发表于 2020-6-17 21:46:20
5K/8欧 5W牛,
初级电感L1=Z1/2*3.14*FL*根号M平方-1=5000/6.28*20*根号1.41*1.41-1=40H
铁芯面积S=1.4*根号牛的承受功率,按6P1最高输出5W、牛的效率按25%算,牛的承受功率=5/0。25=20W
S=1。4*根号20=6。26CM2,选择66片叠厚33,S=2。2*3。3=7。26合格,如果选择76片叠厚30,S=2。54*3=7。62完全没问题。76片窗口更大,好绕线。
牛次级匝数选择145匝,则初级匝数N1=N2*根号(Z1/Z2)*η=145*根号(5000/8)*0.85=3342匝,匝数比23。05,上次回贴公式算错了。
初级线径d1=0.02*根号屏流=0.02*根号45=0.134MM,选择0。16MM,如果用QA-2线,其实际外径0。194
次级线径d2=0.7*根号*根号(输出功率/8欧)=0。7*根号*根号(5/8欧)=0。62,
工艺:6P1是五极管,一般是标准接法,它对漏感要求不高对分布电容要求高,因些用Z字绕法,为减小难度用骨架并初三夹次二。76片,窗口12。7*38。1,除去骨架实际窗口11。7*36。
一层可绕36/0。194=184匝,3342匝需要绕19层,占高19*0。194=3。69,但Z字绕法回拉线16层占高3。69,初级共占高7。38MM。
次级选择0。63线,实际外径0。704。一层绕36/0。704=50匝,需要绕3层,占高2。2MM。
总线包高=7。38+2。2=9。58,窗口高11。7,余量2。12MM,可垫53层0。04纸,全绕得下。当然选择0。15或0。14线好绕一些。
0。16QA-2线耐温约180度,在100度下可通过600MA电流,完全没问题。
