楼主: 往事已去
万用表阻尼不好的解决方法
发表于 2022-10-23 16:25:19 | 显示全部楼层
quexing 发表于 2022-10-23 15:02
我没有试过,不知道行不行,我是猜测轴心有灰尘进去了,
试着松了一下轴心螺丝,
应该已经很松了,
有足够大的晃动间隙,
但似乎没有什么变化,
表针依然很慢。
发表于 2022-10-23 16:25:44 | 显示全部楼层
226291 发表于 2022-10-23 15:11
71楼说得对,松一下轴心螺丝,然后震动表头,看到表针尖端微微点头就好了。
试着松了一下轴心螺丝,
应该已经很松了,
有足够大的晃动间隙,
但似乎没有什么变化,
表针依然很慢。
 楼主| 发表于 2022-10-23 16:31:24 | 显示全部楼层
abbey_tom 发表于 2022-10-23 14:14
这个有点儿太麻烦了,
还要提供双电源,加运放。
这还麻烦?比起换游丝、拆除/加绕短路线圈那些来说已经是相当简单的了。加速模式需要正反向都提供大电流驱动,肯定需要正负电源。对于不需要加速的,恒流模式倒是可以变通一下电路,但是既然需要两节电池,那中间接地也就不是事,何必纠结正负供电?除非有一节电池的运放,有吗?反正我不知道。
新找到个型号OPA349,1.8到5.5V供电,电流1uA
 楼主| 发表于 2022-10-24 08:58:12 | 显示全部楼层
这个有点儿太麻烦了,
还要提供双电源,加运放。
根本不是轴太紧,轴太紧会出现摩擦,例如由正返零表针不能回到零,会停在比如说半小格位置,反走回零亦然,敲打一下表就能回零了。
表慢有两个原因,一个是本身固有振荡周期太长,另一个阻尼太大。
又找到个运放
GS8041(GS8042,GS8044),1.4到5.5V,电流600nA,14.5KHz
GS8141(GS8142,GS8144),1.4到5.5V,电流350nA,7KHz
TLV8802,1.7到5.5V,电流320nA,6KHz
LTC8811,1.7到5.5V,电流600nA,15KHz
TS2102,1.7到5.5V,电流500nA,10KHz
像这些耗电极低的运放,可以使用纽扣电池了,体积小。
opa2333,1.8到5.5V,电流17uA,350KHz
opa391,1.7到5.5V,电流22uA,1MHz
一节电池的还真有,简单办法是电阻分压再运放跟随形成中点电压,另一个好处不需要做专门的表头保护。
TLV9042,1.2到5.5V,电流10uA,
补充内容 (2022-10-24 18:00):
TS2102应该是TS2202
 楼主| 发表于 2022-12-3 17:09:58 | 显示全部楼层
       准备把500表改一下,这个表属于又慢又摇晃的,画了PCB,但是疫情原因快递无法发货,下个星期恐怕也不行。《西门子Siemens Multizet有源万用表拆解 》18楼http://www.crystalradio.cn/forum ... ;page=2#pid24855976
       昨晚后半夜,起来撒了泡尿,然后在被窝里想,想到个新思路,于是想了半天,引起暂时性失眠。然而早上醒来后却发现是错的 。不过却想出个新问题,有的表头即便把它短接了仍然摇晃,对这种表头仍然有效吗?有点悬,要消除摇晃电阻需要负的才行。
       手头有个61C3的表头就是这样,速度倒是快,但是摇晃,即便短路了仍然摇晃。于是拿它试试,看究竟怎样。实际试验一番后,电容有最佳值,过大会表现出两种速度并且叠加摇晃,魔性步伐 。电阻也有最佳,但是不显著,最佳时仍然摇晃,过冲到约284,退回且摇晃最后稳定在260。表头内阻666,电容约300,电阻约500多。无RC时打表后退回摇晃,稳定时间约3秒,有RC时速度慢,稳定时间约2秒,嘴数的时间误差很大。
       结论,倒是仍然有效果,但是没有完全消除摇晃,效果欠佳。
 楼主| 发表于 2022-12-20 17:56:43 | 显示全部楼层
今天尝试改500表,有个新发现,在表头并RC消除摇晃的时候,可以先并R,先调节阻值至刚不摇晃(阻值越小阻尼越好,但阻值过小阻尼过大速度变慢),此时不要管灵敏度,先把电阻调到最佳,然后再搭配电容。电容偏小表现为过冲,电容过大表现为两种速度。把电容搭配好后,原来调好的电阻就是最佳电阻,不用动。这样调的话可以减少一些迷茫,要不然电容、电阻都不知道多少,一顿乱试。这个发现也解释了78楼的表头为什么不行,它短接了都摇晃。
发表于 2022-12-20 18:14:38 | 显示全部楼层
往事已去 发表于 2022-12-20 17:56
今天尝试改500表,有个新发现,在表头并RC消除摇晃的时候,可以先并R,先调节阻值至刚不摇晃(阻值越小阻尼 ...
