楼主: jupeter
【原创】6P3P(6L6),我想这样玩。
发表于 2020-9-26 08:15:02 | 显示全部楼层
要看看交流干扰从什么地方进去的,不是简单测试通断,屏蔽,地线,灯丝供电都要检测
发表于 2020-9-26 08:45:56 | 显示全部楼层
能否提供个思路,谢谢!
发表于 2020-9-26 09:20:49 | 显示全部楼层
坛子里高手如云,我也不敢班门弄斧,以前装过两台6P3推挽功放,也经历过类似的过程,因为胆机输入阻抗高,处理噪音污染我认为先从信号检测,看看屏蔽是否良好,走线是否合理,然后检查接地、灯丝、供电。也可以用排除法,从后级到前级,逐级排查。总之,不同电路,不同人装的机器都不一样,这些都要靠自己分析判断,玩胆机其实享受的也是这个过程。
发表于 2020-9-26 10:22:49 | 显示全部楼层
shifengjia55 发表于 2020-9-26 09:20
坛子里高手如云,我也不敢班门弄斧,以前装过两台6P3推挽功放,也经历过类似的过程,因为胆机输入阻抗高, ...
谢谢你的建议!接下来只有检查线路问题了。电压、走线等。但是如果是走线和电压的问题,不应该只出现在一边声道有问题。所以重点还是在走线上再下功夫。原件全部对调没有效果。
 楼主| 发表于 2020-9-26 14:33:42 | 显示全部楼层
实在不行拆了重装,费点事,练手艺。
发表于 2020-9-26 19:52:41 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2020-9-26 14:33
实在不行拆了重装,费点事,练手艺。
发表于 2020-9-26 20:40:00 | 显示全部楼层
实在不行拆了重装,费点事,练手艺。
我的分析,是原件的问题,我的第一次装机用的旧件,有杂音,以为是管子的问题呢,咋弄也不行,又从新买的原件,装了一遍,线路可乱了,也没杂音
发表于 2020-9-26 20:47:52 | 显示全部楼层
张继东 发表于 2020-9-26 20:40
我的分析,是原件的问题,我的第一次装机用的旧件,有杂音,以为是管子的问题呢,咋弄也不行,又从新买的 ...
不好意思,没细看,回复到院长的名下了
发表于 2020-9-26 20:55:43 | 显示全部楼层
cxbgoo 发表于 2020-9-25 14:10
附上内部搭棚照片
细看了一下,都是新件,有个板子是蓝牙板子吗,是的话把它去掉试一下
发表于 2020-9-26 21:26:43 | 显示全部楼层
蓝牙模块不通电就有,可以拍个排除这个点!
发表于 2020-9-26 21:29:00 | 显示全部楼层
我的分析也是与走线没有关系,淘宝网上大把都是随意接的,也没说有电流声。刚才把所有电阻也重新测了阻值,都符合图纸和数值。
发表于 2020-9-26 21:39:46 | 显示全部楼层
cxbgoo 发表于 2020-9-26 21:29
我的分析也是与走线没有关系,淘宝网上大把都是随意接的,也没说有电流声。刚才把所有电阻也重新测了阻值 ...
不是通不通电的意思,是蓝牙板线路有毛病吗
发表于 2020-9-26 21:42:02 | 显示全部楼层
再说你测一下电容,电容保证是好的吗
发表于 2020-9-26 21:43:35 | 显示全部楼层
你买的是套件吗,多少钱啊,题外话
发表于 2020-9-26 21:54:29 | 显示全部楼层
张继东 发表于 2020-9-26 21:43
你买的是套件吗,多少钱啊,题外话
蓝牙套件,包邮850
GMT+8, 2025-4-26 04:20
