楼主: 山东好汉
TA7240BTL功放PCB分享
发表于 2023-3-2 19:08:03 | 显示全部楼层
山东好汉 发表于 2023-3-2 18:51
你的意思要做一块,2声道用2块对吧??
是的,当输入回路存在两条以上地线回路时,整板的信噪比不可能做高的。
发表于 2023-3-2 19:18:56 | 显示全部楼层
大绝对了吧???? 车机上就是一块板上用二块的。
发表于 2023-3-2 19:19:54 | 显示全部楼层
有个简单测量功放整机噪声的方法,输入端接个1M以上的大阻值电阻或者悬空,音量电位器调到最大,然后耳朵贴喇叭上听,或者接一副耳机听,正常应该听不到噪音。绝大部分DIY的功放都会听到微弱的交流噪声。这个噪音就是重放系统的地线没有处理好造成的,。功放板仅是重放系统的一环,需要考虑好与前级和信号源链接后可能引起的问题。。
发表于 2023-3-2 19:23:49 | 显示全部楼层
中道 PA-102车机参数:
发表于 2023-3-2 19:45:55 | 显示全部楼层
szlrdn 发表于 2023-3-2 19:23
中道 PA-102车机参数:
楼主应该是用变压器供电的,他画了整流桥,您说的车机,跟这个不一样.
发表于 2023-3-2 19:55:50 | 显示全部楼层
ljf121256 发表于 2023-3-1 08:46
7240封装库有啊,再说自己建一个又不复杂。
还不知道怎么在立创画封装!!
发表于 2023-3-2 20:10:22 | 显示全部楼层
高手,连这个都知道。
 楼主| 发表于 2023-3-2 22:01:54 | 显示全部楼层
以前有2块3886用一个变压器供电怎么弄都有交流音,7240假如不用交流供电而是稳压直流供电这样可以不?
 楼主| 发表于 2023-3-2 22:17:33 | 显示全部楼层
jkyds2011 发表于 2023-3-2 19:55
还不知道怎么在立创画封装!!
打开文件,新建,1是工程,2是原理图,3是PCB,4符号就是原理图库文件,5是PCB封装文件。建好了保存就可以了,但是符号是脚位一定要和PCB封装相对应。
发表于 2023-3-2 22:24:17 | 显示全部楼层
用电瓶应该没有问题,稳压直流前面是不是交流?纹波得很小才行.电流也不能小,
电流太小了,可能引起直流振荡,功放瞬态大电流时,稳压输出端剧烈跳动,可能比整流滤波的纹波大的多.功放就振荡了,
我试验过,遇到过一次,3,4秒内就烧了一直喇叭.
发表于 2023-3-2 22:39:12 来自手机 | 显示全部楼层
单电源供电,如果是给一个芯片供电,问题不大,如果是给多个功放芯片供电,还面临着电源调制问题,对于交流信号来说,电源端与地线是等效的,它的影响是无法消除的,所以我说信噪比做不高。信号输入用隔离变压器也解决不了电源调制问题。。
发表于 2023-3-2 23:17:15 | 显示全部楼层
咱们平时自己DIY的双路功放板,例如两颗1875,通常都是用一组正负电源,你无论如何都不会将它的信噪比做的很高,改善的办法是用两组电源分别供电。大家手里应该都有多余的功放板子,实验一下就清楚了。手册上的技术参数都是单组电源带单颗芯片得出的。这是一个一直存在很多人都没有注意的问题,除了1876这种双声道一体的芯片没办法,有条件时功放供电最好一路一组。
发表于 2023-3-2 23:51:16 | 显示全部楼层
稳压直流前面也是交流而来的还是有纹波成分,双芯片供电回路一定要一点接地,无交流干扰最能体现制作者水平了,模拟难就难在讯噪比,理想状态是音量10点钟位置耳朵贴近喇叭应无任何干扰底噪。
发表于 2023-3-3 00:02:14 | 显示全部楼层
还不知道怎么在立创画封装!!
39楼答复你基本方法了,立创封装都是共享的,很容易找到。图是我原来的7240随样板,封装是略有改过保存的3D与厚膜芯片比较一致。
TA7240OTL PCB
TA7240OTL PCB
封装原理图
封装原理图
发表于 2023-3-3 18:29:34 | 显示全部楼层
山东好汉 发表于 2023-3-2 22:17
打开文件,新建,1是工程,2是原理图,3是PCB,4符号就是原理图库文件,5是PCB封装文件。建好了保存就可以 ...
谢谢告知!一直在摸索!
GMT+8, 2025-4-27 19:12
