楼主: 海阔天空9
这样测量锂电池内阻可不可以?
发表于 2023-1-26 10:10:30 | 显示全部楼层
海阔天空9 发表于 2023-1-26 07:58
“除了做比较,实际中并没有什么用处”-------这话很费解了?这个直流压降法究竟测的是什么?为什么测不 ...
因为蓄电池的内阻本身就不是个固定的值,大电流放电和小电流放电内阻实际上是不一样的,放电的不同阶段内阻也是不一样的,哪一个是准确的呢,没有标准,但是不同状态下的内阻差异并不大,并且直流法和交流法测试的差异也不大,所以测个差不多的值就行了,这样看的话,直流法测内阻就是费力不讨好的事了(要电压电流两种表,要精度高,要速度快,要同步,测量时放电电流不能太小,电池有能量损失)
测个大体的值,和厂方提供的正常的值比较或者和在某个范围内的配对等等,这就是“内阻除了做比较,实际中并没有什么用处”的含义
 楼主| 发表于 2023-1-26 10:21:34 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-26 10:27:07 | 显示全部楼层
海阔天空9 发表于 2023-1-26 10:21
“蓄电池的内阻本身就不是个固定的值,”---是的,没错。那交流法测得内阻是什么电流放电时的内阻呢?
就是测个大体的值,不需要关心它是什么状态下的,差不多就行了
 楼主| 发表于 2023-1-26 10:28:37 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-26 10:53:58 | 显示全部楼层
主要是直流测试时对精度和同步性要求比较高,不太好测。
 楼主| 发表于 2023-1-26 13:54:22 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-26 14:17:34 | 显示全部楼层
交流的测法是很小电流下测,直流测法是带一定放电电流测。用交流或者直流测法都是对的。
他们结果不同,主要是电池在不同放电电流下的内阻是不同的,如果内阻和放电电流无关的话,那么电池在不同电流下的放电曲线应该重合的。
 楼主| 发表于 2023-1-26 14:32:50 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-26 15:15:53 来自手机 | 显示全部楼层
劝楼主不要去纠结这些没用的东西了!交流法和直流法都有相关标准,具体用何种方式测量,取决于需要!比如汽车铅酸电池用的检测仪,都是大电流放电直流法测量的,有些电池问题只有放电时才会显现出来,现在常用的单体锂电池,基本都是交流法来测量对比。你想的太多了!
 楼主| 发表于 2023-1-26 15:29:47 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-27 18:18:22 | 显示全部楼层
楼主不用纠结直流和交流检测的误差问题
hc061218已经说了,测量内阻只是为了区别电池,其他没有任何用途
如果用100个电池,用交流测试法测量后,进行排序,分组
再用直流测试法测量,进行排序分组
如果两个分组结果能够相近,就证明直流检测管用
交流法是测量内阻,直流法模拟实际使用中的大电流形成的电压差
我觉得两个并不矛盾
如果是大电流使用,模拟一下大电流,也不是坏事
也可能比交流检测内阻配对更好呢
电池在大直流电流下,和交流环境下,表现是否一致,也很难说,
毕竟电池工作都是在直流情况下工作的,不会在交流情况下工作
里边的那些卷卷,液体什么的,不见得啥情况
不过,电池应用厂家肯定是做了大量实验,肯定也是踩过N个坑。
 楼主| 发表于 2023-1-27 18:24:57 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-27 21:02:14 | 显示全部楼层
海阔天空9 发表于 2023-1-24 21:53
哦,学习了,谢谢。在业余条件下还是可以的吧?
业余条件下可以,但是精度不高,测量内阻偏大的电池还行,内阻越低,测量误差越大。
主要原因如下:
1、高精度恒流放电并不容易,不能保证放电电流精度的话,测量精度自然也不高。
2、需要进行高速测量,因为放电时间越长,对充电电池内部的物理、化学结构及电压改变越大,导致内阻不停变化,这样越难测准,对测量设备的精度和速度都有要求。
3、对于大容量高倍率电池来说,1A放电电流太小,对电压改变不明显。需要更大放电电流,比如10A或者更大,而高精度大电流放电是个麻烦事。
 楼主| 发表于 2023-1-27 21:13:29 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-27 21:21:07 | 显示全部楼层
海阔天空9 发表于 2023-1-26 10:28
您说的“直流法和交流法测试的差异也不大”,如果测量方法都有理论根据的话,这话应该没错。不会像有位朋 ...
很多业余diy的电池容量测试仪,多功能充电器,就附带放电法测内阻的功能,实际测量内阻误差有几倍一点不奇怪。
因为放电电流难达到高精度和高稳定性,放电过程中电压的变化除了内阻还有很多因素,比如发热,比如剩余容量的改变等。
要说接近电池实际工作情况的话,就没谱了,难道恒流放电就是电池实际工况?1A放电、10A放电或者0.1A放电----谁更能代表实际工况呢?
说不清楚的事太多。
我以前做过放电法测内阻的电路,满电和亏电,这种方法测出来的结果差异极大,给你个数据:
一节镍氢电池,交流法测出的内阻,满电时候21毫欧,亏电情况下25毫欧。但是用放电法,满电时候较准到21毫欧,亏电状态下测试结果是77毫欧。
GMT+8, 2025-4-29 19:51
