发表于 2020-11-9 07:56:28
给你一个比较标准的,目前的铅酸蓄电池有两个比较致命的弱点,一个是记忆效应,通俗点说如果100Ah的蓄电池老是在60Ah循环,那么时间一长,那40Ah就会充不上了,未了避免记忆效应,要将蓄电池充足,充足电的蓄电池电压要16.2V。那么这时另一个问题来了,如果用16.2V充电,早期的充电电流太大会损坏蓄电池,正常蓄电池寿命4年左右,好的能用8年,如果16.2v充电蓄电池寿命不会超过两年,未了解决这个问题,普通充电间的蓄电池充电一般不用电压法,用恒流充电(常用两阶段恒流法),一直充到16.2V。车辆等不具备这种方式,采用恒压充电,一般电压设置在蓄电池基本充足的电压14.4V,这时电量在90%左右。现在的自动充电是这两种方法的结合,先恒流充,在恒压充,最后涓流冲。
