楼主: 普通教员
TL494芯片推挽功率管其中一个格外发热
发表于 2021-4-2 16:03:05 | 显示全部楼层
普通教员 发表于 2021-4-2 15:44
是不是我网上买的13009质量不过关。
是驱动电压不够,你辅助电压用12V,改成18V-20V,同时主意管子的散热。
发表于 2021-4-2 16:08:01 | 显示全部楼层
普通教员 发表于 2021-4-2 15:45
一个管子不正常,为什么5A的时候好的,8A的时候就烧了。
因为晶体管的激励不同于MOS驱动,晶体管是电流型,你说的工作有异响,有可能是因为启动和关闭瞬间工作在自激状态造成的;并且重载炸管,他激方式驱动有别于原变压器的辅助绕组驱动;再者,你的带载电压不稳,也是典型的不受控造成的,所以这个问题值得注意。
 楼主| 发表于 2021-4-2 18:19:47 | 显示全部楼层
钱道 发表于 2021-4-2 16:08
因为晶体管的激励不同于MOS驱动,晶体管是电流型,你说的工作有异响,有可能是因为启动和关闭瞬间工作 ...
分析的很精辟,值得听取您的建议。
 楼主| 发表于 2021-4-2 18:22:07 | 显示全部楼层
10W一下时,负零点几伏。功率大时基极电压就负的好几伏了。
发表于 2021-4-4 09:45:04 | 显示全部楼层
我是来学习技术的
 楼主| 发表于 2021-4-5 13:10:52 | 显示全部楼层
TL494的供电我从12V提高到21V,没什么作用,还是依旧,低压加载电压升高,高压加载电压降低。这说明TL494的供电12V就完全能正常工作。输出电流8A时烧13009可能是13009不正品,超过它的上限电流了。电源电路基本正常了。
发表于 2021-4-5 13:46:50 | 显示全部楼层
普通教员 发表于 2021-4-5 13:10
TL494的供电我从12V提高到21V,没什么作用,还是依旧,低压加载电压升高,高压加载电压降低。这说明TL4 ...
       双极型功率管属于电流型管,即基极电流越大,管子内阻越小,内阻越小、发热越低,输出能力也越大。(你的电源不是超功率烧管,而是驱动电流不够,管子内阻大过热烧毁的。
       原理是电源在低压时占空比小,要在很低的占比下要输出很强的电流就必须有强大的电流驱动力,让功率管充分打开,才能减小发热。
       另外,一台12V的电源如改成50V5A,功率250W,如果想要在12V时也输出250W,那就大错特错。象这种改的电源只能控制在5A多点,如在3.3V时连5A都可能不行。
发表于 2021-4-5 18:03:11 来自手机 | 显示全部楼层
普通教员 发表于 2021-4-2 10:02
这个电源好像还是有问题,45V5A能长时间工作,12V8A只测试了一会13009一对同时就挂了。什么问题?
虽然我不玩电源diy,但忍不住还是想说几句,供楼主参考。
1、开关电源也是一个闭环负反馈系统。像音频功放、运放线性放大电路一样,他要稳定工作,需要有足够的相位裕量。
2、整个帖子里,你都没有提及甚至都没考虑过这个相位裕量的问题。不排除你所遇到的问题,就是相位裕量不足(换句话说就是处于临界振荡的边缘)引起——只要负载情况稍差,就濒临振荡。
3、你前面所说的,低压输出带负载时电压反而会上升,这已经直接反映出,其输出电阻为负的,而这也是系统稳定性/相位裕量不够充足的一种表现。
4、作为正规的电源设计,包括开关电源设计,留出足够的相位裕量,是一项不可或缺的设计工作任务。楼主如果缺了这一个,而且问题就出在这里,那么就需要补上。但业余条件下,相位裕量不好测,但不代表不需要研究处理这方面的问题。
 楼主| 发表于 2021-4-5 21:09:34 | 显示全部楼层
whmks 发表于 2021-4-5 13:46
双极型功率管属于电流型管,即基极电流越大,管子内阻越小,内阻越小、发热越低,输出能力也越大 ...
这几句点到要害了,点赞,点赞,点赞。
 楼主| 发表于 2021-4-5 21:11:31 | 显示全部楼层
1、开关电源也是一个闭环负反馈系统。像音频 ...
你说的这些超出我的认知范围了,再者我手头也没有那些专业的仪器,手头仅有示波器。
发表于 2021-4-5 23:10:44 来自手机 | 显示全部楼层
我用手机看的,看不了楼主的电路图。不过,从其叙述的电源表现看,估计他的电路是采用改变负馈量的方式,来实现电压/电流的调节。
这种调节方式,有一个明显不利于电源系统稳定性的缺点,尤其是调节范围较大时,会容易出问题。这是因为,随着电压/电流调节的改变,他的负反馈量也在变,相应地,相位裕量也随之而改变。输出电压越低,相位裕量越小,就越容易自激。所以,楼主的电源在低电压输出时易出问题。
发表于 2021-4-5 23:17:59 来自手机 | 显示全部楼层
我讲的这些,虽然是从属于负反馈理论,但也是电源设计方面的实用技术知识。
我手头的这本开关电源设计书,有较多的篇幅介绍此项技术知识:
 楼主| 发表于 2021-4-5 23:53:07 | 显示全部楼层
我手头的这本开关电源设计 ...
电源设计书籍里面的那些算式符号我们这个岁数的人学起来太迟了,我们都是实践派,由于缺乏理论知识,只能靠多实践积累经验了。虽然电源工作在不“健康”的状态,但是不是批量生产,做少量的是用来自己用的。做的不少电器其实都有瑕疵,但是做出来了能用就行,也乐在其中。谢谢您的关注和指导。您的指导还是有理论依据的,而且思路也是正确的。
发表于 2021-4-6 00:17:23 来自手机 | 显示全部楼层
我说的这些,其实是实用性的知识。你遇到的问题,从目前情况看,就相当于一台功放因为高频稳定性问题自激烧功率管。
就功放diy来说,避免自激烧功率管,是必备项目。到了开关电源这里,高频稳定性也是开关电源diy者早晚要面对的问题,除非他不是真的想玩好开关电源。
发表于 2021-4-6 00:24:10 来自手机 | 显示全部楼层
普通教员 发表于 2021-4-5 23:53
电源设计书籍里面的那些算式符号我们这个岁数的人学起来太迟了,我们都是实践派,由于缺乏理论知识,只 ...
行了,不说了。看来我说多了。。。。我是看在你遍寻烧管原因而找不到答案的份上回第一个帖。
GMT+8, 2025-4-26 15:16
