楼主: sjp
MC13135p制作的40m接收机
发表于 2022-11-29 13:49:47 | 显示全部楼层
这电位器真是骚操作,直接买个长柄的,装个帽子不就好了
发表于 2022-11-30 11:49:18 | 显示全部楼层
NE602从来没做成功过,准备试试楼主的MC3362方案
发表于 2022-11-30 12:04:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-30 12:24:31 来自手机 | 显示全部楼层
用MC3362是电感调谐的,你要做好心理准备频率飘的很厉害,真做的话还是用MC3362的改进版MC13135使用晶振来调谐,灵敏度高噪音小稳定性好。
 楼主| 发表于 2022-11-30 12:26:03 来自手机 | 显示全部楼层
hongo 发表于 2022-11-30 12:04
用4个4.5192的晶振是为了极窄的带宽吗?
对窄带中频滤波器。
发表于 2022-11-30 12:39:46 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-30 15:16:34 | 显示全部楼层
sjp 发表于 2022-11-30 12:24
用MC3362是电感调谐的,你要做好心理准备频率飘的很厉害,真做的话还是用MC3362的改进版MC13135使用晶振 ...
楼主用MC13135,把4.9的晶振换用4MHZ的,需要调整那些元件??
发表于 2022-11-30 15:30:01 | 显示全部楼层
一直没弄懂这个多少米和频率之间的关系
发表于 2022-11-30 16:10:04 | 显示全部楼层
world_all 发表于 2022-11-30 15:30
一直没弄懂这个多少米和频率之间的关系
看来是一时没转过来弯
代楼主回复,电波传播速度=299792458米/秒
电波传播速度÷频率=波长
299792458米/秒÷7000000Hz≈42.8米;
常用化简算法,300÷7≈42.8(米)
无线电爱好者习惯用"米"(波长),指的是某个频段,比如:160m(1.8MHz)、40m(7MHz)、20m(14MHz)、10m(30MHz)、2m(150MHz)、0.7m(400MHz)
发表于 2022-11-30 16:31:37 | 显示全部楼层
mov99 发表于 2022-11-30 16:10
看来是一时没转过来弯
电波传播速度÷频率=波长
谢谢,这下弄懂了
 楼主| 发表于 2022-11-30 17:03:23 来自手机 | 显示全部楼层
用4MHz晶振的话前面两个晶振用11.0592MHz。11.0592-4=7.0592再下拉到11.0100-4=7.0100,也就是调谐范围在7.0100MHz到7.0592MHz。BFO晶振也用4MHz的。
发表于 2022-11-30 17:12:14 | 显示全部楼层
sjp 发表于 2022-11-30 17:03
用4MHz晶振的话前面两个晶振用11.0592MHz。11.0592-4=7.0592再下拉到11.0100-4=7.0100,也就是调谐范围在 ...
好的,谢谢。
发表于 2022-11-30 18:40:17 来自手机 | 显示全部楼层
太棒了一点噪音都没有,之前有MC3363的板翻找了一下没见,手痒又要买
发表于 2022-12-2 14:24:45 | 显示全部楼层
很有意思的制作。不过我有几个问题想请教一下前辈。
1、MC13135的23/24脚之间自带一个变容二极管,不知道是否可以用在VFO或者BFO中?
2、似乎本设计的主要增益是在LM386完成。这个设计主要利用了MC13135的前面两级混频器,但是根据手册,这两个混频器的增益分别是12dB和13dB,合起来不超过26dB,最终应该会导致可接收最小信号不够低(本底噪声不错,但是增益不够)。
3、我觉得CW中用的摩尔斯码,有点像是数字通信中的ASK调制:要发送1,就是发送一个固定频率的载波出去,0则不发射任何信号。只是这里的1有了长短上的区别,分别对应 点 . 和 划 - ,而它们之间的间隔就是0 (不发射载波)。所以,我想到了下面这个方案,也许可以充分利用MC13135的特点把性能做到更好:
  (1) 在BFO那里混频的时候,把输出变成低中频(455KHz也许也可以,,如果前面的4.9152MHz 窄带Roofing filter已经把带外信号全部滤掉了),
  (2) 将7脚输出通过一个中频带同滤波器(比如455KHz)之后连接到9脚做限幅放大
  (3) 调整13脚的Quad Detection Coil的中心频率到之前选定7脚中频频率
  (4) 如此,17脚输出的解调音频信号将分别是高低电平:高对应有收到摩尔斯码的载波,低对应没有收到任何载波
  (5) 利用14/15/16脚构成的差分运放,将17脚的模拟电压变成数字0-1信号。具体如下:
  (6) 将17脚信号连接到15脚,
  (7) 在14脚通过电阻分压从VCC那里取得一个参考电压(比如 0.1 * Vcc,具体需要调试),来区分17脚有载波和无载波两种情况
  (8) 此时,有收到CW载波时,16脚应该输出稳定的高电平,无收到CW信号时,16脚稳定输出低电平
  (9) 16脚的电压可以用来控制一个LED以及/或者一个声音控制开关:为高时点亮且输出 di的声音,为低时灭且不输出任何声音
   这种方案的好处是:1、充分利用了限幅放大器的增益(110dB),也充分利用了MC13135的标称灵敏度潜力 1uV。  2、听到的摩尔斯码声音强度是恒定的,因为声音是本地震荡产生,而不是由拍频得到。 3、只要收到的CW信号强度超过一个最低门限,那么就一定能很清晰的接收(类似与FM广播)。
   我没有研究过FM解调,对这里面的鉴频工作原理不太确定。根据手册,455KHz的中频,频偏1KHz,会在17脚输出约200mV的电压。CW信号可能频偏在500Hz 到1KHz,也许够用。
   当然,这是我想象出来的,并没有实做。不知前辈认为该方案是否可行?
 楼主| 发表于 2022-12-2 20:20:40 来自手机 | 显示全部楼层
1、MC13135的23/24脚之间自带一个变容二极管,不知 ...
内部带的变容二极管应该可以用,增益不够的话可以前面加一级高放,或带通滤波器前面加一级放大,增益如果搞的太高还要加AGC,否则强信号要过载。你把FM这部分用起来,办法是蛮好,不过要试的,就是CW好用那么SSB肯定不好用了,你有空试试吧。
GMT+8, 2025-5-5 18:17
