楼主: 老郑小烧
分享原创:老郑MF47图集
 楼主| 发表于 2022-5-28 22:46:40 | 显示全部楼层
LinXK 发表于 2022-5-28 22:17
并电阻增加阻尼是有明显效果的。
你说RX1档没看到什么变化是因为RX1档分流电阻并不是直接并联到表头上, ...
你这一说,突然知道问题出在哪儿了,我是从表笔两端看的,应该从表头的角度看才对
直接短路表头线指针会像粘住一样,这个我知道,前些天买了两个表头,卖家是行家,两根线焊在一起发过来的。
发表于 2022-5-29 07:33:51 | 显示全部楼层
老郑小烧 发表于 2022-5-28 22:46
你这一说,突然知道问题出在哪儿了,我是从表笔两端看的,应该从表头的角度看才对 。
直接短路表头线 ...
坛友“什么情况”送的两个表头,将表头的两根线连接寄过来的。表头一个送了朋友,一个准备修复另外一个万用表,再次多谢“什么情况”这位坛友。
发表于 2022-5-29 07:37:04 | 显示全部楼层
并电阻增加阻尼是有明显效果的。
经你这样说,我马上做实验,将万用表“点头”,指针偏离0位最大的就是直流电压档,因为我的点头的万用表表头没有分流电阻。
 楼主| 发表于 2022-5-29 10:39:59 | 显示全部楼层
quexing 发表于 2022-5-29 07:37
经你这样说,我马上做实验,将万用表“点头”,指针偏离0位最大的就是直流电压档,因为我的点头的万用表 ...
也不是随便并的吧,会影响灵敏度的。
 楼主| 发表于 2022-5-29 22:34:08 | 显示全部楼层
图集新增加了一种电路(02.2),感谢坛友“在水一方”供图。
46.2uA的现代版MF47F,没有实物,品牌未知,表头周边类似现代金川(02.0),但电流档不同。
显著特点是调零电位器是7.5K的,30K/4=7.5K,相对于大多数2.5K//30K的表所采用的10K来说,7.5K更合理,曾质疑10K取大了,现在终于看到更“合理”的了。
所见的MF47欧姆调零电位器,也增加到了7种:1.7K、2.4K、2.7K、3.3K、6.8K、7.5K、10.0K
以下是原图和重绘图。
发表于 2022-5-30 10:04:38 | 显示全部楼层
46.2uA的现代版MF47F,没有实物,品牌未知 ...
有没有玩过这样三个插孔的47表?
 楼主| 发表于 2022-5-30 10:09:09 | 显示全部楼层
LinXK 发表于 2022-5-30 10:04
有没有玩过这样三个插孔的47表?
没有啊,看到过这表,还真没留意它少个孔 。2500V插哪儿?
发表于 2022-5-30 10:40:35 | 显示全部楼层
配一支长得像蜡烛的高压测试表棒,插在+插孔,档位开关打在直流或交流1000V位置。
这个表直流1000V和交流电压灵敏度是4kΩ/V,1000V档内阻4MΩ,蜡烛里面是6MΩ的分压电阻。
 楼主| 发表于 2022-5-30 11:37:27 | 显示全部楼层
这个表直流1000V和交 ...
明白了,其实就是将表内的6M移到了外面
发表于 2022-5-30 11:44:37 | 显示全部楼层
老郑小烧 发表于 2022-5-30 11:37
明白了,其实就是将表内的6M移到了外面 。
这样做的优点是:表内部无需承受超过1000V的电压。一般MF47的2500V插口和5A(10A)插口距离过近,如果在比较潮湿的环境中测超过1000V的电压,2500V插口和5A(10A)插口产生放电会出大事的。
缺点是那个蜡烛比较容易丢。
 楼主| 发表于 2022-5-30 12:09:36 | 显示全部楼层
LinXK 发表于 2022-5-30 11:44
这样做的优点是:表内部无需承受超过1000V的电压。一般MF47的2500V插口和5A(10A)插口距离过近,如果在比 ...
非常有道理!
蜡烛比较好做,可以做个小巧的带转接口的,藏在表里面
发表于 2022-6-12 05:59:36 | 显示全部楼层
好东东,收藏学习
发表于 2022-6-12 14:36:07 | 显示全部楼层
老郑:再给你的作品挑挑骨头。
你所画的MF47线路图配的电压灵敏度表格中用的单位不对,不应该是“KR/V”,应该是“kΩ/V”。电阻单位是Ω不是R。另外,国际标准单位中“千”的符号是小写k,不是大写K。
发表于 2022-6-12 14:41:40 | 显示全部楼层
再一个建议:把PNG图形的颜色深度改成16色,文件可以小很多(可能只有原来文件的1/5左右)。如果不需要彩色的,可以存成16色灰度的。
 楼主| 发表于 2022-6-12 17:50:34 | 显示全部楼层
LinXK 发表于 2022-6-12 14:41
再一个建议:把PNG图形的颜色深度改成16色,文件可以小很多(可能只有原来文件的1/5左右)。如果不需要彩 ...
建议不错,有空试试。
GMT+8, 2025-4-29 02:07
