楼主: jiedamotuo
3842难倒我了
发表于 2022-6-1 20:08:01 | 显示全部楼层
先看黄圈内稳压管的数值,然后断开红圈的电阻脚,再在白圈处接上比稳压管数值小一点的电压,如稳压管16V的就接15V电源。
接好后量3842的1-8脚的电阻值是否与原来不一样。如不一样就可给3842芯片接上16V试机电压,量6脚是否有输出。
主意:则试时千万不要接220V电压,只有测试确定6脚有输出后,再串灯泡接220V试机。
发表于 2022-6-1 20:11:25 | 显示全部楼层
jiedamotuo 发表于 2022-6-1 20:05
按照123楼whmks老师的分析,加上你说的1脚对地电阻只有470欧,基本上可以判断就是这个电阻的问题,导致1脚 ...
你急什么,我会告知你怎样测。
发表于 2022-6-1 20:11:43 | 显示全部楼层
3脚有两个电阻不能少
发表于 2022-6-1 20:18:44 | 显示全部楼层
先看稳压管是多少V的。图上缺的芯片装上,除了图上画的元件断开外,其他所有元件都要恢复到原样。
发表于 2022-6-1 20:41:10 | 显示全部楼层
jiedamotuo 发表于 2022-6-1 20:25
你好  黄圈里的稳压管拆下来测量是击穿状态的,并且二极管上面的字迹无法看清楚,这可怎么办?
量一下方框内电阻的阻值,如是1K就用可调电源从5V开始供电,然后量IC2芯片的8脚是否有电压输出。
发表于 2022-6-1 20:48:56 | 显示全部楼层
jiedamotuo 发表于 2022-6-1 20:30
那个8脚芯片也击穿了并且上面的型号被厂家磨掉了,是不是LM358也不好说
那你就断开方框电阻与IC2-8脚的点,然后接入5-10V电压经电阻到光耦,让光耦导通。再按上面回帖方式去验证。
发表于 2022-6-1 20:54:32 | 显示全部楼层
jiedamotuo 发表于 2022-6-1 20:48
电阻是1.2K,低压侧的那个8脚芯片不装也可以测吗?
你这个电源已经废了,没有IC2就不能控制过流、转灯等。现在所做的就是验证电路。
发表于 2022-6-1 21:07:17 | 显示全部楼层
jiedamotuo 发表于 2022-6-1 20:58
您说的正确,我也是想着搞明白电路结构,充电器本身就不值钱么
另外,还有一个方法,就是在3842的1和8脚间并一只10K可调电阻,用16V供电,调电阻使1脚电压达到开通电压,此时6脚应该有波形输出,你试一下。
发表于 2022-6-1 21:14:00 | 显示全部楼层
那个稳压管通常是5.1v的。
发表于 2022-6-1 21:23:09 | 显示全部楼层
226291 发表于 2022-6-1 21:14
那个稳压管通常是5.1v的。
说错了,看那个原件位置应该是为358供电的,一般充电器电路中都是12v的。
做基准的那个vd2是5.1v的。
发表于 2022-6-1 21:24:00 | 显示全部楼层
年纪上来学什么东西都记不住了,几年前我自己制个电动车电子刹芯片就是用3842,因为没有现成电路是自己找元件更换摸索折腾一段时间后可以说对3842是蛮熟悉的了,现在竟然都不记得3842的那脚什么作用了。
发表于 2022-6-1 22:12:54 | 显示全部楼层
测3脚对地电阻不能大于1K太多,如果大于查3脚相关器件。另外报一下外加16V时1.2脚电压
发表于 2022-6-2 10:03:17 | 显示全部楼层
jiedamotuo 发表于 2022-6-1 21:13
你好  接入5v后IC2 8脚有5v输出,IC1 1脚8脚之间的阻值从2兆欧变化为1,6兆欧,接入220v时次级接的那个5v ...
      根据你提供的图片仔细地分析一下,无字模块是专用的,不是358。整个控制与常规的老产品不同,按光耦来说,常规设计的电源,光耦电流大输出电压低,而这款电源是反过来的,其目的是为了不接电瓶电源不工作(不同于有些产品不接电源无输出,而电源还在工作),这个电源有可能还有充满自动关机功能。因采用这样的设计可以延伸此功能。
      一般来说这电源在没有无字模块下,也能采用诱骗法开机。把无字模块拆除,8脚接地,然后在辅助输出上接一个12V(不知是否是12V,要看原来用的风扇电压来定),原边先不接220V高压,3842电路全部复原,用16V供电,测6脚应该有输出,输出的波形要基本达到与下图一样波才属正常。
发表于 2022-6-2 10:32:45 | 显示全部楼层
jiedamotuo 发表于 2022-6-1 22:34
16v时1脚对地电压0.6v,3脚对地电阻330欧,谢谢了
这种情况点1.2脚相关元器件。
电路恢复正常拆除MOS管,1脚应该在0.5-2.5跳动,3脚0.25v。外接16V1脚应该6V.估计1脚相关器件问题最大。
发表于 2022-6-2 10:50:51 | 显示全部楼层
给一张电压反馈示意图,主要是红框的接法与常规电源不一样,是反向控制。
GMT+8, 2025-4-29 19:49
