楼主: jiedamotuo
3842难倒我了
发表于 2022-6-2 11:26:53 | 显示全部楼层
开关变压器高压侧电感量350-380uH左右,另一组8uH左右;
低压侧100多uH左右,另一组8uH左右。
如果高压侧电感量太低也会炸机。
发表于 2022-6-2 14:34:07 | 显示全部楼层
jiedamotuo 发表于 2022-6-1 22:34
16v时1脚对地电压0.6v,3脚对地电阻330欧,谢谢了
帖子已经发了四五天,n多朋友从各个方面给您支招儿,目前看进展不大。
朋友们出的点子比较零散,比如说某个脚电位是多少、波形是啥形状,感觉您只停留在验证,没总结为什么是这个参数。这样即使偶然弄好了,下次遇到问题还是一头雾水,不如先搞懂3842这个芯片的工作原理再动手修。
下图是3842的逻辑方框图,简单说说,争取说明白。
                              图一
1、7脚是VCC供电脚,电源进入7脚后先经一个“滞回比较器”,作用是供电电压高到一定程度芯片才工作,低于启动电压一定值才停住。这部分的作用是使芯片稳定启动,而又不会因VCC在允许的范围内波动时影响芯片正常工作。
2、内部的基准稳压器,输出的5V基准一路由8脚输出,另一路送给一个滞回比较器,基准正常后送出一个高电平给或门。这部分的作用是超载保护,当过载造成VCC低落使5V基准下降时,立即停止PWM输出,电源停机。至于怎么关断PWM输出,下面再讲。
3、振荡器经由外部RC确定频率,输出时钟脉冲至或门和RS触发器,这辆器件配合,最终形成输出的PWM脉冲。
4、PWM脉冲形成过程:
1)上电后5V基准稳定后,或门最上面的输入脚为高电平,入红字所示,置1。这个脚有个取反符号,可以理解这个输入端置1时,实际输入为0。
2)振荡器输出时钟信号的第一个高电平到来时,RS触发器置位端(S)为1,输出端Q为1,Q端有个“-”符号,代表输出取反,如红字所示,为0。
3)时间流逝,当时钟信号变为低电平时,或门的中间输入脚为低电平,红字所示,输入为0。
4)经过上述过程,或门的3个输入脚都为0,则输出为0。这个或门有正反两个输出端,此时正常输出端为0,5、6脚间跨接的三极管截止。取反输出端输出为1,7、6脚间跨接的三极管导通,6脚输出高电平。此为PWM驱动脉冲高电平的来源。
5)6脚输出高电平时Q1开通,电感电流开始由0逐渐增大。电感电流是时间的函数,Q1开通时间越久,IL越大。
6)IL逐渐增大,Rs上的压降也逐渐增大,即b点电压逐渐上升。当b点电压高于a点后(先别管a点电压是多少,下面再解释),电流比较器输出高电平送至RS触发的复位端,RS触发器复位,Q输出低电平,实际为取反输出高电平。
7)此时如蓝字所示,或门最下端的输入端为1,或门实际输入为0、0、1,输出则为1。即正常输出端为1,取反输出端为0,这个电平组合使输出推挽管的下管导通、上管截止,6脚输出低电平,此为PWM驱动脉冲何时变为低电平的来源。
8)如上所述,PWM脉冲的起始是由时钟的一个脉冲决定的,PWM脉冲的终止是由b点电位参考a点电位决定的,b点电位上升至与a点电位相同所用的时间,即为PWM脉冲的宽度。
9)到这里就显而易见了,电感量、Rs值、供电电压V确定后,IL的上升速率就确定了,PWM驱动脉冲何时变为低电平,就由a点电位决定了。
     a点电位越高,关断的时间点越靠后,即PWM脉宽越宽,反之越窄。
     控制a点电位也就实现了脉宽调制。
这里注意一下,网上很多说法是3脚作用为过流保护,这种说法是错误的,至少是不严谨的,3脚电压最大的作用是提供参考量实现脉宽调制。
5、反馈、稳压过程:
    反激拓扑的变压器实际上是储能电感,开关开通时储能、关断时释能。输出电压的高低与电感储能成正比,储能越多,输出电压越高。而储能的多少与PWM脉宽成正比,PWM脉宽越宽、储能越多、输出电压越高,反之输出电压越低。
    这就把控制输出电压转化为控制PWM脉宽,而经过上面“4”的分析,控制脉宽的实质是控制图一中a点的电位。a点电位是由误差放大器决定的,1、2脚都可以控制a点电位,这就衍生出了两种反馈输入形式。
1)反馈由2脚输入。
图一中给出了a点电位的计算公式,下面是推导过程:
Ir1、Ir2两个式子联立,得出Vout的计算公式,仿真也验证了Vout计算结果正确。
Vout再经图一中的两只二极管“消去”1.5V、两只电阻1/3分压后,即a点电压计算公式:Va=【1+(2.5-Vin)*R1/R2】/3
即a点电压只与反馈电压Vin有关,Vin在2.5V基础上微小上升,Va下降,PWM脉宽变窄。
要想稳压,就要在输出电压与Vin之间建立联系,做法是用输出电压去控制光耦的发光端,输出越高,发光越强。
再把光耦的光敏管接在VCC与2脚之间,这样就得到了“输出电压上升---发光管光度增加---光敏管饱和度增加---2脚电压上升---a点电压下降---PWM变窄--电感储能降低--输出电压降低”这样一个逻辑环。
简单地说就是输出电压高时就减小PWM脉宽使输出电压下降,反之就增大PWM脉宽使输出电压回升,反复调整使输出电压稳定在设计值。
2)反馈由1脚引入。
图一同样给出了a点电压计算公式:
Va=(V1-1.5)/3
这个就简单多了,1脚输入电压减去二极管压降1.5V再1/3分压,即为a点电压。
这种反馈方式需要将光耦光敏管跨接在1脚与地之间,1mA恒流源经光敏管形成Vout,进而影响a点电压。
调节过程与“1)”差不多,输出电压飘高---光敏管饱和度上升、压降下降---Vout下降---a点电压下降----PWM脉宽变窄----输出电压回落。
以上是3842的工作原理,您要是理解了,各脚电压是多少、波形啥形状,不用问人,自己就能悟出来。
有时间再写怎么检测芯片是否良好,外围如何检修。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-2 14:52:49 | 显示全部楼层
所有问题排除?换光耦试试看,有时候光耦不良不起振。
发表于 2022-6-2 17:46:50 | 显示全部楼层
为了防止试机炸管。可以网上搜一下。给3842模块低压电源供电修理法。我也摸索着修过几个充电器。   充电器的输出端接一个电解电容,常见的 48V12A但电容提前要充电到40V左右的电压就行。 也就是给充电器一个模拟的正常工作条件。这个方法安全。 仅仅这是个人的一些维修体会。仅供参考。
发表于 2022-6-2 18:39:56 | 显示全部楼层
谈谈我遇到的问题,也是一个12V电源,改成了正负双12V,改后也正常,去年不知怎么就不行了,次级输出电压很低,除变压器外都检查了,芯片OB2269,替换后也不行,最后怀疑变压器有问题,最后扔一边了!
