楼主: aaa555000
低失真度两级调谐高放直放机
发表于 2022-2-4 01:02:13 | 显示全部楼层
aaa555000 发表于 2022-2-2 22:43
重置线啳为短波数据,理论上是没问题的,前提是短波信号得强。因为直放机的高放增益有限,最多与一级中放 ...
老爷子,如果按检波后1v多的直流电压算,经分压后G2栅只有0.6v左右,那么第一级双栅管增益不是很高,弱信号检波后电压更低那么增益更低,是有意这么设计的吗?我的疑惑有道理没?请老师们解惑
 楼主| 发表于 2022-2-4 09:52:21 | 显示全部楼层
cd713 发表于 2022-2-4 01:02
老爷子,如果按检波后1v多的直流电压算,经分压后G2栅只有0.6v左右,那么第一级双栅管增益不是很高,弱信 ...
新春快乐!
检波后的直流是负压,送入BF998的G2的作用就是AGC,以此自动调控第一级高放的增益,消除大信号失真。BF998是专为高放设计的双栅场效应管,G2是增益控制柵极,控制电压  -1~+4v,+4v时增益最高。由于是两级高放,易自激,不得不认真考虑总增益的分配。按大信号检波信号1v和天线输入信号1mv计,电压放大倍数应为1000,即60bB。理论计算和实测:一级高放的增益约40dB左右,因此需要两级高放。第一级只需20dB增益,即10倍的电压放大。因此只需将BF998的G2静态电压,置于0v就足够了。
是否能将高放的增益提升到更高,比如70dB以上,以此获得更高的灵敏度?理论推演或仿真好象没问题。实作测试却不行,因为过高的增益会自激和失真,本机底噪也会出现。
我是个实用主义者,装机玩友。一切理论和设计灵感都建立在实作认知上,也爱傻乎乎地在实作中调整每一个元件数据,以寻找较好的工作点,并不热衷于纯理论研究。实作也属个案,无规范标准,仅供玩友参考。
发表于 2022-2-4 11:37:25 来自手机 | 显示全部楼层
aaa555000 发表于 2022-2-4 09:52
新春快乐!
检波后的直流是负压,送入BF998的G2的作用就是AGC,以此自动调控第一级高放的增益,消除大信 ...
诣教老爷子:一般场效应管的放大倍数是多少?BF998的是多少?2SK241的是多少?
发表于 2022-2-4 22:15:16 | 显示全部楼层
glq2006 发表于 2021-12-21 20:28
老爷子的第二版不易产生自激,经验证只要焊接前磁棒天线线圈和L2高频变压器线圈的电感量预调好,焊接后不 ...
帮我做一台这直放机可以吗,我付你辛苦费。谢谢!
发表于 2022-2-4 22:37:15 | 显示全部楼层
回复上贴
抱歉,这是老爷子的原作品,我只是仿制了一下。前段时间的PCB板都分享给其他玩友了,我只用了一张还是错版的。老爷子这个直放机作品不难做,建议你还是自己实作为好。
 楼主| 发表于 2022-2-5 10:40:07 | 显示全部楼层
场效应管是压控元件,与放大作用相关的参数叫跨导gm,即栅压控制漏极电流,电原理类似电子管。
双极性三极管的电流放大参数β,比较好理解,因为基极电流引起集电极电流变化是直观的,仪表可以测量。而场效应管的放大作用,不但受柵源电压的控制,还要受漏极电压等因素的影响,电原理远比三极管的电流放大复杂,双柵场效应管的物理电流变化更加不易参透。
推荐一本书,〖晶体管收音机中的新技术〗,王新成编著。书内有场效应管介绍。
非常抱歉,因为我没办法用仪表测量场效应管的gm,至今也不知道其具体的数据,无法回答您的问题。
而且,我的兴趣和兴致,只在于如何合理运用元件,发挥其更好的作用,而不在乎其贵贱和某种参数的高低。因为收音机的整机性能,并不决定于某种元件的性能和某一单元电路的优劣,而在于对电路和元件的认知和运用。
发表于 2022-2-5 12:45:50 来自手机 | 显示全部楼层
双极性三 ...
谢老爷子!我现在就去找这本书
发表于 2022-2-5 15:30:53 | 显示全部楼层
新春快乐!
老爷子新春快乐,谢谢你的解答。原来如此设计是非不能也、乃不为也,取舍拿捏的有道理.你的视频我看了,机子声音确实好听。
发表于 2022-2-5 16:17:47 来自手机 | 显示全部楼层
根据老爷子的电路,画了一个适合2p3机壳的板子,正在打板中。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-6 14:11:54 | 显示全部楼层
太厉害了,有技术的高手玩起来果然得心应手,佩服佩服,新年好!
发表于 2022-2-12 10:44:22 | 显示全部楼层
A老改头像了,新年快乐
发表于 2022-2-12 19:31:45 | 显示全部楼层
问下老爷子,直放机的三极管用的是什么型号,放大倍数各是多少的?
发表于 2022-2-13 07:41:02 | 显示全部楼层
glq2006 发表于 2021-12-10 22:39
也搭了一台LYZ7105B,体验了一下这个低失真度两级调谐高放直放机的实际接收和收听效果。原以为这个两级调谐 ...
据说绕制磁棒天线的多股线不能绞合,否则影响效果。
发表于 2022-2-13 10:43:05 | 显示全部楼层
自制多股线一直都是做成绞合线,早年的有关书籍里大多提到的也是多股绞合线,至于绞合与不绞合的品质因数还真没测试过,哪天测测看。
发表于 2022-2-14 12:59:32 | 显示全部楼层
现在各地电台都在使劲卖药,所以灵动度高也没用武之地,还不如做做这个即装即响的经济型"超动态"
GMT+8, 2025-5-1 04:22
