发表于 2011-6-23 14:32:17
楼上讲道:
在你决定了线圈的电感量是多少之后(例如 250 uH),在设计线圈的时候,增加线圈直径将会用比较少的导线而得到相同的电感量,从而减少损耗。
个人感觉,要制作一个250uH的电感,多匝比少匝更省线。
线圈电感值的经验公式为
L=CxNxNxS/l
其中
L 电感量
C 因数
N 匝数
S 截面积
l 导线长度
从公式可以看出,电感值L 一定时,截面积S增大,导线长度l 相应也增大。
就是说截面积小的线圈更省线。
制作大环的目的不是省线,而是接收更大空间的电磁能量。
同样电感量,大环应更废线。 |
