楼主: yyh
DIY SI4732 单边带接收机
发表于 2020-12-26 21:36:15 来自手机 | 显示全部楼层
另外这两天连续两次坏掉si4732芯片。第一次拉杆天线碰到铸铁暖气片收音机发出类似"汽船"的声音芯片发烫,判断静电击穿了,换si4732并在天线输入端加装两只正反并联到地的1n4148做输入保护。第二次有
发表于 2020-12-26 21:40:00 来自手机 | 显示全部楼层
另外这两天连续两次坏掉si4732芯片。第一次拉杆天线碰到铸铁暖气片收音机发出类似"汽船"的声音芯片发烫,判断静电击穿了,换si4732并在天线输入端加装两只正反并联到地的1n4148做输入保护。第二次有我自己做的成分,试着把1602LCD模块的金属框连接到地结果开机"汽船声"芯片发烫又一次"成功的"把si4732挂掉了
发表于 2020-12-27 11:10:06 | 显示全部楼层
skyrusher 发表于 2020-12-12 19:09
推荐用这个,一个编码器搞定所有操作,接线简单,代码注释里有说明:
https://github.com/pu2clr/SI4735 ...
你好,我想问一下,我看到这个网站上有SI47XX_08_TM1638 TM1638 设备(7 段显示、按钮和 LED)的示例,用Arduino +TM1638驱动LED数码管做显示,我想做这个,但是打开以后,图片无法显示,所有看不到电路图,你们能看到原理图吗? 捕获.JPG
哪位能看到,或者有这个原理图,请帮忙上传一下。
发表于 2020-12-27 13:11:24 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-27 14:02:01 | 显示全部楼层
skyrusher 发表于 2020-12-27 13:11
在项目根节点把所有文件打包下载(.zip文件),在本地打开你就全能看到了。替代方法是在arduino ide库管 ...
这个网页的所有图片,我这都不能正常显示,不知何故?
发表于 2020-12-27 15:24:16 来自手机 | 显示全部楼层
zip下载全部库文件,在解压后的文件夹(哪个子文件夹我忘了)里一级一级打开找名字里有img的文件夹里面有所有电路图。另外和代码文件同一文件夹里一般有readme文件打开看一下里面有说明。用arduinoIDE打开代码文件,程序开头的注释里有硬件pin连接说明。
发表于 2020-12-27 15:36:22 来自手机 | 显示全部楼层
zip下载库会下载一个名为si4735-master的zip包,解压后在si4735-master/extra/img文件夹里找
发表于 2020-12-27 15:41:26 来自手机 | 显示全部楼层
没有这个电路图的话在si4735-master/Example/里找到这个项目的文件夹打开读我文件看说明,或打开后缀是ino的程序代码文件读注释
发表于 2020-12-27 15:45:37 来自手机 | 显示全部楼层
github网页上打不开图片
发表于 2020-12-27 17:52:30 | 显示全部楼层
超级飞马 发表于 2020-12-27 15:41
没有这个电路图的话在si4735-master/Example/里找到这个项目的文件夹打开读我文件看说明,或打开后缀是ino ...
非常感谢,在这个网站上。下文件实在太难了,反复实验很多次,都是下载一部分后提示网络故障,下载失败,点击网页上的其他连接,均显示访问被拒绝,(我估计是墙的问题)。哎!
勉强把那几个ino文件下载下来了,看了一下,大概的看明白了接线。
发表于 2020-12-27 20:26:28 来自手机 | 显示全部楼层
66718 发表于 2020-12-27 17:52
非常感谢,在这个网站上。下文件实在太难了,反复实验很多次,都是下载一部分后提示网络故障,下载失败, ...
国内下载github上的项目代码确实比较困难。有个办法注册一个国内的码云gitee账号是免费的然后在个人主页上点击复制项目仓库,填入github项目网址,gitee会自动把github上的内容保存到你的仓库里,然后再从码云上下载这个是国内的下载很快。
 楼主| 发表于 2020-12-28 15:02:40 来自手机 | 显示全部楼层
超级飞马 发表于 2020-12-26 21:40
另外这两天连续两次坏掉si4732芯片。第一次拉杆天线碰到铸铁暖气片收音机发出类似"汽船"的声音芯片发烫,判 ...
和我走的弯路一摸一样,非常正常,带电不要去动电路,比如加电容或短路电源等操作,我个人认为这个类似浪涌电流,在快速通断电会击穿芯片的
发表于 2020-12-28 16:37:05 | 显示全部楼层
我编码器有问题?我看代码实现应该是没问题,但我只要一旋转编码器就停不下来
也不知道啥毛病,怕有问题,特意买的成品编码器,不应该啊
发表于 2020-12-29 06:41:56 来自手机 | 显示全部楼层
bigham 发表于 2020-12-12 18:46
买了4732,想学楼主做一个。楼主能传一个nano+1602的程序吗。对编程不熟,只会简单的写入。
可否私信下购买链接,我也想试试,谢谢
发表于 2020-12-29 13:00:34 | 显示全部楼层
来看看楼主的作品
GMT+8, 2025-4-28 02:19
