查看: 12383|回复: 38
制作线圈的常识
发表于 2011-5-17 09:39:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
制作线圈的常识
Q 的效益: Q,一个线圈的品质因数,是线圈电感的电抗(即交流电阻)在特定频率下对线圈电阻的损耗的比值。这电阻的构成部分是直流电阻和其它损耗 (例如在接近线圈的非导电材料内的电介质损耗和在附近导体或线圈导线本身的涡流损耗 ) 的总量。高的 Q值不只导致更好的选择性,也提高调谐回路的阻抗,使检波器得到更高的检波电压。
制造大的线圈: 导线长度及其相关损耗的增加是线性的;电感量则随着线圈直径的平方增大,因此对于特定的电感量,增加线圈直径将会用比较少的导线,从而减少损耗。
使线圈的长度与直径一致: 在全部其它条件相同的情况下,线圈的外貌比值 ( 长度对直径的比值 ) 影响它的的 Q 值。长度与直径接近的时候有一个最佳点。不要用很长 ( 大于两倍直径 ) 或很窄 ( 小于一半直径 ) 的线圈。
匝距: 使线圈的线间距离不小于导线的直径。密绕的线圈受到涡流损耗的损害,因为相邻的导线处于导线表面的强大磁场之中。
粗的导线: 采用最大的有效导线直径。李兹线 ( Litz Wire,即辫编线、绞合线 )具有大的有效直径,因为它的表面积更大。可是不容易找到大尺寸的股数多的李兹线,而且特定的频率范围讲究不同组合的导线尺寸与股数。对于广播波段,股线应该用 44 或 46 号的细线组成。
导线的种类: 绝缘的导线容易得到导线之间的距离。镀银的聚四氟乙烯绝缘线几乎是最理想的 ( 据我所知,为了化学兼容性的原因,所有的聚四氟乙烯绝缘线都是镀银的)。裸铜线直到它被氧化之前也不错。绝缘材料或涂瓷漆有助于防氧化。由于锡和铅是不好的导体,镀锡的聚氯乙烯绝缘线是有损耗的。你可以用镀锡线绕成可用的线圈,但是很难使 Q 值超过 200。
聚氯乙烯管: 这种材料适合我们的用途。我最近用 16号 的镀银聚四氟乙烯绝缘线在 6.25 英寸的绿色聚氯乙烯管上绕了一些线圈,测量 Q 值都轻易地超过了 400。
协调: 随着你增加线圈的直径,圈数将减少,因此要选择适当的导线尺寸和间距,以便保持线圈长度与直径的比值接近1:1。还要记住线圈需要和收音机其它主要零件分开2 至 3 个直径的距离。为了实现极高 Q值线圈的有利条件,你也需要低损耗的可变电容器。象多数半导体收音机里面的聚乙烯元件、酚醛绝缘体的普通元件皆不可取。寻找陶瓷或玻璃绝缘体的电容器。唯一真正省钱的解决办法是留意无线电旧货摊。
铁氧体磁芯: 铁氧体可以让你制作廉价而有适当 Q 值 ( 200 以上 )的小线圈。磁环线圈是自我屏蔽的,因此对整体布置要求不严格。不同的铁氧体材料混合物适应特定的用途和频率范围。某些这一类的材料实际上是为了消耗高频。废物箱里的铁氧体当然大部分是不适用的混合物。从 bytemark.com 可订购 Amidon mix 61 磁芯,FT-82-61是好的选择。在同一网站可以得到低温电磁导线,不需要刮漆,只是焊接!调幅收音机的天线磁棒也是解决问题的好办法。
发表于 2011-6-22 20:59:18 | 显示全部楼层
回复 1# 福州老陈
    此文原载于一个矿石收音机网站: http://www.webex.net/%7Eskywaves/xtal/xtal.htm
此网站的作者 艾伦 R. 克拉斯 (Alan R. Klase )是在一家大半导体公司工作的应用软件工程师。面对着指甲大小却含有64,000,000个晶体管的半导体,他觉得做些能够真正看到个别零件的东西更使人精神振作。他既修理高级通信接收机,也制作矿石收音机。
这篇短文是1999年他在古董无线电协会介绍他的高性能矿石接收机的摘要: http://www.webex.net/%7Eskywaves/Coils/Coilwiz.html
他简单扼要地说明了设计矿石机线圈的常识。现试译出供参考。不当之处请指正。
