楼主: qg2007
著名矿机电路---陈宪文电路新解
发表于 2011-8-1 12:59:48 | 显示全部楼层
矿机属于无源接收,阻抗匹配需要精益求精。检波管以后的直流分量会降低音频变压器的效率,使变压器或耳 ...
qg2007 发表于 2011-7-31 11:30
我不是一概反对扼流圈,只是以为,陈图中已经有了输出变压器,是否再加个扼流圈,就值得商榷了。
因此,你说匹配,既然后面已经有输出变压器,你调整一下匝数比,不就可以得到你需要的阻抗匹配了吗?再说,难道陈说了,他的扼流圈是为了改善匹配?
发表于 2011-8-1 13:01:29 | 显示全部楼层
一个400K的扼流圈+20K音频变压器,另一个是400K音频变压器+班尼电路。
班尼电路对强台有减弱作用,对弱台 ...
qg2007 发表于 2011-7-31 11:39
你参数没列全,这样比较,没有丝毫意义。
发表于 2011-8-1 13:11:02 | 显示全部楼层
关于老军用耳机标有+-极的问题,我的一个同学曾经问过一个教授,我无意中记下,大意是:“耳机标有+-极的 ...
五十年代老矿石 发表于 2011-7-31 20:56
不用搞得这么复杂。军用耳机的正负极,就是指示你,当输出至耳机有直流分量时的接法:让直流分量从正极流入。
区别就在于,你是打算让膜片在磁极远一点处振动呢,还是喜欢让它在近一点处振动?
民用的,没有这标识,也可以自己做:有意加一个较大的直流分量,正反都听听,看哪个好,就标上符号。
发表于 2011-8-1 13:25:39 | 显示全部楼层
回复 138# beepbug
您说得很对, 同意.  顺便说, 在50年代卖的普通双耳机, 也用红, 白(黒) 线分清+,- 极的,(因那时的耳机也用于单管机等),  以后有沒有就不清楚了,  但耳塞机好象是不分的,
发表于 2011-8-1 13:26:28 | 显示全部楼层
不用搞得这么复杂。军用耳机的正负极,就是指示你,当输出至耳机有直流分量时的接法:让直流分量从正极 ...
beepbug 发表于 2011-8-1 13:11
    同意,
   表达的很清楚,俺也是这样想的。
发表于 2011-8-1 13:32:35 | 显示全部楼层
军用耳机的+、—极只是原来大学教授与同学课下的对话,不过请您查一下军用接收机的耳机位置,耳机前面有什么,有直流电通过吗?
发表于 2011-8-1 14:14:42 | 显示全部楼层
YJ9386去过高邮耳机厂,还买回两个124db的SHH-1,耳机组装好了才充磁的,就这么简单。
 楼主| 发表于 2011-8-1 15:54:24 | 显示全部楼层
因此, ...
beepbug 发表于 2011-8-1 12:59
欢迎讨论!看来您是非常热心的,可以实验验证一下,可能还会有新的发现。
发表于 2011-8-1 18:28:25 | 显示全部楼层
仔细看了各位老师的10页之多辩论,很有启发!
我想一切都是二级管的门槛电压在作怪,我想班氏是在门槛前垫一块砖,以便让小孩也过得去,但高个子只能低头过槛,但姿态却很高(Q)。
陈氏呢,是降低门槛,恨不得将门槛去掉(但是不可能的理想状态 门槛=0),陈氏的办法是放低姿态让大人小孩全部过。
鉴于以上比喻,我认为陈氏的那个电感就是一个降低门槛的工具,电阻越小说明这把斧子越利,也就是利用回路中的直流,此直流越大,二极管门槛电压越低,通过的人(电台)越多,但不能让交流通过,所以电感越大越好,因为交流要它走变压器的另一条路,不是一路人(男走男道,女走女道),所以陈氏的电感线圈电阻越小电感越大越好,但是最后这把开山斧子用后完却不能让其带入发音器!所以要隔离电容把关!
相反班氏就有不同点,他在槛前垫了砖,姿态很高(Q),但过门槛后还得有台阶下呀,还得由直流做台阶,最终直流靠变压器隔离和匹配。所以门前也不能垫得太高,爬得高跌得疼(失真)所以班氏阻抗不可调得太高。
以上比喻纯属胡扯!
发表于 2011-8-2 06:31:29 | 显示全部楼层
回复  beepbug
您说得很对, 同意.  顺便说, 在50年代卖的普通双耳机, 也用红, 白(黒) 线分清+,- 极的,(因 ...
wuhoude 发表于 2011-8-1 13:25
对,我的第一副耳机就标有正负极。可有趣的是,得把耳机盖旋出才能看见。估计早期的多有,后来就不讲究了。这个还是值得讲究的。
因为,另外提供一条直流通道,在多数场合不切实际,或说是得不偿失。因此,多数情况下,耳机里有直流成分,得讲究接法。
再说一遍:因为,另外提供一条直流通道,在多数场合不切实际,或说是得不偿失。这就是我在本帖说的出发点。我不是一概反对加扼流圈,我只是提出,在耳机带阻抗匹配变压器时,有没有必要再加扼流圈?
我们学习无线电,探索精神当然是最重要的,但是也得防止走火入魔。要虚心向高手、权威学习,也别迷信高手、权威。
发表于 2011-8-2 06:40:20 | 显示全部楼层
回复 145# beepbug
发表于 2011-8-2 06:46:47 | 显示全部楼层
要动手实验,不动手试试是不知结果的,看高手要看他实验的过程,看他解决问题的办法,那些X+Y、ω、π之类网上都有。
发表于 2011-8-2 06:50:30 | 显示全部楼层
军用耳机的+、—极只是原来大学教授与同学课下的对话,不过请您查一下军用接收机的耳机位置,耳机前面有什 ...
五十年代老矿石 发表于 2011-8-1 13:32
军用接收机的电路那是另外一码事,别扯在一起。无线电本来就不简单,把一些东西扯在一起,咱们更搞不懂。你要扯直流通道,还是接着扯陈那个电路,先把它给扯清楚了。有兴趣,咱们接着扯其它电路。
这个不只是那个对话。正负极不仅仅是军用耳机有,过去民用的也有。你是五十年代老矿石,应该知道。
现在请教一下:有副耳机,已表明正负极,正接有啥好处坏处,反接呢?
发表于 2011-8-2 06:58:52 | 显示全部楼层
qg2007 发表于 2011-8-1 15:54
这个东西,老早就有无数人做过试验了。如果你没做过,你自己可以实验验证一下,有新的发现,告诉我们。
加扼流圈,也不是陈先提出来的,苏联早期无线电杂志有说起过,英国资料可能更早。可后来多不流行。这个和桥式检波差不多,有人是想当然。
发表于 2011-8-2 07:00:28 | 显示全部楼层
回复  beepbug
    我们学习无线电,探索精神当然是最重要的,但是也得防止走火入魔。要虚心向高手、 ...
L.D.XIONG 发表于 2011-8-2 06:40
这个帖奇怪,明明是我发的,怎么变成L.D.XIONG回复我的了?
论坛代码有BUG?
GMT+8, 2025-4-26 22:46
