楼主: qg2007
著名矿机电路---陈宪文电路新解
发表于 2011-7-29 10:25:43 | 显示全部楼层
老兄所言极是!矿机是无源接收,要尽量避免直流分量影响音频磁性器件, 所以陈宪文电路有提升电感的直流 ...
qg2007 发表于 2011-7-17 20:27
我认为,那个扼流圈的直流电阻也不应该太低,扼流圈的直流电阻应该与检波器,谐振回路j阻抗相匹配,取得直流回路的最大输出功率,虽然这个功率很小很小,对于矿机高频、音频没有放大只有损耗来讲,尽量减少损耗是相当重要的。不对之处请斧正。
 楼主| 发表于 2011-7-29 10:46:47 | 显示全部楼层
我认为,那个扼流圈的直流电阻也不应该太低,扼流圈的直流电阻应该与检波器,谐振回路j阻抗相匹配,取得直 ...
五十年代老矿石 发表于 2011-7-29 10:25
我也觉得应该有个限度,线阻太低了会对二极管的工作点有影响?
这个音频扼流圈,如果像陈宪文的30H(没找到线阻数据),发帖的电路我一般都用仿T725阻抗变压器,是现成品的,可以买到,也有说明意义,大家可以帮助验证。
也曾经绕过40K阻抗,线阻不到百欧的矿机变压器,没在陈宪文电路上试过。
发表于 2011-7-29 11:03:17 | 显示全部楼层
工作点是关键因素
我觉得30#的工作点说法有一定道理,但工作点不是大到右边的较陡部分,因为工作点太高了就不是检波了,所以此电路增加一条单独的直流通路,是为了把原本工作点极低(因为匹配变压器的直流电阻较大)适当提高,而提升电感采用的是一只电子管电源变压器的初级,具有电感大\直流电阻低的特点,这样检波管工作点较普通电路右移,灵敏度有所提高,当提升电感的直流电阻小到一定程度,工作点偏右(或企图偏右但实际不可能太靠右,但导致取用能量过多引起调谐部分不匹配)就会引起检波效率不再上升而会逐渐下降.
其它因素如直流电流导致发声器件效率下降也是有的, 因为平衡点附近声效率最高,但我认为检波管的工作点是主要因素.    欢迎指正.
发表于 2011-7-29 11:32:33 | 显示全部楼层
无论任何二极管检波,必然有直流成分输出,二极管在适当的工作点,才能有最大的检波效率,对于每一个二极管由于离散性,工作点有稍微偏差,,我认为阻抗变压器或音频阻流圈的直流电阻,应该有一个最佳值的范围。
 楼主| 发表于 2011-7-29 12:08:25 | 显示全部楼层
实验中所用器材的最好效果在368H/2.64K
发表于 2011-7-29 12:17:34 | 显示全部楼层
有几点想法,无条件试验:
1、用容量稍大点的电源变压器(初级电感大、直流电阻小至100~200欧),串联一个2-3K的直流电位器,应该能够找到最合理的直流电阻点(所谓线阻);把电感值与线阻在一定范围内分开研究;
2、提升电感值应该大才好,比负载阻抗大若干倍;
3、陈宪文的电路有多处可查到,有的电路并没有提升电感,重点强调天地线、线圈制作、号筒喇叭几方面,说明提升电感只起到一定作用,并非是高效的唯一来源。
欢迎指正。
 楼主| 发表于 2011-7-29 12:37:28 | 显示全部楼层
陈宪文当时是用矿石,与我们现在使用的二极管提升电感值还不一样。现在使用的检波二极管的Rd值为100-800K欧,老2AP9的Rd值为20K。提升电感与二极管的Rd值有关,实验的结果是宁大勿小,高于音频限值。
在368H,2.64K实验条件下,实验器材结果是可以匹配Rd=600K以下的检波管。
725变压器本坛友谊电子有售,做矿机实验必不可少。
以往没有见到对30H电感解释,由于去年偶然的原因,使用了陈宪文电路,进而进一步实验,感觉这个电感的相对宽泛阻抗匹配作用。
前面说过,矿机精确匹配是前提,但与陈宪文的宽泛匹配并不冲突,该是相得益彰!