制作线圈的常识
Q 的效益: Q,一个线圈的品质因数,是线圈电感的电抗(即交流电阻)在特定频率下对线圈电阻的损耗的比值。这电阻的构成部分是直流电阻和其它损耗 ( 例如在接近线圈的非导电材料内的电介质损耗和在附近导体或线圈导线本身的涡流损耗 ) 的总量。高的 Q 值不只导致更好的选择性,也提高调谐回路的阻抗,使检波器得到更高的检波电压。
粗的导线: 采用最大的有效导线直径。李兹线 ( Litz Wire,即辫编线、绞合线 ) 具有大的有效直径,因为它的表面积更大。可是不容易找到大尺寸的股数多的李兹线,而且特定的频率范围讲究不同组合的导线尺寸与股数。对于广播波段,股线应该用 44 或 46 号的细线组成。
导线的种类: 绝缘的导线容易得到导线之间的距离。镀银的聚四氟乙烯绝缘线几乎是最理想的 ( 据我所知,为了化学兼容性的原因,所有的聚四氟乙烯绝缘线都是镀银的 )。裸铜线直到它被氧化之前也不错。绝缘材料或涂瓷漆有助于防氧化。由于锡和铅是不好的导体,镀锡的聚氯乙烯绝缘线是有损耗的。你可以用镀锡线绕成可用的线圈,但是很难使 Q 值超过 200。
协调: 随着你增加线圈的直径,圈数将减少,因此要选择适当的导线尺寸和间距,以便保持线圈长度与直径的比值接近1:1。还要记住线圈需要和收音机其它主要零件分开 2 至 3 个直径的距离。为了实现极高 Q 值线圈的有利条件,你也需要低损耗的可变电容器。象多数半导体收音机里面的聚乙烯元件、酚醛绝缘体的普通元件皆不可取。寻找陶瓷或玻璃绝缘体的电容器。唯一真正省钱的解决办法是留意无线电旧货摊。
铁氧体磁芯: 铁氧体可以让你制作廉价而有适当 Q 值 ( 200 以上 ) 的小线圈。磁环线圈是自我屏蔽的,因此对整体布置要求不严格。不同的铁氧体材料混合物适应特定的用途和频率范围。某些这一类的材料实际上是为了消耗高频。废物箱里的铁氧体当然大部分是不适用的混合物。从不是bytemark.com 订购 Amidon mix 61 磁芯。FT-82-61 是好的选择。在同一来源可以得到低温磁铁导线,不需要刮漆,只是焊接!调幅收音机的天线磁棒也是解决问题的好办法。
发表于 2011-5-17 11:26:50 | 显示全部楼层
谢谢老陈老师,这个我最需要。
发表于 2011-5-17 21:36:10 | 显示全部楼层
这文章。实用行好。
 楼主| 发表于 2011-6-22 17:08:17 | 显示全部楼层
回复 2# 十三太保
 楼主| 发表于 2011-6-22 17:08:44 | 显示全部楼层
回复 3# 238
发表于 2011-6-22 20:03:19 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-22 20:30:43 | 显示全部楼层
这文章指导性强,
读来像是译文。
能否贴出原文吗?
有些句子想看原文,进一步理解。
发表于 2011-6-22 20:48:47 | 显示全部楼层
回复 1# 福州老陈
    此文的内容似曾相识!转贴请注明出处!要得到原作者同意.
发表于 2011-6-22 21:03:25 | 显示全部楼层
借鸡下蛋
发表于 2011-6-22 21:22:44 | 显示全部楼层
原文中的一句
个人觉得有必要澄清,最好参考一下原文。
假如100米长的导线,绕十匝,应该比绕一圈电感量大。是这样吗?
发表于 2011-6-23 04:43:45 | 显示全部楼层
有飘且知县!
发表于 2011-6-23 04:46:51 | 显示全部楼层
基本是复制麦先生的文章且不加以说明,有什么加亮的价值呢?BS一下!
发表于 2011-6-23 07:00:31 | 显示全部楼层
光说不练 发表于 2011-6-23 04:46
谁加亮加精滴???
发表于 2011-6-23 08:33:32 | 显示全部楼层
LZ刚来的吧!
GMT+8, 2025-4-30 17:45