发表于 2022-6-3 06:43:56 | 显示全部楼层
这种电车充电器一般是3842和IGBT管和一些外围电阻、电容。。。但是您的这个通过你老弟的操作看来就是一个高频变压器的问题,这个可以自己绕制,4夹3或者5夹4绕制粗略可以用网上软件计算也可以拆旧的参考绕制。。。电焊机输出变压器以及电焊机驱动板的高频变压器我才绕制了一个,里面线与线击穿了。。。
发表于 2022-6-3 07:21:00 | 显示全部楼层
jiedamotuo 发表于 2022-6-2 15:12
问题还没排除,光耦换过了。谢谢您了
告诉你,最大的学问就是把电路分解为各个分系统,这个是“复杂度”降低的过程。
发表于 2022-6-3 14:05:11 | 显示全部楼层
如果脉冲变压器是拆修过的,应考虑反馈绕组匝数不足会导致7脚电压偏低,绕组头尾搞相位颠倒脉冲电压会不足,二极管型号用错也会导致7脚电压不足.
发表于 2022-6-3 17:34:28 | 显示全部楼层
楼主,一开始就走错一步,现在花了那么多时间精力还没有一点起色,为啥不一开始就把完整的电路图画出来,用一张不一样的图在分析判断,误导了自己,也误导了别人。如果有完整的图,这里,玩电源的大师很多,很快可以找到问题。
补充内容 (2022-6-5 08:20):
请大家仔细看看167楼版主的回复和坛友WHMKS的分析。其他的人,大部分都可能弄错了方向。
发表于 2022-6-3 20:04:23 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-3 20:24:48 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-4 22:30:05 | 显示全部楼层
断开3842的7脚供电、外接16V直流电源,此时充电器应能正常工作。在此状态下检测高频变压器付绕组(3842供电)的输出电压以及带载能力。
方法:测量外接16V供3842的工作电流;然后用假负载调整变压器付绕组的电流达到外接电源的电流值,看看此时副绕组的电压低到什么程度,如果低于12V,那么就是副绕组存在局部短路,或是接触不良!这个现象比较常见、尤其现在的铝线变压器更突出。
发表于 2022-6-5 08:15:27 | 显示全部楼层
顽童50 发表于 2022-6-4 22:30
断开3842的7脚供电、外接16V直流电源,此时充电器应能正常工作。在此状态下检测高频变压器付绕组(3842供电 ...
这个电路,2脚接地。1脚接470欧姆电阻到地,光耦在8脚和1脚之间。没有完整的图纸,你的分析完全不成立(你的分析是建立在使用内部误差放大器的情况,而楼主的电路不使用内部放大器。)。
前面有2位大师已经分析过了,现在1脚电压太低,不可能有输出,必须大于1.5V才能有输出。所以光耦必须有一定导通,才能输出。另外电压控制逻辑也是和常规电路反的(光耦接的位置决定的),次级必须有电,光耦导通程度要使电路有输出,如果输出比额定值高了,要减少导通,反之则增加。
发表于 2022-6-5 10:38:45 | 显示全部楼层
朋友们出的点子比较零散,比 ...
非常精辟的解答,授人以渔了
发表于 2022-6-6 08:37:51 | 显示全部楼层
美人鱼999 发表于 2022-6-5 08:15
这个电路,2脚接地。1脚接470欧姆电阻到地,光耦在8脚和1脚之间。没有完整的图纸,你的分析完全不成立( ...
      确实是绝大部分坛友搞错了方向(包括我在开始时也认为是常规电源控制的方式,看了帖主发的详图后才知道不是常规控制的电源),该电源是采用目前电瓶车充电器较新的控制方式,如按341的接入光耦的方式来分,常规电源是串联式,而该电源是并联式,光耦的输出端的联接也是不同的。这二个接入方式的控制电压反馈的原理是相反的。
等有空发一帖关于这类电源的电压控制和充满自动停机的原理。
GMT+8, 2025-4-29 19:47