发表于 2011-7-29 14:48:40 | 显示全部楼层
“矿机精确匹配是前提”这句话很精辟,我前面说过:”对于矿机高频、音频没有放大只有损耗来讲,尽量减少损耗是相当重要的。“这句话是我的大学老师说的。矿机耳机的音频功率,永远小于天线接收下来的高频信号功率,减小损耗最大的传输,是矿机改进的手段和方法,天线线圈与谐振回路的匹配,检波二极管与谐振回路的匹配,以及音频阻流圈或阻抗变压器与检波二极管的匹配,耳机与阻抗变压器的片片,全部都是利用精确片片匹配,最大的有效的传递信号功率。
发表于 2011-7-29 20:08:01 | 显示全部楼层
如果扼流圈的直流电阻不低,那就更没必要加了,加了反而影响效率。
不对请斧正。
 楼主| 发表于 2011-7-29 22:43:45 | 显示全部楼层
不对请斧正。
beepbug 发表于 2011-7-29 20:08
五十老兄所说是扼流圈的线阻不能太低,要有一定数值才行,基本保证检波管的工作点。
实际上T725的2.6K/368H就能够满足电路需求。
两种玩法,互不排斥,有兴趣买两个T725,两种匹配都可以试试。
矿机的阻抗匹配是动态的,远程弱台接收时需要较好的匹配,相对精确匹配可以达到,陈宪文的相对宽泛匹配也可以达到。
除了陈宪文电路,还有75号电路,电感加在检波管之前,也是效果不错的。具体原理好像也不是很清楚,有兴趣的可以研究一下。
发表于 2011-7-30 05:31:36 | 显示全部楼层
实际上T725的2. ...
qg2007 发表于 2011-7-29 22:43
那就不懂了:加这个扼流圈到底是为啥?你可能还没理解陈宪文的原意。
 楼主| 发表于 2011-7-30 06:23:15 | 显示全部楼层
或者您动手实践一下,凡是做过陈宪文电路的都有体会。
再强调一下提升电感的作用:第一,旁路直流分量;第二,降低音频阻抗变压器的匹配点;第三,得到了相对宽泛的阻抗匹配。一举三得。
请教您理解的原意,交流有益!
发表于 2011-7-31 10:32:38 | 显示全部楼层
再强调一下提升电感的作用:第一,旁路直流分量; 第二,降低音频阻抗变压器的匹配点;第三,得到了相对宽泛的阻抗匹配。一举三得。
请教您理解的原意,交流有益!
qg2007 发表于 2011-7-30 06:23
我先来理解一下你的原意吧。
1)第一,旁路直流分量
那就要求扼流圈直流电阻要小,至少要比输出变压器低一个数量级,否则,我真怀疑加这个扼流圈有啥意义。
2)降低音频阻抗变压器的匹配点
前面是说直流,这个是说交流了吧?这个降低啥意思?如果输出变压器匹配不合理,不能改一下匝数比嘛?用扼流圈来降低,音频不会损失?
3)第三,得到了相对宽泛的阻抗匹配
什么叫“相对宽泛的阻抗匹配”?用个扼流圈,咋会有了“相对宽泛的阻抗匹配”?
发表于 2011-7-31 10:51:03 | 显示全部楼层
我先来理解一下你的原意吧。
1)第一,旁路直流分量
那就要求扼流圈直流电阻要小,至少要比输出变压器 ...
beepbug 发表于 2011-7-31 10:32
1、理想的音频阻流圈应该电感无穷大,直流电阻=0,漏感=0,分布电容=0,全世界找不到。
2、阻抗变压器匹配理想的是除了1的条件外,再加一条,音频范围内前、后级阻抗完全匹配,永远没有。
3、音频功率的传递不光有阻抗匹配,还有j阻抗匹配,检波器含有直流电阻成分。
4、陈宪文老前辈电路的音频阻流圈与阻抗变压器那个年代基本是绝配!!!
基础知识很重要。
 楼主| 发表于 2011-7-31 10:54:29 | 显示全部楼层
1   陈宪文电路有隔直电容,旁路直流分量顺理成章,不用考虑后面的音频变压器线阻值,但扼流圈的直流电阻依然对旁路直流分量有定值作用。
2   用扼流圈以后,即使这时使用了比如Rd200K的检波管,音频阻抗变压器依然恒定在20K,为何会是这个结果,陈宪文原电路也是这样,坛友们的实验也是这样。因此,对于音频分量的数学建模是有必要的,前面我也说过。
3 实验电路在368H音频扼流圈的状态下,换用20~600K检波管,电路阻抗值不用调整,从而形成相对宽泛的阻抗匹配。“相对”指T725变压器初级充当提升电感状态,超过600K,比如Rd800-1260K的检波管,就是超过了其匹配极值。
所有这些都来源于实验值,有兴趣的坛友用两个仿T725就可以验证。
GMT+8, 2025-4-26 17:52
