楼主: 66718
12V铅酸电池充电的疑惑,终止电压究竟是14.4V还是16.2V
发表于 2020-1-24 17:38:08 来自手机 | 显示全部楼层
充电器带有冬季电压补偿功能,温度低了转成高16.2v电压充电,正常14.4v快速充电 三段式
发表于 2020-1-27 12:57:24 | 显示全部楼层
冷天发现汽车电瓶不行了,有点卡顿,电瓶五年了,最近开的少,就用充电器补电,发现充电电压14.7时充电一晚上,第二天启动还是卡顿,提高充电电压到16付,第二天启动就很顺利,看来天冷需要提高充电电压,
发表于 2020-1-29 22:19:07 | 显示全部楼层
14.4V是充不满的,汽车上就是长时间14.4V恒压充电,充到15V断电合适,16.2V是比较极限的电压了,达到这个电压要立即降压,否则过压容易爆电瓶
发表于 2020-1-29 22:35:07 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题:到底应该用多大电压充电? 至少我知道,用14.4V充电,其结果绝不会高于14.4V。好像应该是充电结束后,间隔多少分钟,测量结果是14.4V。。。到底应该怎么做呢?
发表于 2020-1-29 22:37:07 | 显示全部楼层
铅酸电池6节12v的话标准充电终止电压13.8v,不解释。否则就是过充
发表于 2020-2-21 18:15:52 | 显示全部楼层
与气温有关,正常室温25度时是14.2伏,0度是15伏,零下30度是16.2伏。如果气温是37度时,14.2伏就是过高了 ...[/quote]
同意,找到了证据: 最高充电电压, 浮动充电电压 和温度的关係
发表于 2020-2-22 10:29:55 | 显示全部楼层
12V铅酸正常电池充电只能设定在14.4V以下,要不失水严重会夭折的。那些要到16V才能充进去电的铅酸本身已经不正常了。
发表于 2020-2-22 15:38:47 来自手机 | 显示全部楼层
所有的电动自行车都不是这个电压终止充电,而是充电结束后用13.8V保持浮充状态。
发表于 2020-3-22 19:19:03 | 显示全部楼层
松窗 发表于 2019-10-10 21:28
我这20年,专搞铅酸电池的。
八十年代末,给蓄电池厂设计过反极仪
发表于 2020-3-22 20:54:08 | 显示全部楼层
风帆蓄电池说明书:
16V充电,厂家的说明书就是这么写的,不理解就强行理解吧。
个人理解,电池在使用过程中长期处于浮充状态,因为是处于长时间、无人监测且不能及时断电的状态,为了安全,终止电压设为13.8V或14.4V。这个电压可以做到无人值守也不出事。
而维护式充电是有人照料的,充足后即断电。所以厂家才建议是16V。
也就是说电池维护时16V才能做到“足额”充电,13.8V充电是为了安全而降额后的推荐值。
疫情期间一个多月没动车,电池亏电了,拆下来“保养”式充电:
电源调到14.4V、恒流5.4A,充电8小时后端电压14.3V,电流还剩2A多点。断电后电池端电压下降至12.5V,明显没充足!
电源电压提高到16V,继续维持恒流5.4A充电,电池无明显温升,再继续2-3小时看看。
反正我是按1/10C恒流充电11小时这个原则来做了,后续酌情发上来供参考。
发表于 2020-3-23 08:48:54 | 显示全部楼层
后续:
14.4V、0.1C恒流充电10小时,8小时后电池端电压升到13.8V以上,充电电流降到2A多点。
提高电压到16V以便继续维持0.1C充电率,再持续3小时后电池外壳温度上升,停止恒流充电阶段。静置几分钟后,电池电压为12.7V左右。
电压降到13.8V继续,电流1A左右维持1小时停止充电。
静置8小时后,电池电压12.7V。
总结:
为了维持0.1C充电率,充电电压要大于14.4V,否则冲不满。
用16V、0.1C充电要同时监测电池温度,温度明显上升时要及时转为13.8V,恒压再充1-2小时,这样就彻底充满了。
如果坚持用14.4V,则充电时间要延长几小时。恒压14.4V、12小时,充不满。
发表于 2020-3-23 10:07:28 | 显示全部楼层
bg1trk 发表于 2020-3-23 08:48
后续:
对待技术问题非常严谨
发表于 2020-3-23 21:47:34 | 显示全部楼层
电瓶在汽车上处于浮充状态,所以充电电压不能太高,防止充坏,但这样其实也没法充满,取下来专门充电的话,还是按说明书里干吧,能充满,还有一定的激活作用。
发表于 2020-3-23 23:01:12 来自手机 | 显示全部楼层
各位朋友分析得有道理,先留个记号,下次再来看。
发表于 2020-3-24 09:27:20 | 显示全部楼层
免维护的贫液电池,14.4V终止,浮充13.8V。可以加水的那种老式的富液电池,提升到16.2V可以充的快一些。
贫液电池需要保证不浪费每一滴水,富液电池不用在乎这个,水电解了缺少了补上就行,因为水电解会产生氢气,所以要防爆。
GMT+8, 2025-4-25 15:59
