楼主: 海阔天空9
这样测量锂电池内阻可不可以?
发表于 2023-1-31 10:05:47 | 显示全部楼层
海阔天空9 发表于 2023-1-30 14:39
那请你解释解释为什么厂家电池配组一般要用交流法(是不是这个方法不严格?淘汰率少?)?我解释不了。不 ...
过年回家带娃不方便,简单说说吧,你也可以翻我以前的帖子有更详细的解释
1、化学电池内阻由欧姆内阻、极化内阻和浓差内阻三部分构成
欧姆内阻
电池电极(可能是金属也可能不是金属)和集电级(金属或碳)以及引出线(金属),还有电解液构成,它们符合欧姆定律
极化内阻
化学反应的速度比电荷移动的速度慢,来不及反应的电荷堆积在电极上,抬高了电极电压,从外部看相当于电阻的增大
浓差内阻
电极附近参与反应的离子得(失)电子后成为新物质不再参与充(放)电反应,电极周围(可反应)离子浓度下降,同样也表现为电阻的增大
2、为何用 1kHZ 交流电测电池内阻
因为可避免极化问题和部分或全部避免浓差问题,至于该频率是因为电池内阻仪流行之前,通常使用通用仪器比如交流电桥,交流电阻表,LCR 表等仪器测试电池内阻,而这些通用仪器中 1kHZ 是个常见且性能最好的频率
3、为何多数厂家使用交流内阻作为电池参数配对
因为串联电池组电流必然相等,电流相等情况下交流内阻相当的电池单元直流内阻(加上极化和浓差)通常也相当
并联电池组的话更加,你需要相当的内阻大家电流才一样对么
 楼主| 发表于 2023-1-31 12:14:27 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-31 13:37:24 | 显示全部楼层
海阔天空9 发表于 2023-1-31 12:14
”为何多数厂家使用交流内阻作为电池参数配对“----没有解释清楚?优点?缺点?
其实已经说明白了,交流内阻基本等于欧姆内阻,它最稳定,也最不依赖工作状态,作为参数来提供最合适,适合用来配对
如果是直流内阻,还得标注测试条件,而A条件下直流内阻相等,B条件下可能就不相等,这样就不好应用了
所以看你的测试目的,如果是为了配对,用交流内阻,或者在你的工况下测量直流内阻也行,如果只是为了评估电池的健康度,用直流内阻就可以,直流内阻适合在线测量,在很多智能产品中一般用这种方法
 楼主| 发表于 2023-1-31 13:46:29 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-1 09:14:44 | 显示全部楼层
海阔天空9 发表于 2023-1-31 13:46
“直流内阻”(虽然含有极化内阻,等成分)就不是了吗?它(综合内阻)可是直接影响电源输出特性的呀? ...
你还没明白,厂家标定产品参数时,这个参数越独立越好,受测试条件影响越小越好,同时,交流内阻一样能反映电池的品质优劣,所以厂家出厂用交流内阻,厂家的选择出发点并非是哪个更好,而是哪个最利于产品推广和鉴别,如果用直流内阻,就得标注上测试条件,如果两个厂家标注的测试条件不同,那么选用产品的人就无从比较哪个产品更优秀,同样的道理,作为仪器也是如此
而正常使用时,受工况和测试条件的影响,能够反映实际情况的直流内阻更合理,这是我的看法,因为我这边实际产品中使用的都是近似工况下的直流内阻,更多的考虑是实现方便
 楼主| 发表于 2023-2-1 13:13:17 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-1 13:26:58 | 显示全部楼层
海阔天空9 发表于 2023-2-1 13:13
“能够反映实际情况的直流内阻更合理”----------------我同意这个看法。他之所以更合理是不是就是更符 ...
问题是电池厂家是卖电池的,他也不清楚使用者的实际工况啊,每个使用者的工况都不同,但厂家又要提供电池参数来对比优劣
交流内阻虽然不能反映实际工况,但用作电池性能的参照,是没有问题的啊,这对厂家来说足够了,而且这东西,都是国家标准定的,标准说给什么参数就是什么参数,至于标准为什么这么定,这就很难说清楚了,标准的目的不在于“准”,而在于“标”
 楼主| 发表于 2023-2-1 13:32:57 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-5 22:51:58 | 显示全部楼层
长兴那几个做电池的坛友呢 。
GMT+8, 2025-4-30 12:12
