楼主: 陌上★花开
3DG201三极管
发表于 2023-3-5 22:49:04 | 显示全部楼层
liwj113 发表于 2023-3-5 21:57
丙酮能当塑封材料?!搞清楚啦,
当时的一种塑封材料,表面光泽较差,偶尔还有气泡缺陷,边缘粗糙,不是现在说的有机溶剂丙酮
发表于 2023-3-6 06:23:15 来自手机 | 显示全部楼层
有两级中放的硅管收音机,中放增益实际已经非常高了,任意哪一级工作电流稍微再大一点,二中放产生的中频磁场返回天线之后就会自激,这才是制约中波收音头增益进一步提升的关键。无线电接收、小信号放大电路自身的噪声主要取决于第一级有源放大,对于该收音机来说是变频,而影响变频级噪声高低的主要因素是振荡幅度、振荡线圈有载Q值、变频管电流,与变频管本身噪声高低有关但关系不大。更换其它型号的高性能三极管,几乎不会给收音机带来任何方面的性能提升,车况是9018这种稀松平常以廉价抢占市场的管子。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-6 06:31:26 | 显示全部楼层
厂家出的机器若是能保持状态,换正品9018调教好了也未必能听出效果改善。 厂家调机器的师傅都是职业选手,一般的爱好者的手艺比不了。 要换管子试试一定要做好功课,准备着随时恢复原来的状态。
发表于 2023-3-6 06:43:28 | 显示全部楼层
bis 发表于 2023-3-4 22:35
3DG201是走私管芯国内封装的,当时的这种类型的管子技术水平已经发展到登峰造极的水平了,现在也没有什么明 ...
说的对。30年前到厂家看了三极管是如何封装的,很多工人在体视镜下把片芯粘到支架上,然后去邦引脚,注塑,切割支架,塑封三极管就从来了。片芯比0201的贴片元件还小点,完全是考验手法。
 楼主| 发表于 2023-3-6 07:29:16 来自手机 | 显示全部楼层
感谢各位老师们的指导。看来还是保持原状就好。
发表于 2023-3-6 17:21:19 | 显示全部楼层
陌上★花开 发表于 2023-3-5 21:54
另外发现,这个机的检波输出音频耦合电容前面一个只用了0.22UF,容量这么小为何?
这个和输入阻抗有关,.1 的都可以。
发表于 2023-3-6 17:24:54 | 显示全部楼层
9018截止频率太高,可能引起高频寄生振荡。
不换为好。
发表于 2023-3-6 17:55:14 | 显示全部楼层
用BF241替代后噪声会降低一点点。但是脚位不同。混频用BF240,以前我替换过。效果很好。
发表于 2023-3-6 17:59:03 | 显示全部楼层
那是“硅酮”,不是“丙酮”。
发表于 2023-3-6 19:36:48 来自手机 | 显示全部楼层
便携式收音机外壳尺寸比较小,即使大号便携式收音机,100Hz以下的超重低音仍然会发生声短路,就算不发生声短路收音机的喇叭尺寸也无法完美重放100Hz以下的超重低音。另一方面,收音机的选频回路会提升低音、衰减高音,如果不对超低音做适当衰减,那么声音是瓮声瓮气的,虽然声音听起来更大,但是语音不清晰。实际上许多电器的音频耦合电容截止频率都高于100Hz,甚至有些喇叭尺寸较小(比如4吋)的台式磁带录放机也是如此,喇叭放音的袖珍小收音机截止频率则普遍高于200Hz。对应160Hz这个常用的截止频率,耦合电容容量与音频放大输入阻抗为,0.047@22k,0.1@10k,0.22@4.7k,0.47@2.2k,1@1k。前置放大如果发射极直接接地,集电极电流1mA左右,那么输入阻抗大约2k,牡丹944前置放大的发射极电阻使输入阻抗升高将近一倍,从功放输出反馈回前置放大发射极的信号使输入阻抗再升高,输入阻抗可以达到5k左右,因此0.22μF没有不合适,如果想让低音更多点可以换0.47,再大完全没必要。
 楼主| 发表于 2023-3-6 20:12:13 来自手机 | 显示全部楼层
冰岛 发表于 2023-3-6 19:36
便携式收音机外壳尺寸比较小,即使大号便携式收音机,100Hz以下的超重低音仍然会发生声短路,就算不发生 ...
感谢老师指导,现在还是低音太重,是不是把该电容最减小一些更合适。
发表于 2023-3-6 20:42:56 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-6 20:51:05 | 显示全部楼层
原电路在中放增益和AGC能力方面是互相适应的,现在若换新管,由于放大倍数太高,导致收台时很多信号强度中等的台提前进入AGC调控极限,一中放的工作点有可能处在截止边缘,应该会导致失真增大。所以必须重新调整一中放的工作点。
一己之间哈。
发表于 2023-3-6 21:18:49 | 显示全部楼层
用3dg6替换也不错 ,不信你试试。
发表于 2023-3-7 14:11:37 | 显示全部楼层
大孔景元 发表于 2023-3-4 23:45
就是3dg6之类的塑封品,开始的塑封材料是丙酮,后续才是树脂
老师,丙酮是液体……
GMT+8, 2025-4-29 17:11
