楼主: 66718
12V铅酸电池充电的疑惑,终止电压究竟是14.4V还是16.2V
发表于 2021-5-19 17:20:47 | 显示全部楼层
松窗 发表于 2019-10-10 21:28
我这20年,专搞铅酸电池的。
40年前父亲单位汽车队充电都是冒泡的。
现代免维护电池连出气孔都封闭,只有意外时才开启。
发表于 2021-5-19 17:23:06 | 显示全部楼层
lgcts 发表于 2019-10-11 10:47
普通铅酸蓄电池电压当然是14.4了,所有汽车发电机调节器调整电压就是证明(数值调节器有标)大车24V电池组 ...
不是的,免维护的电池才你说的那样。现在普通铅酸蓄电池不多了。估计大家拿免维护的当普通的了。
发表于 2021-5-22 12:02:42 | 显示全部楼层
看看厂家车辆原厂和配件调节器,你再说吧!免维护与否标称电压和电池性质在那里呢。镍铬、铁锂、锂离子的电压才有区别!
另外你再看看好多电动三轮5块蓄电池(一般都是免维护性的)原车充电器标称电压是不是72V的,顺风快递的好多快递派送三轮既是。
发表于 2021-5-22 14:40:06 | 显示全部楼层
lgcts 发表于 2021-5-22 12:02
看看厂家车辆原厂和配件调节器,你再说吧!免维护与否标称电压和电池性质在那里呢。镍铬、铁锂、锂离子 ...
厂家车辆原厂和配件调节器控制的电压是浮冲电压。浮冲啥意思我不太懂。现在汽车大多也是免维护的电池。看不见排气帽的大多是免维护的。你太年轻了。
发表于 2021-5-22 16:08:43 | 显示全部楼层
以前变电站的蓄电池组都是铅酸水电池,拌酸的时候电解液的密度在2.15-2.25之间就可以了。
拌酸是高度危险的工作,浓硫酸的密度为1.84,用玻璃瓶装着,作业的时候全副武装,耐酸服,耐酸手套,鞋子,眼镜,一样都不能少。安装蓄电池组的蓄电池室都是按照防酸防爆设计的,地板,墙面都是瓷砖,电器都是防爆的,还有两台轴流风机进行通风。拌酸的时候,先倒蒸馏水入容器内,然后再缓缓的倒入浓硫酸,这个过程千万不要搞错,否则会引起爆炸。在拌酸的过程中会产生大量的热和酸雾,一定要加强通风。拌好的酸液要静置一段时间,当酸液温度降到40度以下时,要根据密度的大小,决定是要加酸还是要加蒸馏水。
当拌好的电解液温度接近室温,密度在2.15-2.25之间时,可灌进蓄电池,电解液密度会下降至1.18-1.19之间,静置一段时间之后(约10小时),用0.1C的电流,以恒流方式对蓄电池组充电,这个过程大概要10-15个小时,在充电过程中,每间隔一小时,需要对单体蓄电池的电压,电解液的密度,温度做好详细的记录,充电时蓄电池的温度不能超过45度,超过即停充。
当单体蓄电池充至电解液剧烈冒泡,电解液的密度在2.25-2.25之间,单体蓄电池电压达到2.7-2.75V时,即可停充,静置1-2小时,又用0.1C的电流恒留充电,若此时整组蓄电池组的电解液都剧烈冒泡,即可转浮充电,浮充电电压为2.15*蓄电池的个数。
这是蓄电池组的初充电,初充电费时费力,从拌酸开始到充电结束,大约需要一周的时间。
发表于 2021-5-22 16:23:13 | 显示全部楼层
变电站的蓄电池组长期处于浮充状态,因为蓄电池内的极板由于材料密度的不均匀,会形成一个个小小的蓄电池,造成单体蓄电池内部放电,浮充就是为了补充由于蓄电池内部自放电所造成的电量损失,浮充电流约2-3毫安/安时。
发表于 2021-5-22 16:42:32 | 显示全部楼层
所谓浮充,就是恒压充电,均充就是恒留充电。
长期处于浮充状态下的蓄电池组,每间隔1-2年时间,要对蓄电池组进行一次容量鉴定。
所谓容量鉴定,就是以十小时放电率(0.1C)的电流,对蓄电池组进行放电,放电时间至少要达到8小时以上,即视为合格。
由于蓄电池的容量是在环境温度为20度的标准温度之下进行标定的,放电时的容量要根据放电时的环境温度换算到标准温度之下的容量。记得好像是以标准温度为基准,+-0.007/度,即温度每升高或降低一度,容量相应增减千分之七。
发表于 2021-5-22 17:00:07 | 显示全部楼层
进行容量鉴定的时候,间隔一小时记录好当时的环境温度,单体蓄电池的电压,当蓄电池组中有一只单体蓄电池放电电压降至1.8V,即停止放电,此时的容量即为整组蓄电池的容量。
发表于 2021-5-22 17:06:48 | 显示全部楼层
蓄电池组放电结束之后,即可恢复充电,充电状态设定为均充,均充电流为0.1C。
均充转浮充必须满足两个条件,一是均充电压达到设定值(2.7-2.75V*蓄电池个数),而是均充电流降至0.01 C以下,即可转浮充。
发表于 2021-5-22 17:33:37 | 显示全部楼层
现在铅酸水蓄电池已经成为历史,可能在汽车行业还有使用之外。
现在大量使用的是铅酸免维护蓄电池或少量胶体蓄电池,这两种蓄电池都是贫液式的。
铅酸免维护蓄电池的浮充电压是单体2.23-2.25V,均充电压为单体2.35-2.38V,充放电的要求和铅酸水电池基本相同。
充电装置基本上有奥特迅,爱默生,瓦特,金电,许继的,其中以奥特迅的使用较多。
发表于 2021-5-22 20:51:57 | 显示全部楼层
拌好的电解液的密度,在1.215-1.225之间,特此更正。
发表于 2021-5-22 21:35:57 | 显示全部楼层
现在大量使用的是铅酸免维护蓄电池或少量胶 ...
2.35--2.38 你乘6看看结果是多少?
发表于 2021-5-22 21:55:34 | 显示全部楼层
傲雪三梅 发表于 2021-5-22 14:40
厂家车辆原厂和配件调节器控制的电压是浮冲电压。浮冲啥意思我不太懂。现在汽车大多也是免维护的电池。看 ...
厂家车辆原厂和配件调节器控制的电压是浮冲电压。浮冲啥意思我不太懂。现在汽车大多也是免维护的电池。看 ...[/quote]
免维护不免维护的同为铅酸蓄电池特性有多大差别,这么多厂家的设计师和专家都不如你吗?我的同学20多年的汽车电路维修算是白干也白活了,另外一个同学几年的汽车电工和几年的电动车维修也是白干了!蓄电池销售的各种仪器检测参数也都是扯淡了!
恐怕只有脉冲式蓄电池充电修复仪最高充电电压近似于电池电压1.5倍,多数蓄电池电动车充电器输出电压都是58V左右最高不超59V,山特UPS 36V机充电板输出电压42V=14V 96V机108V=13.5*8 。
浮充最高电压不损失电解液不伤害电池,停充后正常蓄电池电压一般13V左右。
发表于 2021-5-22 22:10:04 | 显示全部楼层
有什么不对的地方,请指教。
发表于 2021-5-24 19:13:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-25 11:42
