发表于 2019-7-13 10:56:55
今天起来没事,又摆弄了半天机子.
1 这个机子底噪非常低,焊下天线次级,确保高放未输入信号,音量开到最大,测量386功放输出噪音25mv,音量开到平常收听的1/3位置,1米以外基本听不到.
2 本机号称超动态,第三级中放电压动态范围13V峰峰值,设置AGC使最大检波电压6-7V峰值,确保不产生削波失真.
3 由于底噪低,AGC加在什么位置都对整机信噪比没有什么影响.本机调整中放增益到91dB,原机AGC完全不能满足要求,输入信号稍微一大就超过中放动态范围.我接成高放AGC控制形式,用高放管第二栅极调整高放增益,调整R1使第二栅极电压在无信号时保持1.2V,用信号发生器在第一栅极输入峰值10mv信号,整机开环增益84dB,由于AGC的作用,检波前电压峰值6.5V,闭环增益56dB,AGC控制28dB,第二栅极电压-0.16V.减小输入电压到峰值1mv,检波电压6V;增大输入电压,检波电压不超过峰8V.高放AGC控制自如,完全无压力.
4 高放第二栅极AGC电压在0.2v左右才开始起控,实际接收弱台,第二栅极均高于0.2v,弱信号信噪比完全取决于环境.对强信号而言,信号与噪音同时衰减,也没有使信噪比降低.实际收听强台与中放AGC相同.
5 与我的另一台原电路超动态收音机相比,本机底噪明显低于原电路.打开节能灯,原机有明显的嘶嘶声,本机只稍有影响.声音要比原机悦耳动听的多.
6 整机静态电流24ma,一小半消耗在两个稳压块上,如果使用HT7550与HT7580,静态电流完全可以控制在15ma内.
7 本次改动基本满足了我的全部要求,本版电路折腾结束. |
