楼主: aaa555000
3P5折腾记
发表于 2021-7-17 19:02:10 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2021-7-17 16:53
我这直性子憋不住,发点“不同声音”。老爷子的这款“3P5”折腾得效果比较好,说明对3P5原电路修改得好,无 ...
苏老师就别提了!他的鸡鸡是超动态和3.P5的低放的嫁接!和3P5 的核心争议的地方没半毛钱关系!
 楼主| 发表于 2021-7-17 23:16:53 | 显示全部楼层
zhangdalong 发表于 2021-7-17 17:05
这简直就是精品机!这么多年没碰上这样的中波收音机的信噪比这么好!1
您过奖了!这仿品虽好,灵敏度还是比不过熊猫T51。视频演示也不能与实物对比相提并论,71系列不少机型的性能都在这仿品之上,同样接收一个台,放进屏蔽筒中,立马现形。3P5的共基混频拖累了高放增益,灵敏度明显比高放+共发变频低。
 楼主| 发表于 2021-7-17 23:46:08 | 显示全部楼层
没有十全十美的东西,3P5的成名不在于电路如何优良,而在元件数据的合理性。3P5的原始真面目是个谜,我们看到的电路图存在的不妥之处,使人怀疑其真实性。如果照本宣科地仿,既是成功,也属偶然。单以3P5的AGC而言,如果不调整AGC控制深度,性能难以实现。原图中的AGC电阻数值22K与33K,我调整为82K与68K才为适宜。沿用图上数值时,AGC控制过度,灵敏度大打折扣。
发表于 2021-7-18 05:11:04 | 显示全部楼层
怎么没有关系?你根本没有理解我的意思。我的意思,并不是苏老师制作了一件什么样的收音机,而是苏老师为什么要嫁接?3P5如果优秀的话,照本宣科不就得了,干嘛还要费劲巴拉去搞嫁接?同样的道理,3P5如果优秀的话,为什么我们最终没有见到它的“庐山真面目”?仅仅是因为它“收敌台清爽”吗?这理由未免太过牵强了吧!
还有,我们最终看到了上无三厂生产的成品机3P7,这是一款最接近3P5电路的机型。3P7与3P5是什么关系?它会不会是3P5的改进完善型机器?如果是,3P5后来没有面世就不难理解了,进而,3P5存在的不足之处就能得到印证了。
发表于 2021-7-18 05:40:09 | 显示全部楼层
aaa555000 发表于 2021-7-17 23:46
没有十全十美的东西,3P5的成名不在于电路如何优良,而在元件数据的合理性。3P5的原始真面目是个谜,我 ...
老爷子不必谦虚,您在实验中发现3P5数值的不合理,并给予恰当地修改处理是一件好事,值得点赞。不过,我对您关于3P5还有“真面目”的判断有些不以为然。收音机不是高科技,不存在别人不解的神秘。合理就是合理,不合理就是不合理,在内行人眼里是一目了然的。不能因为3P5有个神话般的传说,就把它想得完美无缺,即使发现了它的不合理之处,也把“怀疑”留给自己,把“完美”还给人家。这对发现不足之处者是不公平的。
发表于 2021-7-18 12:13:06 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2021-7-18 05:11
怎么没有关系?你根本没有理解我的意思。我的意思,并不是苏老师制作了一件什么样的收音机,而是苏老师 ...
3p5最具争议的地方是中周的绕制,没有官方的数据,都是我们自己选的谐振电容,再根据自己选用的磁芯材料绕的,在怎么制作总查那么一点意思!你直接换超动态上来你搞毛线,你就叫超动态好了!你用各种收音头接3p5功放,然后叫出一百多个版本这也叫有贡献!有点抬杠!3P7最接近的版本是3P8和3P2 和3P5仅仅功放部分一样!
3P5 的中放管是白点,因该是200多倍,加上高Q中周应该很容易自激!白点管子也不好找,哪个年代估计!
发表于 2021-7-19 08:20:58 | 显示全部楼层
aaa555000 发表于 2021-7-17 23:16
您过奖了!这仿品虽好,灵敏度还是比不过熊猫T51。视频演示也不能与实物对比相提并论,71系列不少机型 ...
