楼主: 普通教员
TL494芯片推挽功率管其中一个格外发热
发表于 2021-3-25 19:05:22 | 显示全部楼层
普通教员 发表于 2021-3-25 18:54
原装的是12V3.5圈。现在是低压时加载电压就升高,高压时加载电压就降低。不知什么原因。
用万用表监测一下2脚电压,调好5V是多少,带载后是否也会变高。
 楼主| 发表于 2021-3-25 19:08:31 | 显示全部楼层
TL494的2脚吗,我去测一下。
我刚才测了,2脚电压加载和不加载都是0.8V。很稳定。
发表于 2021-3-25 19:15:38 | 显示全部楼层
变压器坏了,重绕吧,几个微亨还有什么可怀疑的?匝间短路还有一个线圈电感量下降的?各个绕组都会降。
 楼主| 发表于 2021-3-25 19:18:26 | 显示全部楼层
变压器整好了,现在问题肯定是在推动变压器输给功率管的波形上。问题还是哪组提速关断的绕组在作怪。原来是给12V40A的环境设计的推动变压器,现在工作在低电流状态,是不是把提速关断的绕组再多绕几圈就好的了(提速绕组2圈)。
发表于 2021-3-25 19:20:18 | 显示全部楼层
变压器初级电感多大?
 楼主| 发表于 2021-3-25 19:23:59 | 显示全部楼层
w6955 发表于 2021-3-25 19:20
变压器初级电感多大?
初级的一半是925uH,电感量和原装的一样了。
发表于 2021-3-25 19:28:16 | 显示全部楼层
普通教员 发表于 2021-3-25 19:08
TL494的2脚吗,我去测一下。
哪1脚电压会不会变,是多少?另外,电路是不是下图,红圈中的元件可拆除,手中没有示波器吧?
还有R25要拆除。
 楼主| 发表于 2021-3-25 19:39:25 | 显示全部楼层
红圈中的原件都拆除干净了。不过我得再把1脚和2脚外围电路再检查一下。
发表于 2021-3-25 19:45:48 | 显示全部楼层
接4脚的R25也要拆除,拆除后再量1脚电压,应该也是0.8V,如果有变动,外围电路又没问题,那可能芯片互调电压太大,要换。
 楼主| 发表于 2021-3-25 20:13:07 | 显示全部楼层
whmks 发表于 2021-3-25 19:45
接4脚的R25也要拆除,拆除后再量1脚电压,应该也是0.8V,如果有变动,外围电路又没问题,那可能芯片互调 ...
这个电路上没有R25只有R21,1脚和2脚的外围也检查了,没有其他不该有的电路了。该拆的都拆了。
 楼主| 发表于 2021-4-2 10:02:24 来自手机 | 显示全部楼层
这个电源好像还是有问题,45V5A能长时间工作,12V8A只测试了一会13009一对同时就挂了。什么问题?
发表于 2021-4-2 11:23:22 | 显示全部楼层
功率管激励不足,加高辅助电压会有改善。
发表于 2021-4-2 11:36:41 | 显示全部楼层
严重怀疑一个管子工作不正常
 楼主| 发表于 2021-4-2 15:44:12 来自手机 | 显示全部楼层
whmks 发表于 2021-4-2 11:23
功率管激励不足,加高辅助电压会有改善。
是不是我网上买的13009质量不过关。
 楼主| 发表于 2021-4-2 15:45:37 来自手机 | 显示全部楼层
钱道 发表于 2021-4-2 11:36
严重怀疑一个管子工作不正常
一个管子不正常,为什么5A的时候好的,8A的时候就烧了。
GMT+8, 2025-4-26 23:40
