楼主: yyh
DIY SI4732 单边带接收机
发表于 2021-1-5 13:02:17 | 显示全部楼层
JuncoJet 发表于 2021-1-5 11:54
蓝奏云下载,这个比毒盘快!
https://jcjt.lanzoux.com/iAo6Qk1xi1i
感谢分享
发表于 2021-1-5 14:28:36 | 显示全部楼层
DIY不错我都是用成品机接收USB和LSB。
发表于 2021-1-5 23:17:05 | 显示全部楼层
问下楼主,4732和4735是可以直接互换的吗?
 楼主| 发表于 2021-1-6 00:00:47 来自手机 | 显示全部楼层
要注意引脚,功能和程序完全一样,可以直接替换
发表于 2021-1-6 00:15:23 | 显示全部楼层
感谢分享!这就按照你的帖子准备材料DIY一个可以听SSB信号的,^_^
发表于 2021-1-6 14:26:31 来自手机 | 显示全部楼层
天线啊,天线,环境和天线才是听ssb的痛。哪位有好的阳台天线给推荐一下。
发表于 2021-1-6 18:57:28 | 显示全部楼层
yyh 发表于 2020-11-26 14:23
这个是俄罗斯爱好者做的,用了旋转编码器,原理相同,我改成全按键的了,凑合看下吧
我按照这个图接了显示屏,发现能显示,接入的编码器,扭动没反应呢?4732的芯片没有回来,没有挂上去。这是什么情况呢?
发表于 2021-1-7 08:27:13 来自手机 | 显示全部楼层
bfzy196167366 发表于 2021-1-6 18:57
我按照这个图接了显示屏,发现能显示,接入的编码器,扭动没反应呢?4732的芯片没有回来,没有挂上去。这 ...
4732挂上去再看。我仿的1602LCD+编码器没按钮的那个草图,不接4732开机界面后就白板了,接了4732就正常。
 楼主| 发表于 2021-1-7 11:06:00 | 显示全部楼层
这个显示界面是SI4735没有初始化通过,检查下芯片好坏、I2C上拉电阻以及晶体等
 楼主| 发表于 2021-1-7 11:08:13 | 显示全部楼层
对的,我分析过程序,如果芯片不工作,由于I2C是双向通信,程序会卡死在这个界面不会进入主程序,是正常现象,芯片装好,立马正常
发表于 2021-1-7 12:18:07 | 显示全部楼层
yyh 发表于 2021-1-7 11:08
对的,我分析过程序,如果芯片不工作,由于I2C是双向通信,程序会卡死在这个界面不会进入主程序,是正常 ...
你好,请教一下。没有磁棒,ami脚是空着还是接地?会不会有影响。谢谢
发表于 2021-1-7 13:19:34 | 显示全部楼层
好的,我就是没有挂4732的芯片,因为X宝买的还没给我发货,我就急着弄了一个弄弄了系统板挂上显示屏看看正常不正常。
发表于 2021-1-7 13:22:53 | 显示全部楼层
I2C是没接上拉电阻4.7k,因为没挂4732的芯片(买了还没到),看了看觉得接上去也没必要。所以发现刷哪个程序都是这样的,刷第一个和第3个,屏启动一下后就是黑的,刷第二个可以一直常亮。
发表于 2021-1-7 14:00:25 | 显示全部楼层
这芯片好像也涨价了
发表于 2021-1-7 14:12:27 来自手机 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-28 09:07