这已经是相当不错了。老爷子能否把中周所有的数据展露出来,我也要做一台。谢谢
 楼主| 发表于 2021-7-19 10:33:12 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2021-7-18 05:40
老爷子不必谦虚,您在实验中发现3P5数值的不合理,并给予恰当地修改处理是一件好事,值得点赞。不过, ...
       倒不是什么谦虚,只是一种习惯。从小受孔孟之道的毒害,奉行星明月明,立己立人,树己树人的家训,由此吃的苦头也不少,但在技术上却得益非浅。从小就会发现别人的优点,也会学习别人的长处,更了解自己的缺陷。一生坎坷,不得不夹起尾巴做人。
       昨天又忙了一天,将收音部分全部按网传图,即供电退耦只使用电解,恢复振荡与稳压之间的820欧退耦电阻(重调高放、混频和振荡偏置),以测检波输出的直流负压为参考值(986mv),结果与预想的一样,相同电台信号的检波负压下降约5%,变化不算大。
       绕了一套0.06三股绞合绕制的高Q中i周,由于磁性材料较好,总匝数减少10%。用VC4080在100KC实测Q值64~67,以前用简易Q表试验过,465KC时Q值约150。参见:最简单的中周Q值对比测试电路 - 〓晶体管与集成〓 - 矿石收音机论坛 - Powered by Discuz!  http://www.crystalradio.cn/forum ... ead&tid=1741721
       换用高Q中i周后,出现轻微自激现象,高端频段出现类似再生机的频点临界鸟叫。将上面变动的电解换回瓷片后,仍然存在轻微自激,似乎还加重了(心理作用?)。加装中和电容后,自澂现象消除,但电台信号的检波负压下降很多,约15%。减小中和电容为4PF和10PF后,检波负压955mv,再减小就会出现自激。实际收听时,选择性则无明显变化,没用我那玩具虚拟扫频仪折腾,因为多次用其调成馒头或双峰后,效果并不好。
       再全部换回原中Q中周(100KC时约40,465KC时约80多),达不到试验前的参考值,负压仅905mv。拆除中和电容,负压恢复到997mv。显然,中和电容起了负反馈作用,这不由得想起二级机红灯754,不用中和电容的锗管机,以及北极兵老师的“潜再生”收音机,结电容有再生作用?
      到此,3P5的折腾告一段落,PCB板也应疗养了。实作还算成功,缘由也简单,虽不精通理论,但实作多,熟悉各种模拟收音机电路,对每一元件都有认知。当过多年修理匠,熟悉故障原因和解决方法。特别是在68型开始的系统性折腾,从简至繁地重学理论,在实作中针对性地破解灵敏度、选择性和增益的迷团。设计PCB是我的强项,消除布局布线错误和故障的电路板,能充分发挥元件和电路的能力。这些都是实作中能提高成功率的因素。
      在山寨厂混过“产品开发”,就是仿制和改头换面地提升样品性能。
 楼主| 发表于 2021-7-19 10:47:07 | 显示全部楼层
中周的数据,要根据自己的中周磁性材料决定电感量,我在一楼提供的数据仅供参考。电感表是必备的工具,电感量是最重要的,磁帽调到中下位置最好,电感量大了减总匝数,少了就加,试验出一个,就可用同类中周磁性材料绕制。
发表于 2021-7-19 11:31:07 来自手机 | 显示全部楼层
避免中和电容的负面影响,中放可以试试共发-共基的串接电路
 楼主| 发表于 2021-7-19 22:39:55 | 显示全部楼层
       是的,共发+共基的级联电路,能有效的解决中和电容带来的负作用,这在锗管时代很有实用性。但随着硅管制造的进步,结电容就很小了,也就不必再用中和电容。而且,既是结电容大的锗管,在各级退耦良好和设计得当下,也不乏有不用中和电容的优良机型。
