发表于 2023-1-25 21:29:14
来自手机
海阔天空9 发表于 2023-1-25 21:17
如果用全电路欧姆定律做理论基础,各个量(电流,电阻,开路电压,带载输出电压都可以准确测得,难道这样 ...
交流内阻是一个检测电池性能的标准,这个内阻不是用于实际中去计算什么,就是靠这个统一标准去比较不同电池内阻而已!不存在你说的直流内阻更符合什么实际的问题。放电法对电池电压影响太大了!这种方法测量时,干扰因素太多了,结果完全没有意义!交流法,都是靠的电容隔离直流,电池可视为几乎不放电,结果更稳定可靠!
内阻仪又不贵,为啥非要用一个不靠谱的方法?即便没内阻仪,用电桥加两个电容也能准确测量内阻! |
