楼主: jupeter
【原创】6P3P(6L6),我想这样玩。
发表于 2020-9-6 10:37:21 | 显示全部楼层
文立刀 发表于 2020-9-6 09:50
眼真尖!或是182Ω,或是1800Ω,理应是182Ω。
6P3P阴极电阻没1800欧,应该是几百欧。
发表于 2020-9-6 10:41:07 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2020-9-6 09:53
电阻的标注,欧姆是可以省去的。
你理解错了,6P3P阴极电阻没1800欧,应该是几百欧。
发表于 2020-9-6 11:15:42 | 显示全部楼层
182欧是对的啊,算一下大约是70mA,老师不是说过了吗,屏极功率用尽吗,估计就在不到20W,正好用满。
发表于 2020-9-6 12:24:14 | 显示全部楼层
6G2P是物美价廉的靓声管
发表于 2020-9-6 14:05:27 | 显示全部楼层
院长出品必属精品
发表于 2020-9-6 15:06:18 | 显示全部楼层
6G2推6P3P挺不错  我也用的这个方案  不过是三极管接法
 楼主| 发表于 2020-9-6 15:31:44 | 显示全部楼层
Ig2按5mA估算。你那12mA是哪来的数值?
 楼主| 发表于 2020-9-6 15:41:16 | 显示全部楼层
G2=13表示第二级的放大倍数是13。
发表于 2020-9-6 16:05:18 | 显示全部楼层
1800欧不对,应该是几百欧。20年前我试验过。
 楼主| 发表于 2020-9-6 16:18:02 | 显示全部楼层
182=182欧。
发表于 2020-9-6 16:20:39 | 显示全部楼层
你误会了,182你以为是电容的标法--18后面再加2个0 啊,不是的,电阻电路图的标记如果是千欧的就用xxk ,而不是K欧,不是千欧的阻值直接用数字表示就是电阻值,182就是电阻的阻值是182欧姆。
发表于 2020-9-6 16:43:55 | 显示全部楼层
杭州陈玉 发表于 2020-9-6 16:20
你误会了,182你以为是电容的标法--18后面再加2个0 啊,不是的,电阻电路图的标记如果是千欧的就用xxk , ...
市面上没182欧姆电阻。
发表于 2020-9-6 16:45:02 | 显示全部楼层
市面上没182欧姆电阻。
发表于 2020-9-6 17:19:15 | 显示全部楼层
没有182Ω电阻,就用180Ω的。
非要182Ω的,就用100Ω+82Ω的!
 楼主| 发表于 2020-9-6 17:50:03 来自手机 | 显示全部楼层
要么180,要么认真一点可以挑挑。
GMT+8, 2025-4-26 04:20