       三极管结电容形成正反馈的主要原因有两个:中周阻抗匹配很好和Q值非常高的中周,其次才是布局布线产生寄生振荡导致。仅以3P5的中放2为例,检波是直接从集电极输出的,中放与检波的阻抗是很不匹配的,如果将检波负载(音量电位器)改大至50~100K,改善了失配问题,但因共发直接输出的增益非常高,极易产生自激,加上中和电容可以抑制,这就是第一个诱因。第二个诱因:高Q中周导致自激并不少见。
       制作69型系列的那一年,我就跌入高Q和中放直接检波的坑中,整整挣扎了一年。爬出来后,再也不追求高Q中周带来的微不足道的性能提升,也对中放直接检波的电路失去了兴趣好感。
        3P5的传说很感人,但也能将人带入一个大坑中。过度地渲染高Q值中周的神话,无疑淡化了中周初次级信号传递比值,对选择性的主要作用。实作可以证明:只要适当的修改初次级比例,低Q中周的选择性,完全可以达到任何高Q中周的效果。况且,选择性也并非是越高越好,极高的选择性不但频带窄,影响音质,而且调谐选台困难,无适当的变速机构,很难收听弱台。任何事物都有两面性,物极必反,盈满必溢。
       3P5能成为好机,其电路也可圈可点,但绝不是完美无暇。
 楼主| 发表于 2021-7-20 06:52:20 | 显示全部楼层
       再对比3P5和超动态的中周,3P5采用了高Q中周,不得不在两级中放都加上中和电容,由于高Q中周的制作难度和负作用,也给制作和调试带来难度,这难道不是当年没有量产的原因?
       而超动态却在Q值上反道而行,不但不倡导高Q值,而且还用电阻降低Q值,请看下图红圈电阻:
       这几个电阻都是并联在中周初(或次)级与等效地上的,必然会降低中周Q值!  这说明了什么?从3P5到超动态,从高Q大坑到降低Q值,难道设计师在“逗你玩”?  从这两种截然不同的处理方法,不就说明高性能机不在于中周Q值的高低? 不就是曹大师在引导我们进入3P5的高Q坑中后,再把我们拉回到低Q的路上?
       3P5有个大坑,超动态又有没有深坑?  从无数的仿制失败中(包括我本人),我看到了另一个坑。先卖个关子,等我再仿制超动态后,用实物和以往的失败教训来证实。
 楼主| 发表于 2021-7-20 09:51:40 | 显示全部楼层
说这Q值坑,不得不提一下本版两位有名的人物,Q师和大脑师。
在很多谈论Q值的帖子里,他们都多次暗示Q值是个坑,说明他们早就清楚Q值的实际作用,而不是神话。但在矿坛,由于无源矿石机依赖的就是Q值,延伸至放大器的版块,Q值也名正言顺地神圣不可冒犯,谁也不能说高Q的坏话。
佩服上海人的涵养:“侬不信邪,愿意在泥潭里扑腾,阿拉偏不拉侬,让侬多喝点泥水。”“侬强词夺理,阿拉不与侬计较,不和侬争论。”   看着别人在坑中挣扎,他们却在上边偷着乐,还一个劲地鼓励:“加油!努力爬,总有一天侬会爬上来的!”
发表于 2021-7-20 11:24:58 | 显示全部楼层
a大师高实在是高
 楼主| 发表于 2021-7-20 17:55:49 | 显示全部楼层
AQDY5433 发表于 2021-7-20 11:24
a大师高实在是高
您过奖了。我不是什么大师,只是一个敢做敢说的老玩友。讲真话,也讲过错话,也不怕丢丑,敢于认错改正。
对中周Q值的认知,还是前年买了电桥后,才在实作中深刻了解的,在此之前,对高Q诱发自激不以为然。早在2014年,suhonggui苏老师和ylong777老师就指出:中周的高Q值会引起收音机自激。当时我没Q表,无法验证他们的观点,因此持怀疑态度。见:http://www.crystalradio.cn/forum ... p;extra=&page=2  第23楼及50楼。
我不是一个固执己见的人,但对别人的观点也不会轻信,会设法去验证。当验实自己的错误时,会把正确的认知牢记在心里,并认错。向真理低头不丢人,丢人的是自己一错再错,不知悔改。
GMT+8, 2025-4-29 02:35
