楼主: 老郑小烧
分享原创:老郑MF47图集
 楼主| 发表于 2022-5-21 18:16:48 | 显示全部楼层
quexing 发表于 2022-5-21 17:29
老郑,你的网盘是什么,我好像没有看到网址,
一楼的压缩文件里有:
 楼主| 发表于 2022-5-21 18:17:59 | 显示全部楼层
以文字形式发的话,帖子就被锁死,版主都看不到
发表于 2022-5-21 18:43:57 | 显示全部楼层
老郑小烧 发表于 2022-5-21 18:17
以文字形式发的话,帖子就被锁死,版主都看不到。
谢谢,我慢慢看看,信息量大,放下20多年,去年和你差不多同时入坛。仪表以前基本没接触过,就是换过电阻挡的电阻。
 楼主| 发表于 2022-5-21 19:50:21 来自手机 | 显示全部楼层
wjb3117@163.com 发表于 2022-5-21 11:38
我现在也是有一个这样的表,测试表电流也是41UA,现在还没有弄好,电压和电流都差小2格,也是淘回来的, ...
如果各档满偏值都对,多半就是表头线性不好。
发表于 2022-5-23 10:05:03 | 显示全部楼层
老郑你好!
刚才看了一下,几张有压敏电阻的图中,压敏电阻的标注都不对。
压敏电阻应该是“Voltage Dependent Resistor”缩写为“VDR”,也有厂家标拼音缩写“YM”。
“PTC”是“Positive Temperature Coefficient”的缩写,意思是正的温度系数, 泛指正温度系数很大的半导体材料或元器件。通常我们提到的PTC是指正温度系数热敏电阻。
发表于 2022-5-23 10:29:54 | 显示全部楼层
老郑小烧 发表于 2022-5-21 18:16
一楼的压缩文件里有:
老郑,
我发现之前已经下载过,现在的是不是和之前的不一样?稍微修改了?
 楼主| 发表于 2022-5-23 13:25:51 | 显示全部楼层
quexing 发表于 2022-5-23 10:29
老郑,
那个压缩文件没改过,也改不了 ,所有更新都在网盘里。
发表于 2022-5-23 14:13:52 | 显示全部楼层
我说我之前已经在网盘下载过,今天下载的和以前的是不是一样的?我还没有对照。因为对照的话,这么多是很费劲的。
 楼主| 发表于 2022-5-23 16:58:46 | 显示全部楼层
quexing 发表于 2022-5-23 14:13
我说我之前已经在网盘下载过,今天下载的和以前的是不是一样的?我还没有对照。因为对照的话,这么多是很 ...
网盘啊,是不一样了,改成PNG格式的了。1楼有补充的更新记录。
母文件我保存成BMP了,随便编辑也不会有污点了。但每个文件都得7M以上,最大的近10M,文件大小只跟尺寸(总像素数)有关。
 楼主| 发表于 2022-5-23 17:08:54 | 显示全部楼层
JPG、PNG等压缩格式的图片,去掉污点噪声的秘诀是:调高亮度,对于噪声不严重的,调高10%就能复原,失真不大,但严重的就不行了。
发表于 2022-5-23 17:30:38 | 显示全部楼层
老郑小烧 发表于 2022-5-23 17:08
JPG、PNG等压缩格式的图片,去掉污点噪声的秘诀是:调高亮度,对于噪声不严重的,调高10%就能复原,失真不 ...
我都是用photoshop
 楼主| 发表于 2022-5-23 19:21:35 | 显示全部楼层
quexing 发表于 2022-5-23 17:30
我都是用photoshop
Photoshop 不会有污渍吗,多编辑保存几次的话?
 楼主| 发表于 2022-5-24 12:29:32 | 显示全部楼层
网盘更新了基础量程计算表,并纠正了误锁单元格的错误。更新后表格逻辑更容易理解。
最近有几位坛友因各种MF47表的问题加我微信,分析故障时这个表发挥了很大作用,使用起来非常灵活,关键是方便快捷。
MF47万用表基础量程计算表(V1.1).zip (94.76 KB, 下载次数: 227)
发表于 2022-5-24 12:52:51 | 显示全部楼层
计算的公式都不可以发?
老郑好像回到读书年代了。我就简单很多,很多东西都不想研究了,
 楼主| 发表于 2022-5-24 13:05:01 | 显示全部楼层
quexing 发表于 2022-5-24 12:52
计算的公式都不可以发?
单行简单的计算公式可以,这个论坛发不了复杂的,比如根号、上下标什么的,没有公式编辑器。
感兴趣的东西就研究一下,力所不及的也懒得碰了。因为对数字不敏感,所以计算这种事儿一般都交给电脑了
GMT+8, 2025-4-26 09:04