我的HANGZHOU的 U201串RC后阻尼变好。Hangchow的 U201不需要
发表于 2022-12-21 08:48:28 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!
 楼主| 发表于 2022-12-21 11:06:52 | 显示全部楼层
       尝试改500表,又慢又摇晃的类型。
       59楼思路,顺便把灵敏度X2,这样可以增加出5、25、125V档,比较符合实际使用。用多个零件是为了便于串、并。
       某创免费打样的板板,挺不错 。顺便画个用1620锂电池代替15V电池的,《MF30表15V电池替代 》15楼http://www.crystalradio.cn/forum ... =1764744&extra=。准备把电池放到电池仓,所以把板子锯开。
      先试表头并RC,试验一番后发现了79楼的情况。然后忽然想到,只并电阻不就得了,反正有运放,灵敏度无所谓。简单省事,而且还比串电容速度快。实测最佳阻值4K,用一个3.9K完了,实测3902Ω,那么下面的电阻是3902并2336再除以2等于730.6Ω,用430+300。表头内阻实测2.336K,一半是1168Ω,经过挑选,成功实现了680+470=1168Ω。啊——,五环,你比四环多一环,你不是1%吗?
     然后试加速,电阻200、150、100看上去速度都是个那,电容都是100u,再大速度明显变快,但是略微有一点点过冲,所以就100u得了。比之前快了一些,还是嫌慢。电容本想用1206贴片,实际试加热后容量迅速降低,就仍然用电解了。
      然后想如果表针反打会怎样?实验结果果然有问题,断开时会正偏到6小格再归零。这个就不好了,理想的表不会这样,看来这个方法还有缺陷,并不理想。所以把板子热熔胶固定在表里算了,暂时这样了。
      加电后表针正偏1小格,考虑是失调电压,把运放-对+1.5V接1M 电阻纠正了,同时增加了1.5uA耗电的不良后果
这是原表
原表.part1.rar (600 KB, 下载次数: 8104) 原表.part2.rar (600 KB, 下载次数: 8116)
这是改后
改后.rar (602.34 KB, 下载次数: 8096)
这是反打
反打.part1.rar (600 KB, 下载次数: 8086) 反打.part2.rar (425.95 KB, 下载次数: 8093)
补充内容 (2022-12-29 16:26):
最后一句错了,没有增加1.5uA。原正偏1小格,不清楚表头灵敏度多少,约0.8uA吧,加上阻尼电阻的0.48uA,所以是增加了0.22uA。
原表.part3.rar
600 KB, 下载次数: 8097
原表.part4.rar
315.46 KB, 下载次数: 8102
发表于 2022-12-21 11:34:32 | 显示全部楼层
往事已去 发表于 2022-12-21 11:06
尝试改500表,又慢又摇晃的类型。
       59楼思路,顺便把灵敏度X2,这样可以增加出5、25、125V档 ...
500型表内部空间大,
便于折腾,
看看我改的双显示,
真有效值
发表于 2022-12-21 12:37:45 | 显示全部楼层
壹法拉 发表于 2020-3-21 14:22
表头并联那个电解是滤波电容,消除测交流电时的抖动;阻尼的目的是减小指针受到的冲击力和减少来回摆动的次 ...
以前哈尔滨仪表厂的万用表就是这德行,用起来很别扭并电容改善不大。
 楼主| 发表于 2022-12-21 15:35:55 | 显示全部楼层
abbey_tom 发表于 2022-12-21 11:34
500型表内部空间大,
便于折腾,
看看我改的双显示,
本身搭棚焊就有些乱,这么多线,时间长了自己都弄不清哪根是哪根。
我这也是,这次打开,晚上光线差点,虽然有台灯,但是有阴影,有的地方亮有的地方暗,一下找不到表头线在哪里 ,看到电阻电容像之前加的,才找到
忘说了,灵敏度的开关没加,原以为表头下面空间很大,想把开关安到这里。打开后发现表头磁铁在那里,空间并不大,加上发现新问题,暂时不加了。
目前表现阻尼超好,且不受档位不同影响,速度比原来快,但是还是嫌慢
 楼主| 发表于 2022-12-22 08:08:02 | 显示全部楼层
又发现个问题,我是单独表头试的,万用表是连接别的零件的,相当于表头并了个电阻(不同档位这个电阻值可能有所不同),这种方法这种情况下是不是仍然行不清楚,又得实际试验验证了。
 楼主| 发表于 2022-12-28 15:24:40 | 显示全部楼层
往事已去 发表于 2022-12-22 08:08
又发现个问题,我是单独表头试的,万用表是连接别的零件的,相当于表头并了个电阻(不同档位这个电阻值可 ...
估计是适用的,实际未验证
 楼主| 发表于 2023-1-22 21:02:27 | 显示全部楼层
过大年也不闲着,增加了两个开关,上面的是正常灵敏度和灵敏度X2,下面的开关是选择是否启用加速。还想把2.5V档改成1V档(灵敏度X2是0.5V),500表的电路图太难看,真费劲,看的直迷糊。
GMT+8, 2025-4-26 19:42
