发表于 2013-9-24 15:19:08
锡钛镀锌 发表于 2011-7-17 13:15
进矿坛以来,第一次清清楚楚地弄明白陈宪文电路,谢谢2007。
但你有一句话,我不敢苟同。
你的看法,一一般情况下,是合理的。但是在这个电路里就不合理的了。因为流过这个与负载并联的电感的两个量:交流(音频)与直流,前者是对分流的,因此越大越好。而后者则是要经过检波管流过调谐回路的,这个电流越大,对电路的品质因素Q值的负影响越大,为了保证线圈的最大Q值,这个电流越小越好,所以楼主就说,“提升电感值和电感线圈的线阻能最大限度的旁路直流分量,并阻碍音频电流通过,就会声音大”。其实,完整的表述他的话,意思是这样的:
提升电感值和电感线圈的线阻就能够使收音机输出最大的音量,因为:
1,电感越大,阻抗越高,对音频的旁路作用就愈小,;
2,线阻(就是扼流圈的直流电阻)越大,流过调谐回路的线圈的直流电流就越小,线圈的Q值俞高,调谐回路输出的电能就大,检波出的信号也就会增强。
另外,这个直流经扼流圈完成回路,使输出变压器里没有直流,提高了变压器的效率,也见减小了失真,对改善音质也有好处。 |
