 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-23 15:19:22 | 显示全部楼层
上世纪80年代以前,国产晶体管命名是比较严格的,比如3AX31、3BX31、3AG1、3DG6、3CG100、3DD15、3就不解释了,第二位A和B是锗管(其中A, PNP,B,NPN),C和D是硅管(其中C, PNP,D,NPN),第三位数 X低频管、D大功率管,G高频管,再后面的数字就是型号规格,Pc<1W(其中Pc<0.5w小功率,0.5<Pc<1w中功率管),<Pc>1w大功率管,fT<1MHz为低管,fT>1MHz为高频管。
发表于 2024-3-23 16:10:11 | 显示全部楼层
主要是自动控制功能远远不如电子管和锗管.还没有解决办法.
GMT+8, 2025-4-29 17:11
