楼主: 往事已去
万用表阻尼不好的解决方法
 楼主| 发表于 2023-1-24 12:15:09 | 显示全部楼层
加运放对线性有影响,见《内磁表头非线性校正尝试》29、31楼
http://www.crystalradio.cn/forum ... p;extra=&page=2
发表于 2023-2-12 08:33:23 | 显示全部楼层
请问各位大师mf35可以改阻尼吗
发表于 2023-2-12 08:38:29 | 显示全部楼层
我觉得没有必要,这么精密的表,设计阻尼一般,肯定有原因。
发表于 2023-2-12 18:22:32 | 显示全部楼层
阻尼小的方法用并电容,阻尼过大有方法吗?
发表于 2024-2-13 07:47:30 | 显示全部楼层
本帖子的改造方法(给表头并联R与C串联的网络)能改善表头阻尼表现的底层原理,我在下面帖子的第100楼尝试作出解读:
http://www.crystalradio.cn/thread-2118988-1-1.html
发表于 2024-2-15 09:24:37 | 显示全部楼层
quexing 发表于 2022-12-20 18:14
我的HANGZHOU的 U201串RC后阻尼变好。Hangchow的 U201不需要
我给U201直接加了俩100微法点解,有点500的模样啦。
发表于 2024-2-15 13:11:21 | 显示全部楼层
500我没有,但是HANGZHOU的U-201加大电容后,测量值变小。
发表于 2024-2-15 14:17:43 | 显示全部楼层
那电容最好用电压高一些的,16V以上?并且要选漏电小的。当然漏电是越小越好,接入的位置是电路图里2K电阻的上端,不要并到表头两端。我用的电容经测量大概才180μF,就可以使表针不太过冲。没电容的时候,我那表10V挡量6V电压,表针过冲10格,冲到8V。加了电容,才过2格。就算有微小的测量值减少,好像也就有表盘一个格线的宽度,随着充电完成,很快就消失了。因此和那个巨大的过冲比,损失点别的性能还可以接受。不然总会打表针,看起来都怕把针打掉(都是老古董不结实)。我有个U-10也是这样处理过。
发表于 2024-2-15 15:16:09 | 显示全部楼层
加糖的咖啡 发表于 2024-2-15 14:17
那电容最好用电压高一些的,16V以上?并且要选漏电小的。当然漏电是越小越好,接入的位置是电路图里2K ...
所以对“HANGZHOU”的不感冒。相反“Hangchhow”的就好多了。
发表于 2024-2-16 20:14:59 | 显示全部楼层
早期的表有两种,一种是高档表,为了增加表的灵敏度,动圈圈数绕得较多,用脱胎线圈绕成(没有线圈骨架).在绕制脱胎线圈时最初要绕20%左右的短路起始绕组来增加阻尼.但后来做的脱胎线圈就没有绕起始的阻尼圈了,大概这也是那时偷工减料的一种方法.另一种动圈是有骨架的普通动圈,这种线圈的骨架一般是铝质金属,这种骨架绕制的动圈,在磁场中会起自然的阻尼作用.
发表于 2024-9-9 16:35:12 | 显示全部楼层
谢谢老师的分享,又学到了新知识。
GMT+8, 2025-4-26 22:07
